12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Все вопросы по окраске любимых машин, что, где, когда, почем
сообщение 13.07.2011, 11:59
Сообщение #106
Винтовой, это HVLP?
Кстати! Ведь маляр в крайних точках выключает пистолет?
Почему тогда нельзя прервать покраску на одной из точек, а потом начать снова?
сообщение 13.07.2011, 16:38
Сообщение #107
Цитата(Alsen @ 13.07.2011, 11:59:55)
Винтовой, это HVLP?
HVLP это окрасочный пистолет а не компрессор.
Выключают подачу пистолета не в крайних точках а за ними. В окраске это принципиальное уточнение. Делается ради экономии материала. Есть экономия в реальности или нет затрудняюсь сказать.
И делают это далеко не все маляры.
Объяснять почему нельзя выключить подачу посреди детали на пальцах долго и сложно. Хочешь понять, надо попробовать )
Сообщение отредактировал Борода - 13.07.2011, 16:39
сообщение 13.07.2011, 18:47
Сообщение #108
Компрессоры для HVLP это отдельный класс устройств.
Хорошо, пускай будет ЗА ними.
Допустим ты красишь боковину машины.
Ты же не бегаешь с каждым проходом от носа до хвоста, а красишь участок на который хватает движения руки.
Покрасил участок слева-направо сверху-вниз, переходишь к следующему.
Что мешает при таком передвижении прекратить покраску на несколько минут?
Или делать "перерывы" ЗА крайними точками, что бы не опустошать рессивер до конца?
сообщение 13.07.2011, 19:49
Сообщение #109
Про специальный класс устройств "компрессор для HVLP" кинь ссылочку почитать, пожалуйста.
сообщение 13.07.2011, 20:39
Сообщение #110
Да, пожалуйста.
Вот первое, что попалось:
http://www.profkomspb.ru/index.php?option=...&id=42&Itemid=1
сообщение 13.07.2011, 21:09
Сообщение #111
Ты в описании читал про рекомендованную область применения?
Давление воздуха бар, max 0,5
______________
Применение: профессиональное использование при производстве окрасочных работ в производстве высококачественной мебели составами вязкостью от 10 сек до 200 сек (DIN4).
сообщение 13.07.2011, 21:27
Сообщение #112
Ну и что?
А ты выше не смотрел принципиально?
Применение: полупрофессиональное использование при производстве окрасочных работ составами вязкостью от 10 сек до 60 сек.-Sabula, Polistoff, Multicolor, Millicolor, Interflek и пр.
Я же не говорю, что невозможно использование традиционного компрессора.
А винтовой компрессор хорошо очень брать.
сообщение 13.07.2011, 21:33
Сообщение #113
Я в окраске мебели не шарю.
сообщение 13.07.2011, 21:48
Сообщение #114
Пока будешь ждать набора воздуха, лак или акриловая краска успеет подсохнуть, которую только нанёс, продолжишь дальше и будешь лажить уже сверху на этот слой образуя новую ступень, короче покрасить сможешь но будет всё полосатое и с такой апельсиновой коркой blink.gif в этом деле нужно как-бы залить всё деталь что-бы она растеклась в одно целое, помой-му сравнить это можно с катком, встречал же когда каток залит со всякими наслоениями, ни один ровный, а друг на друга слои льда, образуются ступеньки, и как ты назовёшь тех кто его заливал? laugh.gif laugh.gif у мяляров есть ещё понятие переопыл но это действительно сложно объяснять в воздухе, как говорят лучше один раз....
сообщение 3.08.2012, 14:59
Сообщение #115
Добросовестность мастера, бесспорно, очень важна, но вряд ли она может восстановить структуру металла, подверженного коррозии.
На сегодняшний день есть неплохое решение, позволяющее гарантировать окраску сварных швов и коррозийных участков- это обработка оловом. Данная технология успешно продвигается компанией Вюрт. Там 2 материала- припой и бруски сплава олова со свинцом. Для работы нужна маленькая газовая (типа туристическая) горелка, деревянный шпатель, ну и некоторая сноровка. Можно делать мощным строительным феном. Излишки олова шлифуют специальным кузовным рубанком, затем Р80, Р180. Обязательно учитывать в дальнейшей подготовке и окраске, что материалы должны иметь хорошую адгезию к олову. В PPG это шпатлевка A656, грунт D834.
Кстати, технология шпатлевания оловом обязательна в ремонтном процессе Infiniti и Porshe, оф дилеры ее успешно применяют.
сообщение 3.08.2012, 19:12
Сообщение #116
Технология покрытия оловом имеет более древную историю, еще газ 21 в обязательном порядке места соединения кузовных панелей покрывали оловом для защиты от корозии
Сообщение отредактировал Pretender - 3.08.2012, 19:13
сообщение 3.08.2012, 19:48
Сообщение #117
Вот не поверите, я давно хотел оловом обработать некоторые места.
Ссылка есть на материал?
сообщение 3.08.2012, 20:41
Сообщение #118
Обычное олово в прутках диаметром 8мм, я в 93 крылья на мерсе лудил. Края подминаеш, накладываеш латунную сетку и вперёд. Нагреваеш, растираеш и получаеш ту поверхность какая тебе нужна, что мешает срезаеш напильником и снова грееш и затираеш.
сообщение 3.08.2012, 23:16
Сообщение #119
Насколько я знаю, но могу ошибаться, не простое олово, а припой какой-то.
Нет?
А чё за сетка латуннаяэ
сообщение 4.08.2012, 07:54
Сообщение #120
Нет?
Не припой, а именно олово. Продается в прутках. Брать надо без сурика, определяется на слух. Береш пруток олова и сгинаешье его возле уха, если слышь мелкий треск, то такой пруток брать не надо. Прутук олова должен сгинаться безшумно.
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025 - 11:36
