Все вопросы по окраске любимых машин, что, где, когда, почем |
23.02.2005, 10:11
#16
Цитата(Борода @ 22.02.2005, 21:34:07) уф. ну приготовьтесь...... Ого! Приятно почитать. Мнения профи всегда уважаю! -------------------- Сами мы не местные...
23.02.2005, 10:24
#17
Мне вообще кажется, что порозаполнение - маркетинговый ход. Получается, что заполнить сферическую полость со срезаным верхом невозможно ни жидкой шпаклевкой, ни пластичной. В первом случае она не потечет, во втором не вдавится, воздух не пустит. Т.е. и в том и в другом случае максимум, что получится - крышка на поре. Хотя этого, наверное, достаточно.
По поводу совместимости материалов - наверное стоит использовать материалы одного производителя, четко следуя инструкции по применению. Брака (вспучиваний, отслоений) будет меньше. |
23.02.2005, 13:31
#18
Цитата(Alsen @ 23.02.2005, 00:51:42) Можно ли акриловую эмаль (неметаллик) покрывать сверху качественным лаком для придания большей стойкости и блеска? Надо ли полировать краску перед нанесением лака или предпочтительней нанесение мокрым по мокрому? Сколько эмали, разбавителя, отвердителя и лака требуется для полной окраски одного кузова (ориентировочно)? Как количество требуемой эмали зависит от ее укрывных свойств? Как Вы оцениваете марки SIKKENS, ICI, MIPA, PPG, SPIES HECKER, STANDOX? Коротко плюсы и минусы. И "дурацкий" вопрос. Можно ли съэконимить таким образом: купить одну базу (базовый цвет для смешивания) и ей покрасить? Акрил можно покрыть лаком. Акрил сушишь, далее матуешь (можно использовать сктч-брайт) но очень аккуртано, что бы не протереть. Наносишь лак. Сразу однозначно скажу- ты сам не подготовишь машину таким образом, что бы имело смысл так её красить. такой способ окраски крайне дорог и не понятен смысл. Можно взять базу без пудры (любой цвет акрила можно приготовить из компонентов базы) далее всё окрашивает так же как и в случае с метталликом\перламутром. про полировку вроде ответил. нанести акрил\лак мокрый по мокрому не получится. а сели получится- будет вскипание материала. слишком большой слой будет неравномернно сохнуть. на 944 облить сверху хватит 2-х литров краски. Замена цвета- 3 литра. Хотя расход краски зависит от цвета (различная укрывистость) уменя маляра и самой краски. На более дешёвых материалах расход больше. Зависит ещё от окрасочного пистолета. из перечисленного списка я бы рекомендовал Standox или SPIES HECKER. Это марки одного концерна. хорошие материалы. немецкое качество. Поставляли краку Porsche. По DuPont сложно сказать что то плохое. Но с ними есть одна проблема- если будешь красить в гараже, матерал очень чуствителен к влажности воздуха. Были случаи, когда по этой причине облазил лак с поверхности. По остальным я ничего не посоветую. Ну вернее ни одного не рекомендую. В Москве точно есть представительство RM. Настоятельно рекомендую. Сейчас сам даже подумываю открыть в Минске магазин по продаже их краски. Это не реклама, просто действительно очень хорошие материалы. Если есть Glasurit (а наверняка есть) то он должен быть немного дешевле RM при таком же высоком качестве. съэкономить можно. Но нельзя брать одну банку микса (компонента). Она будет плохо укрыывать, буду иные проблемы. Надо смотреть формулу краски. Т.е. ты выбрал цвет, далее определяется формула- количесво необходимых компонентов и их соотношение. Бывает, что на 2 литра краски идёт 1 литр одного компонента+ остальные по 200-300 мл. В этом случае немного сможешь сэкономить. расход растоврителя- см инструкцию к краске. И строгое соблюдение. |
23.02.2005, 13:37
#19
Цитата(Desti @ 23.02.2005, 10:24:46) Мне вообще кажется, что порозаполнение - маркетинговый ход. Получается, что заполнить сферическую полость со срезаным верхом невозможно ни жидкой шпаклевкой, ни пластичной. В первом случае она не потечет, во втором не вдавится, воздух не пустит. Т.е. и в том и в другом случае максимум, что получится - крышка на поре. Хотя этого, наверное, достаточно. По поводу совместимости материалов - наверное стоит использовать материалы одного производителя, четко следуя инструкции по применению. Брака (вспучиваний, отслоений) будет меньше. это далеко не маркетинговый ход Воздух, находящийся в поре, имеет оное тепловое расширение, нежели окружающий его материал. Если пора близка к поверхности- рано или поздно она станет пузырём. Нормально поры заполняются шпатлей. Главное старательность. про материалы от одного производителя- полностью согласен. Хотя это дорого. Часто берут грунты от более дешёвых производителей. Вполне допускаю такое. Просто не следует устаривать целый сендвич. Выбрал грунт подклад (например U-Pol) используй и антикоррозионный грунт именно от U-Pol. Причём удостоверься (как правило любой производитель сопровождает технологическим описанием, где указывается взаимная применяемость материалов) что эти грунты можно использовать совместно. |
23.02.2005, 19:56
#20
Очень грамотно!
Уважаю! Тока наврядле кто нить так будет заморачиваться с 20ти летней машиной. Возражения принимаю тока с подтверждением на практике, и тока не от Бороды, он мог так заморочится, маляр как никак. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.02.2005, 09:15
#21
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 176 Регистрация: 17.11.03 Пользователь №: 568 |
...а по поводу окраски днища и внутри машины(багажник, место для мотора, пол салона внутри) кто нибудь что нибудь знает? У меня, например, крыша и так блестит. Зато внутри багажника, под капотом и наверное дно не в порядке.
24.02.2005, 14:09
#22
По поводу качества и серьезного подхода скажу, что всегда надо делать хорошо, а плохо оно само получится.
Тем более, что применение современных материалов и технологий существенно снижает трудоемкость работ и позволяет получать более предсказуемые результаты в широком диапазоне внешних обстоятельств. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
24.02.2005, 14:16
#23
Цитата(Mayor @ 23.02.2005, 19:56:42) Очень грамотно! Уважаю! Тока наврядле кто нить так будет заморачиваться с 20ти летней машиной. Возражения принимаю тока с подтверждением на практике, и тока не от Бороды, он мог так заморочится, маляр как никак. я малярить бросил довольно давно. Тем не менее моя машина делалась именно так. Были исключения, позволяющие съеконосить на стоимости, но всё это было уже хорошо проверенно неоднократно. Использовались: - грунты U-Pol - шпатля U-Pol с алюминиевым наполнителем. - краска Польша. Чёрный цвет брал просто чёрный микс (компонент) серебристая код цвета Мерседес. - лак RM HD с матующей добавкой. Машина окрашена в два цвета- верх чёрный серебристый низ. Матовая. Ну т.е. не блестит. Сосвем совсем. Готов красил мой знакомый. Когда с ним вмете работали. Вместе с кузовным работами (вмятина на заднем крыле, завривали дверные ручки, выемку под номерной знак сзади, убирали швы на заденей панели...) всё обошлось порядка 1500$. Коаску брали именно эту (не помню марку производителя) потому, что уже не раз проверяли её на совместимость с лаком RM. Если маляры будут под хороший лак рекомендовать какую либо краску, и обосновывать это тем, что неоднократно так делали и всё в порядке- можно соглашаться. Не имея опыта в этом деле и просто пробовать красить одним, а лак использовать другой- 50\50. Как повезёт. Это я всё к чему... 924\944 плавно приближается к возрасту олдтаймера. И это Porsche. Думаб многие слышали слоган Porsche: "Не бывает старых Porsche, бывают новые владельцы". так что в этом случае мы говорим не о старой 20-ти летней машине а о Porsche. Во всём мире ездить на олдтаймере- это стиль, определённый статус и престиж. Правда при условии, что это машина хорошей марки, со славным прошлым и в хорошем состоянии. Думаю любой Porsche заслуживает очень тщательного отношения в покраске. Так что делать всё в соответсвии с технологией всё таки целесообразно. Хотя это моё личное мнение. Моей машине уже 23. 1982-ой год выпуска. Я в 23 уже закончил военное училище и был достаточно взрослым, что бы заниматься перегоном машин из Германии. |
24.02.2005, 14:28
#24
Цитата(Mortu @ 24.02.2005, 09:15:41) ...а по поводу окраски днища и внутри машины(багажник, место для мотора, пол салона внутри) кто нибудь что нибудь знает? У меня, например, крыша и так блестит. Зато внутри багажника, под капотом и наверное дно не в порядке. да в общем ничего сложного. Внутри красится примерно так же, как и снаружи. Отшлифовал, протиру грунтанул и покрасил. Ну если есть желание сделать что бы блестело как снаружи- всё то же самое, но очень аккуратно. Дниже. Мнеста, где повреждён родной антикор ободрать. Вычистить всю ржавчину. Загрунтовать. После высыхания грунта нанести антикор. По антикору много не посоветую- не мой профиль. Если требуется сварка (заварить дырки) дырку расчищаешь до чистого металла (без ржавчины) завариваешь листом кузовного железа соответсвующей толщины (вырезатьсо старой крыши, днища... любой машины кроме ВАЗ\ГАЗ\АЗЛК\ЗАЗ). Места сварки обработать болгаркой и наждачкой, загрунтовать, нанести антикор. Если варится скрытая полость (порог например) залит внутрь антикор. Ещё в этом случае можно применять грунт Standox. Не помню уже названия, но суть в том,что он антикоррозионный двухкомпонентный красного цвета. Им обрабатывается место которое надо заварить (после того, как мы ободрали всё до чистого металла) а так же сама латка, которую предварительно надо по периметру очистить до металла что бы обеспечить контакт при сварке. Вот то, что мы очистили на латке до голого металла так же тщательно грунтуется. Варить можно прямо по этому грунту. Он токопроводящий а так же термостойкий. Обгарает тольк непосредственно по шву сварки. В результате мы имеем внутренний шов с минимумом голого железа. После залития антикора всё в совокупности обеспечит очень долгую жизнь такой латке. Нельзя ложить антикор на голое железо. |
24.02.2005, 14:51
#25
Вот хорошая статья http://www.garo-info.ru/article.php?id=171
Про методы нанесения покрытий http://www.autoprofi.nursat.kz/tehnolog.html А здесь весь цикл статей о покраске http://www.garo-info.ru/cat.php?c_id=60 Сообщение отредактировал Alsen - 24.02.2005, 14:55 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
24.02.2005, 15:43
#26
2 Альсен. Для того чтобы уложиться в вышеуказанную сумму, может стоит покрасить нашей краской "Вика"? Я конечно не спец, но покрасчики вроде не ругают ее, а владельцы покрашенных ей машин, которые мне попадались ,вполне довольны. Кстати для покраски "в гараже" она очень даже подходит.
24.02.2005, 18:00
#27
Vittorio
Сама эмаль стоит не дорого. Миксы Штандокс от 40$ за литр. Вика - 25-30$ подбор, миксы не продают. А главное эти "гады" в фирменном магазине на Федоровской отказались мешать по коду цвета - только подбор по образцу. Самое дорогое в окраске - подготовка, вот на ней и придется съэкономить (делать самому). За то потом претензии только к себе. Если маляру что-то не понравится доплачу за доработку. Все таки уже не за всю машину. "Облить" машину в боксе, переоборудованном под окрасочную камеру, можно где-то за 100-150$. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
24.02.2005, 22:31
#28
Цитата(Борода @ 24.02.2005, 14:16:31) Это я всё к чему... 924\944 плавно приближается к возрасту олдтаймера. И это Porsche. Думаб многие слышали слоган Porsche: "Не бывает старых Porsche, бывают новые владельцы". так что в этом случае мы говорим не о старой 20-ти летней машине а о Porsche. Во всём мире ездить на олдтаймере- это стиль, определённый статус и престиж. Правда при условии, что это машина хорошей марки, со славным прошлым и в хорошем состоянии. Думаю любой Porsche заслуживает очень тщательного отношения в покраске. Так что делать всё в соответсвии с технологией всё таки целесообразно. Хотя это моё личное мнение. Моей машине уже 23. 1982-ой год выпуска. Я в 23 уже закончил военное училище и был достаточно взрослым, что бы заниматься перегоном машин из Германии. Я то не против, я просто уверен, что не все так думают, поэтому и говорю, что бы приводили примеры, кто не согласен. А твою машинку я знаю, фоток много у меня, достойна уважения. Я вот свою, одну, хочу законсервировать и поставить лет на 20. Дочка выростет, а я ей подарю "РАРИТЕТ". -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.02.2005, 02:36
#29
А здесь ссылки на большинство Российских представительств производителей эмалей с адресами, телефонами с сайтами.
http://www.remontauto.ru/?p=10&z=8 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.03.2005, 00:58
#30
Подскажите нужен ли особенный грунт на пластик? (например для четвертой двери, в крыше которая
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025 - 23:42 |
