3 страниц V   1 2 3 >
Дозатор K-JET: открыта страшная тайна!, Сенсационные подробности внутри.
сообщение 12.08.2005, 23:50
Для нетерпеливых сразу резюме: дозатор разбирается и собирается в домашних условиях. Нет никаких причин его необратимо повредить кроме врожденной криворукости и безголовости. Все рассказы «специалистов», что разберете и выкинете - считать разводом лохов на бабки.
Конечно, требуется некоторый опыт и аккуратность, но по сложности работа не сложнее разборки/чистки/сборки карбюратора Жигулей.
К сожалению никто не предоставил оригинального поршевского дозатора, поэтому разбирался дозатор от Мерседеса. От предназначен для шестицилиндрового двигателя, но принципиальной роли это не играет. Он изготовлен из того же тяжелого металла под названием чугуний. Если кто пожертвует свой «убитый» дозатор от 924 в качестве подопытного для нечеловеческого эксперимента по его восстановлению, пишите мне в приват и Родина вас не забудет.
А теперь по порядку с фотографиями. Может, фотографии и не отражают всего процесса. Я разбирал первый раз и не знал, какие манипуляции считать краеугольными и запечатлеть заранее.
1. Наиболее просто не снимая дозатора с корпуса расходомера можно почистить фильтры форсунок. Этот процесс описал Vittorio. За что ему отдельное спасибо.
Откручивается болт, крепящий трубку к дозатору. Под ним маленький фильтрик. Его можно достать из отверстия маленьким пинцетом и промыть в бензине кисточкой. После чего установить на место. И так для всех цилиндров.
Как это выглядит на подопытном дозаторе, смотрите на фото.
сообщение 12.08.2005, 23:52
2. Второй этап это проверка плунжерной пары. Желательно снять дозатор вместе с расходомером с корпуса топливного фильтра, отвернув все трубки. Но, возможно, можно этого не делать, а отвернуть дозатор от корпуса расходомера (три болта под шлиц сверху). Допустим, вы все отвернули, и в руках у вас остался дозатор. Примерно как на фото.
сообщение 12.08.2005, 23:55
Далее можно отогнуть защитный лепесток (не знаю, есть ли он на 924) пальцем и за конец вытянуть вверх плунжер. Если лепестка нет, то осторожно надо снимать дозатор, не выронив плунжер! Если вы его уроните, и на рабочей поверхности (прошлифованной) образуется вмятина, можете спокойно его выкинуть. Плунжерная пара нарушена навсегда. Никаких резиновых уплотнительных колец не обнаружено.
Еще, похоже, миф, что там что-то (неровности, выработки) заполняются мелкими частичками грязи и уплотняют пару. Это есть заблуждение. При 10-11 квалитете (качество шлифования) чистота поверхности такая, что ничего там не может оставаться. Оно либо «счищается» плунжером, либо пара заклинивает. Третьего не дано.
На испытуемом дозаторе на паре не найдено никакого заметного износа и ни малейших следов ржавчины. Достаточно смазать пару трения WD-40 и, убедившись в отсутствии заеданий, поставить обратно. Дозирование топлива происходит через микроскопические (еле видные) прорези в корпусе пары. Их не удалось даже сфотографировать. Почистить их все равно не удастся. Если что туда и попало (типа пылинок) их мгновенно выдавит рабочее давление в 5 атмосфер.
сообщение 12.08.2005, 23:56
3. Если первые два этапа не помогли, можно разобрать корпус дозатора. Делать все манипуляции только дома на чистом столе. Предварительно очистить корпус от грязи, ржавчины и протереть. Чем меньше будет пыли, тем эффективней результат чистки.
Сначала отвернуть гайку, крепящую защитный лепесток к корпусу. Потом взять «звездочку» биту типа Т-30 (внешний размер 5мм) и с помощью соответствующего воротка вывернуть шесть болтов из корпуса дозатора. Не пытайтесь это делать отверткой, только время потеряете. У меня болты были немного сбиты. Вероятно, кто-то до меня лазил. Далее аккуратно постучать молотком по корпусу дозатора. Это надо для того, чтобы разошлись прикипевшие половинки. Не надо увлекаться. Потом положить дозатор выходами на форсунки на маленькую деревянную дощечку. И, взявшись левой рукой за верхнюю часть, постучать молотком (мЯгенько!) по корпусу плунжерной пары. При этом между половинками дазатора должна образоваться щель порядка одного миллиметра. Поворачиваем дозатор на бок и берем в правую руку скальпель. Скальпелем аккуратно «отклеиваем» диафрагму от одной из половинок дозатора. Я «отклеивал» от нижней, но можно и он верхней. Убеждаемся, что диафрагма «отклеена» по всей плоскости. После этого опять кладем дозатор на выходные отверстия. И снова мягко постукивая молотком по корпусу плунжера, снимаем верхнюю половинку дозатора. Корпус плунжера остается в нижней. Смотрите фото.
сообщение 12.08.2005, 23:58
Теперь «отклеиваем» скальпелем диафрагму от другой половинки, предварительно пометив их взаимное положение и вержнюю сторону диафрагмы (например, фломастером).
сообщение 12.08.2005, 23:59
В результате осмотра установлено, что снятая половинка дозатора уплотняется двумя резиновыми кольцами. Первое (ниже) было повреждено (вероятно, при предыдущей разборке). Чтобы избежать повреждения кольца при сборке его надо смазать маслом (обычным моторным). И оно будет хорошо скользить по корпусу и не замнется.
сообщение 13.08.2005, 00:00
Второе кольцо расположено в верхней части корпуса (см фото) и осталось не повреждено. Вывод: если грамотно разобрать/собрать, то можно обойтись без замены этих колец. На худой конец можно подобрать от чего-нибудь. Главное по размеру чтобы подошло и маслобензостойкое.
сообщение 13.08.2005, 00:02
При осмотре обнаружено, что одно из отверстий на форсунки забито кусочком ржавчины. Кусочек удален иголкой.
Сообщение отредактировал Alsen - 13.08.2005, 00:03
сообщение 13.08.2005, 00:04
Остальную часть корпуса я пока решил не разбирать. Судя по всему там тоже два уплотнительных кольца. Причем там и чистить нечего – каналы диаметром 3-5 мм забиться не могут. И для выпрессовки корпуса плунжерной пары из крышки дозатора потребуется некое приспособление. Если плунжерную пару менять не предполагается, лучше это соединение не трогать.
Все разобранные части корпуса очищаются от грязи и ржавчины с использованием маленькой металлической щеточки, скальпеля и нулевой шкурки. После этого все моется бензином. АККУРАТНО! ОГНЕОПАСНО! И собирается в обратном порядке. Думаю, результат должен быть.
Поделитесь «убитым» дозатором и я его попробую восстановить.
Этот материал не является исчерпывающим и автор не несет никакой ответственности за его использование.
ВЫ КОПАЕТЕ СВОЙ ДОЗАТОР НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
сообщение 13.08.2005, 10:26
но ведь никто не утверждал что дозатор невозможно разобрать
другое дело будет ли он работать апосля
мое мнение врядли
сообщение 13.08.2005, 15:11
ИМХО- будет.
Vittorio
сообщение 14.08.2005, 10:22
Пользователь №: 95
Скажу сразу. Ни в коем случае этого не делайте, ибо разобрать и собрать дозатор можно, и сложностей в этом ни каких нет,как правильно сообщил Альсен, но завести машину потом не реально(речь про Порше 924 и дозатор от этой машины).
Проблема Поршевского дозатора в Тонкой металлической мембране, резиновых колечках и герметизации соеденения мембраны, корпуса дозатора и замене резиновых колечек.
Во всяком случае не разбирайте дозатор пока у Вас нет запасного.
Сами мы не местные...
сообщение 14.08.2005, 12:01
отрезвляющее объяснение
причем я и раньше слышал что лазить можно лишь в алюминевые приборы
а чугун после разборке необратим в своей ржи
сообщение 14.08.2005, 12:40
Цитата(Vittorio @ 14.08.2005, 11:22:17)
[но завести машину потом не реально(речь про Порше 924 и дозатор от этой машины).
А конкретно, если все собрать правильно, почему не заведется?
Колечки можно подобрать и заменить.
Vittorio, у вас не осталось старого дозатора?
Может пожертвуете для экспериментов.
Результаты будут опубликованы.
Vittorio
сообщение 14.08.2005, 13:59
Пользователь №: 95
Не осталось, отдал новому хозяину. А еще один разобрал почистил поменял колечки и собрал, причем под контролем опытного дозаторщика, результат машина даже не чихает после его установки, разобал второй раз прочитал как герметизируют дозатор на заводе при восстановлении( книга была у дозаторщика впрысковика) посадил на рекомендованный клей-лак результат, машина опять даже не чихнула, а на неразобранном еще дозаторе все было ОК, только движек на 4500 колбасило.
Проблема там в герметизации между мембраной(тонкой металлической) и чугунным корпусом. На заводе восстанавливают шлифовкой и заменой мембраны посадкой всего этого на клей-лак, но после шлифовки еще что то меняют, вроде бы диаметры толкателя или отверстия в каналах, для компенсации обьема в камерах. я точно не понял т.к. язык был английский.
А разобранный дозатор оставил дозаторщику для выбрасывания.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:00
