Дозатор K-JET: открыта страшная тайна!, Сенсационные подробности внутри. |
17.08.2005, 22:45
#31
Цитата(Михаил @ 17.08.2005, 23:21:20) Цитата(Zubo @ 16.08.2005, 21:28:35) срочно приобрету дозатор б\у рабочий. он работал ...а я его разобрал...надо? подарю ...разобран очнь аккуратно. Если Zubo не нужен еще один разобранный, то я не откажусь. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
18.08.2005, 08:07
#32
Лех, я тут на дозатор попал че делать с твоим рудом не знаю , щас он на мне не стоит, твой тоже с дыркой по давлению на оборотах 2000-2500, если он тебе нужен я могу вернуть , так пока поэксперементирую. как там твои станки , я все точу на них зуб
кстати абит у моторамы поставить стоит 2000 баксов установка 2 недели. куча датчиков, смена венца, прописка мозгов , многое многое другое. вот и парюсь, 2000 залить в машину или бу дозатор и ездить как обычно ? |
19.08.2005, 11:49
#33
Мих, РУД пусть лежит пока у тебя, не потеряй его. Мало ли, что с моим случится.
Станки поставил на постаменты, сверху крышу уже сделал. Теоретически можно работать. |
19.08.2005, 13:20
#34
Цитата(Zubo @ 18.08.2005, 09:07:52) вот и парюсь, 2000 залить в машину или бу дозатор и ездить как обычно ? Миха! Ты же супербизон. Давай мутить Микас. На детали нужно порядка 200-300$. Поставишь сам. Программа тюнинга 50$. Примерно столько же стоит беспроблемный дозатор. Подумай. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
19.08.2005, 16:59
#35
ты в кратце изложи как тав все реализовано , я боюсь просто нагорожу там непотребного чегонить
21.08.2005, 00:06
#36
Миха! Думал, что тебе написать, так и не придумал.
Поэтому извини если не складно. Надо купить комплект "железяк". Это рейка с регулятором давления и форсунками. Насос и шланги можно старые оставить. Может придется сделать какие-нибудь переходники. Во впрысковых машинах впрыск восновном идет в коллектор. Возможно придется глушить отверстия под механические форсунки и мутить другие в коллекторе под электронные, причем так, что-бы рейка "встала". Дальше надо переднлать впуск. Поставить дроссельную заслонку с датчиком или прикрутить датчик к имеющейся (по-моему предпочтительней). Дальше дозатор улетает, а вместо него корпус воздушнного фильтра от чего-то подходящего (ГАЗ, ВАЗ). Дальше датчик расхода воздуха. Либо анемометрический (дорогой), либо датчик абсолютного давления (дешевый). Самое проблемное сделать датчик положения коленчатого вала. Надо как-то шкив переделать или дороботать (есть наработки) и установить на блоке сам датчик (индуктивный). Еще надо термодатчик и датчик детонации - это совсем просто. Еще жгут проводов, штатный фиг найдешь, но может в Москве есть или мутить в ручную, разъем видел в продаже. И сам контроллер (100$) плюс остальное 100-150$. Плюс работа своя, плюс программа чип тюнинга 50$ (купить 1 раз на всех). Программой отстроить кривые и вперед! Еще можно в штаны вварить гайку и поставть лямда датчик для управления смесью (по желанию около 30-50$). Да забыл еще надо пару двухвыводных катушек от Волги 500р. В общем реализуемо "на коленке". Трамблер остается не у дел, его можно снять и двинуть вместе со всеми компонентами впрыска: форсунки, РУД, трубки и т.д. и "отбить" часть расходов. Кстати, у питерцев есть дозатор, напиши SPB в приват. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.08.2005, 09:51
#37
проблема с дозатором решена путем покупки донорской машины
12.09.2005, 00:10
#38
Фотки дозатора http://www.desti.ru/images/dis1.jpg http://www.desti.ru/images/dis2.jpg http://www.desti.ru/images/dis3.jpg На последней прокладка видна четко. В некрашенном состоянии прокладка черная. |
12.09.2005, 07:45
#39
"Самое проблемное сделать датчик положения коленчатого вала. "
Это не самое сложное. Двуполярный датчик и 5 маленьких магнитиков. Но это дорого, датчик там стоит сотку баксов. |
12.09.2005, 13:00
#40
Не с магнитиками не катает. Надо или шестерню (там нужно 60 зубьем из них 2 итсутствуют). Или у меня есть еще наработка, сделать из меди доп. накладку на шкив. Плюс крепления датчика.
Остальные датчики "прикрутить" проще. IMHO! И тебя турбовский дозатор. Про него ничего не нашел. Может прокладка только с краю уплотняет. Но на прокладку похоже. Может у тебя восстановленный на заводе? Сообщение отредактировал Alsen - 12.09.2005, 13:04 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
12.09.2005, 13:05
#41
Для Января/Микаса ДПКВ стоит 100р и есть в любом магазине.
12.09.2005, 13:07
#42
Ну почему не катает.. Магнитики - это одна система, зубастое колесо - другая. Колесо имеет свои минусы, процессор в мозгах нужен быстрый. Сделать его не трудно, 3-х мм. сталь, лазерной резкой. Поговори с Аллентом, может поможет сделать.
Для крепления датчика скобу из алюминия согнуть. Нагрузок никаких. |
12.09.2005, 13:24
#43
Кстати, а как программа чип-тюнинга зовется и где продается?
12.09.2005, 16:03
#44
Цитата(Desti @ 12.09.2005, 14:24:51) Кстати, а как программа чип-тюнинга зовется и где продается? В колесе (шестерне) точность особая не требуется, можно хоть напильником. Документация: http://chiptuner.ru/docs.php одна из программ: http://chiptuner.ru/ctpro4.php И это обсуждение посмотри: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51094&start=105 А вот программа, котрую я имел в виду: http://www.chipsoft.ru/ -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:54 |
