Нашел 911, продают..... |
27.06.2008, 15:53
#181
Цитата(SERG @ 26.06.2008, 20:39:35) у меня в ЖЖ есть фото - дозатор снимали, мыли, чистили...Все работает отлично. тогда проверь что легко перемещается напорный диск расходомера ("лопата"): вынь форсунки, сунь в стопки из-под водки замкни реле бензонасоса перемычкой плавно подними "лопату" форсунки должны пропорционально увеличить производительность, заодно равномерность проверишь если все ОК? тогда ищи подсос воздуха в впускном тракте и проверь "блоуофф" Сообщение отредактировал Mikealex - 27.06.2008, 15:59 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
9.07.2008, 17:28
#182
Серж, как дела то?
9.07.2008, 17:35
#183
пока никак.проблемы на работе.как что-отпишусь.
7.06.2010, 01:51
#184
всем привет!
последние новости по 964Т такие - потек сальник, мотор засрало, сцепа накрылась, мотор не ехал. Это было в августе того года. Зимой решили с отцом снимать двигло и делать полное ТО. При снятии определили что развалилась вилка сцепы, потому как оська этой вилки с одной стороны(в корпусе коробки) прижимается пластинкой с болтиком. Болтик выкрутился, вилку разболтало и в итоге отломало ухо в коробке. Ухо удачно заварили. Заменили все сальники, прокладки крышек, датчики, наконечники проводов, свечи, уплотнительные резиновые кольца, диск+выжимной, подушку коробки, опоры двигателя от РС( не жидкостные подвесные, а тупо сайлентблок с отверстием под болт), новый выхлоп(спорт коллектора) потому как старый простов в хлам. Видимо прикладывались жопой на ямах - его повело, и уже начал секти. Отребилдили турбину - она была закоксованая. Надеюсь когда скрутим все будет работать как надо:-) вобщем так вот оно было: ![]() ![]() ![]() В процессе решили если приводить в чувство - то сразу собирать чтоб был как новый. Следующие три фото спешиал фор Алсен:-) Перед пескоструем. ![]() После гальваники. ![]() Некоторые детали после цинка еще порошком покрасили.
7.06.2010, 01:52
#185
Мыли мотор много и долго, вычистили на 95%
![]() современное искусство:-)) ![]() ![]() Автопортрет с отцом:-) ![]() Мотор в сборе. ![]() Коллектора. ![]() Заодно по кузову поделали кой чего, по ходовочке там тяжки пыльнички. Еще жду новое ковровое на всю машину в спецификации РС - буду убирать задние сидухи:-)) как поставлю двигло - отпишусь. -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
7.06.2010, 07:32
#186
МАНЬЯК!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Mayor - 7.06.2010, 07:32 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
7.06.2010, 09:08
#187
Красотища! Только вот один вопрос: коллектора эти разве не атмосферные?
-------------------- WBR,
7.06.2010, 10:41
#188
просто нереально круто......
ЗЫ: автомобиль мечта -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.06.2010, 10:45
#189
Спасибо парни, что оценили:-)))
А в чем разница между коллекторами атмо и турбо? -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
7.06.2010, 13:16
#190
Шурик - турбина дальше.
Посмотри первую фотку. Там как раз не хватает этого коллектора. Серж! Спасибо за фотографии. Все грамотно. Посмотрим, как это будет в эксплуотации. Как тебе удалось побороть проблемы с мех. впрыском? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.06.2010, 17:06
#191
Алсен по впрыску последнее было то, что не работало управление лямда-клапаном, обогощающем смесь. Вроде решили этот вопрос. Кроме этого там на моторе 4 датчика которые ответственные за смесь на прогреве мотора.Все поменял. Турбина была не рабочая. Короче скручу все в кучу и тогда все сразу станет ясно, работает оно или нет:-))))
Вот фото Y-pipe к турбине.
7.06.2010, 20:47
#192
УВАЖУХА!!!обязательно куплю!мечта!!!!
7.06.2010, 22:32
#193
Завсегдатай ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 256 Регистрация: 9.01.04 Пользователь №: 605 |
Круто, с каждым разом Вы с Отцом все круче и круче
Так скоро и до нано технологий дойдете Вообщем - молодцы !!! |
8.06.2010, 08:43
#194
Сержио как всегда радует !
8.06.2010, 22:20
#195
Цитата(SERG @ 7.06.2010, 10:45:03) Спасибо парни, что оценили:-))) А в чем разница между коллекторами атмо и турбо? Разница в материалах (выбор, толщина) и методиках изготовления. Смутил способ "атмосферной" стыковки 3->1 на пружинках. Если коллекторы атмосферные, то может выгореть там всё нахрен. Но по 911 я нифига не спец, так что лучще покурить каталоги и на реннлисте посоветоваться. -------------------- WBR,
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 12:33 |
