2 страниц V   1 2 >
Дополнительная воздушная помпа, Качает кудато воздух
pate
сообщение 12.02.2006, 02:02
Пользователь №: 1069
Для чего это сделано в 928,
куда его качают.
В инжектор, выхлоп?
pate
сообщение 14.02.2006, 01:39
По мануалу понял что воздух качают
в выпускной коллектор.
Для чего делаеться это продувка?
сообщение 14.02.2006, 09:30
Наверно это способствует дожиганию несгоревшей смеси в катализаторе.
сообщение 14.02.2006, 17:42
а еще вроде в 928 газоанализатор втыкается снизу, может как-то с этим связано?
pate
сообщение 14.02.2006, 18:03
Это во время настройки СО?
Если у меня катализатор отсутсвует,
насос можно снимать,
иле он еще чему помогает?
сообщение 14.02.2006, 18:50
да, при настройке СО. вот только советовать что-то снимать или нет - не возьмусь, т.к. точно не знаю. как вариант если на русских ресурсах нет однозначного ответа, можно сходить на англоязычные если дружите с аглицким
pate
сообщение 15.02.2006, 01:19
Обнаружился человек со старым 928 без катализатора
дополнительный воздушный насос установлен,
загадка..
сообщение 15.02.2006, 09:26
Я думаю, что без катализатора нет смысла качать очищенный воздух в выпускную систему, чтоб потом обратно в атмосферу. Я мануал не видел, но если насос только в катализатор дует, то можно снимать, и лошадей должно прибавиться .
Сообщение отредактировал Mikealex - 15.02.2006, 09:28
pate
сообщение 17.02.2006, 02:02
Тема и здесь обсуждалась:
http://www.porsche-spb.ru/forum/index.php?...952&#entry18952
но тоже никто не знает.
В разных моделях 928 этот насос качает в разные места.
сообщение 29.07.2006, 17:42
по поводу воздушного насоса...
сосед по гаражу (фордофанат) рассказал как он поехал как-то в свой сервис и там обслуживали заряженный Эскорт 1.8л 220л.с.(турбо) и там стоял этот возд.насос. Так по техническим данным объяснено следующее: во-первых, этот насос необходим для того чтобы в нагрузках близких к предельным(соотвнтственно и обороты после 5000) вкачивать воздух в выпуск для его ОХЛАЖДЕНИЯ(выпуска). 2-я функция: вдувать воздух для того чтобы лямбды не офигевали от столь обогащенной смеси на таких режимах и не душили "мозги". и третье-побочное: для минимизации СО biggrin.gif Насос реально начинает работать около 5000 об. и выше, до этих оборотов он просто крутится без особого толку. Ну вот что удалось выяснить, наверное истина где-то рядом smile.gif
hrom
сообщение 2.08.2006, 17:46
Пользователь №: 1194
Я как раз сейчас экспериментирую с этим насосом.
Как мне объясняют на станциях,этот насос нужен для
нагнетания в катализатор воздуха на холостых и при высоких оборотах.
Так как у меня удалены катализаторы,я снял ремнь с насоса.
Разницы естественно не почувствовал,но мотор немного тише стал работать на холостых и вроде нитчего другого пока не происходит.
hrom
сообщение 2.08.2006, 18:08
Pate,мне тоже нужно 2 датчика на колёса.
Подскажешь,где надыбал подешевле?
А то в экзисте в натуре дорого.
pate
сообщение 7.08.2006, 13:53
Обратись к Налиму,
может он еще сможет достать.
hrom
сообщение 8.08.2006, 15:49
Понял,спасибо.
Ещё вопрос:где взял такие дешёвые боковые стёкла?
Минимум,что я нашёл:300 баксов за 2 боковых-дверных.
pate
сообщение 9.08.2006, 09:17
Цитата(hrom @ 8.08.2006, 12:49:06)
Понял,спасибо.
Просто искал по интернету, и нашел здесь:
http://www.autoglass.ru/porshe.htm#1
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 12:08
