Головка на 924. Доработка.  |
			  24.05.2006, 11:11
					#16
					![]() Михалыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1929 Регистрация: 7.08.03 Из: г.Москва Пользователь №: 469  |
				если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр
			  24.05.2006, 11:22
					#17
        			 Скорее Мечтатель ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 606 Регистрация: 10.09.03 Из: г. Москва Пользователь №: 508  |
			 Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 11:11:41) если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр к фильтрам отношусь скептически а про пружины можно подробнее.  |
			  24.05.2006, 13:18
					#18
        			 Бывалый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2057 Регистрация: 10.10.04 Пользователь №: 729  |
				рассуждение человека 6 лет проучившегося по теме защитившего диплом
		а не нахватавшихся в интернете вершков  |
			  24.05.2006, 13:53
					#19
        			 Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 107 Регистрация: 13.09.05 Пользователь №: 953  |
			 Цитата(налим @ 24.05.2006, 10:18:55) рассуждение человека 6 лет проучившегося по теме защитившего диплом а не нахватавшихся в интернете вершков ну тогда ответте мне, что такое время-сечение открытого состояния клапана? это как раз касаемо разговора о 30 град фасках. да еще по поводу продувкии больших каналов площадь канала в поперечнике увеличивается на 5-8%. если хочешь то изменение скорости потока сам прощитай (формулу подкинуть) и еще скорость упадет, не спорю, но поток станет ламинарным!  |
			  24.05.2006, 14:53
					#20
					 Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 39 Регистрация: 21.04.06 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 1147  |
				А позвольте спросить, уважаемые Поршеводы, а зачем это всё? Повысить мощность? Как то наивно, с этого двигателя снимать дополнительные 10 л.с. (в лучшем случае) в ущерб ресурсу и экономичности, при этом навешивая десятки килограммов шумодавки и электрооборудования. А для удовлетворения своего творческого потенциала лучше всего  отполировать всё, что можно отполировать, покрасить всё, что можно покрасить, заантикорить всё остальное и применительно к головке выставить коллектора. Тем самым сделать для своей машины отличие от конвеерной сборки в сторону ручной. И  машина будет работать. Если чё немонятно, у Zubo лучше описано, небуду с ним тягатся.
			-------------------- PORSCHЫВЕЦ
			  24.05.2006, 15:04
					#21
			 Цитата(Mennen @ 24.05.2006, 12:22:17) Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 11:11:41)  если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр к фильтрам отношусь скептически а про пружины можно подробнее. Распред даст прибавку мощности на высоких оборотах, на низах мотор наоборот будет колбасить, обороты холостого хода придется поднимать ~до 1500об/мин. Нулевик тоже дает прибавку на высоких оборотах, поэтому вместе с респредом актуально его поставить и над выпуском прямоточным задуматься, приличная банка ~200$ а труб везде навалом. Чтобы снимать макс.мощность, мотор придется крутить выше стандартной планки (по моему 5800 для XK) + увеличится подъем клапанов (из-за распреда). Чтобы клапана успевали быстро закрыться, вместе с распредом нужны более жесткие пружины. Где их найти - не знаю, я думал над этим, но пока не копал. ИМХО моя теоретическая точка зрения, на практике не пробовал. -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
			  24.05.2006, 15:25
					#22
					![]() Ацкая Сотона ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 3222 Регистрация: 9.02.05 Из: Казань Пользователь №: 793  |
			 Цитата(.....OFF @ 24.05.2006, 10:53:32) Цитата(налим @ 24.05.2006, 10:18:55)  рассуждение человека 6 лет проучившегося по теме защитившего диплом а не нахватавшихся в интернете вершков ты полностью подтверждаешь мои слова о тебе "человек который пытаеца казаться умным, который НИЧЕГО не далал руками" ЗЫ: я тоже по специальности ДВСник, только я еще руками постоянно ковыряю такие вещи и с людми общаюсь постоянно которые на гонках участвуют и побеждают, которые например из 70сильного 8ми клапаника вазовского собирают 170сильные моторы, а с 16ти клапанника 240 сильные, причем атмосферники. -------------------- FUN-atic VAG-enov
			  24.05.2006, 15:30
					#23
			 Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 12:04:36) Цитата(Mennen @ 24.05.2006, 12:22:17) Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 11:11:41)  если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр к фильтрам отношусь скептически а про пружины можно подробнее. Чтобы снимать макс.мощность, мотор придется крутить выше стандартной планки (по моему 5800 для XK) + увеличится подъем клапанов (из-за распреда). Чтобы клапана успевали быстро закрыться, вместе с распредом нужны более жесткие пружины. если не крутить выше 7500об.мин стандартные пружины будут работать нормально, гидрики тоже живут до таких оборотов спокойно. Пружины подбираются по характеристикам например по шриковскому каталогу или пайперовкому. -------------------- FUN-atic VAG-enov
			  24.05.2006, 15:31
					#24
			 Цитата(Vlad ZP @ 24.05.2006, 14:53:33) А позвольте спросить, уважаемые Поршеводы, а зачем это всё? Повысить мощность? Как то наивно, с этого двигателя снимать дополнительные 10 л.с. (в лучшем случае) в ущерб ресурсу и экономичности, при этом навешивая десятки килограммов шумодавки и электрооборудования. А для удовлетворения своего творческого потенциала лучше всего  отполировать всё, что можно отполировать, покрасить всё, что можно покрасить, заантикорить всё остальное и применительно к головке выставить коллектора. Тем самым сделать для своей машины отличие от конвеерной сборки в сторону ручной. И  машина будет работать. Если чё немонятно, у Zubo лучше описано, небуду с ним тягатся. Ну вот на 924.орг утверждается о 160-170 силах снятых со стокового 924 доработкой двигателя. Тут речь идет о бюджетной несложной доработке/улучшении, которая даст максимум сил 10-15 (распредвал и выпуск не в счет). Ничего навешивать никтоне собирается, наоборот будем облегчать по мере возможности. А творческий потенциал он у каждого свой, один хочет что то надраить, чтобы блестело, а другой знает что у его машины внутри и как это работает и что можно сделать, чтобы работало лучше (конечно н ев ущерб безопасности и прочим характеристикам, машину с полуразваленным кузовом тюнинговать глупо). А система впрыска очень архаичная и дорогая изза того что очень старая, скоро все будем переходить на мотроники, от этого никуда не деться, старый впрыск еще лет 10 не проживет. А вообще я сторонник оригинального вида автомобиля и только когда очевидно технологии скакнули далеко вперед, считаю что можно думать о применении. А что значит выставить коллектора?  |
			  24.05.2006, 15:31
					#25
				OFF -вроде как не понимаем друг друга
		твои выкладки как добить двигатель заведомо уменьшив ресурс и сузив рабочий диапазон Сообщение отредактировал налим - 24.05.2006, 15:33  |
			  24.05.2006, 15:35
					#26
			 Цитата(Nomid_G40 @ 24.05.2006, 16:30:43) Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 12:04:36) Цитата(Mennen @ 24.05.2006, 12:22:17) Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 11:11:41)  если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр к фильтрам отношусь скептически а про пружины можно подробнее. Чтобы снимать макс.мощность, мотор придется крутить выше стандартной планки (по моему 5800 для XK) + увеличится подъем клапанов (из-за распреда). Чтобы клапана успевали быстро закрыться, вместе с распредом нужны более жесткие пружины. если не крутить выше 7500об.мин стандартные пружины будут работать нормально, гидрики тоже живут до таких оборотов спокойно. Пружины подбираются по характеристикам например по шриковскому каталогу или пайперовкому. Где найти эти каталоги и пружины в Москве бывают? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
			  24.05.2006, 15:38
					#27
			 Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 15:04:36) Цитата(Mennen @ 24.05.2006, 12:22:17) Цитата(Mikealex @ 24.05.2006, 11:11:41)  если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр к фильтрам отношусь скептически а про пружины можно подробнее. Распред даст прибавку мощности на высоких оборотах, на низах мотор наоборот будет колбасить, обороты холостого хода придется поднимать ~до 1500об/мин. Нулевик тоже дает прибавку на высоких оборотах, поэтому вместе с респредом актуально его поставить и над выпуском прямоточным задуматься, приличная банка ~200$ а труб везде навалом. Чтобы снимать макс.мощность, мотор придется крутить выше стандартной планки (по моему 5800 для XK) + увеличится подъем клапанов (из-за распреда). Чтобы клапана успевали быстро закрыться, вместе с распредом нужны более жесткие пружины. Где их найти - не знаю, я думал над этим, но пока не копал. ИМХО моя теоретическая точка зрения, на практике не пробовал. про фильтр неубедительно... распред вещь, только их много разных под разные цели... по поводу банок думаю излишне... ибо у 924 хороший выпуск, не считая конечно коллектора. Коллектор откровенно гавенный. Тут были вроде разговоры про пауков, кто-нибудь ставил?  |
			  24.05.2006, 15:42
					#28
				[quote=Mikealex,24.05.2006, 12:35:35] [QUOTE=Nomid_G40,24.05.2006, 16:30:43]
			Где найти эти каталоги и пружины в Москве бывают? [/quote] Шриком торгует Спортгараж, мы у них брали валики, пружинки, гидрики. -------------------- FUN-atic VAG-enov
			  24.05.2006, 15:46
					#29
				Nomid ярлыки будешь вешать когда сам зделаешь что то дельное и тут покажешь
		за два года на этом форуме я не увидел ни одного доделанного проекта одно пустозвонство  |
			  24.05.2006, 15:55
					#30
				так у меня порша к сожелению нету.
			поло 1.3 компрессор был собран полностью и ездил так что позавидут многие порше. Сейчас этот мотор переделан в 1.4 и установлен в другую машину, как все поедет фото могу выложить. Себе я купил еще один фольц корраду, мотор у которой тоже собран, сейчас делаеца кузов. До поло у меня был гольф2 ГТИ, тоже очень неплохо ездящий. До него еще 8 автомобилей, все я ремонтировал сам за исключением жестянки-покраски. вот тут фотки поло можно поглядеть: http://nomid.fotoplenka.ru/album85064/
				Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 24.05.2006, 16:04 -------------------- FUN-atic VAG-enov
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025 - 16:36 |
