11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Головка на 924. Доработка.
сообщение 24.05.2006, 15:57
Сообщение #31
что до выпускного коллектора так его сечение достаточно для достижения мощности в 160лс
причем его диаметры можете сотнести к диаметрам тарелок выпускных клапанов и станет ястно что больше и не нужно
сообщение 24.05.2006, 16:02
Сообщение #32
просто тут люди относятся к этому древнючему Аудюшно-поршовому 2х литровому двигателю, как к мега-инженерноконструкторской разработке. На самом деле это абсолютно отстойный мотор, с которого без уменьшеия ресурса, можно снять как минммум еще 25сил, а при хорошей подготовке еще 75.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 24.05.2006, 16:10
сообщение 24.05.2006, 16:04
Сообщение #33
давай применительно к поршу
фольксваген тюнить много ума не надо
например легко и без лишних движений можно установить на пустышку 1,8 головку от 2л будут уже готовые клапана большего сечения
у порша так не прокатит там все на пределе
сообщение 24.05.2006, 16:09
Сообщение #34
зато на нем отличные вкладыши и поршневая доющая фору многим движкам однодневкам
именно по этой причине порши 70-тых досихпор в строю
Сообщение #35
у VW 1.8 и 2.0 одинаковые клапана если что....
а у порше и так клапана в порядке для 2х литровика, их только потонише надо сделать 7мм и все будет ок, титановые например, также и тарелочки. Только не говорите что это сделать нерально и все такое. А бюджетно просто облегчить стоковые.
сообщение 24.05.2006, 16:10
Сообщение #36
и что на фоте G40 который и в стоке с компрессором?
что в этом фантастичного?
сообщение 24.05.2006, 16:12
Сообщение #37
Вот именно, даже головы 16-ти клапанной нет, я бы не раздумывая поставил и забыл бы про все остальное с мотором.
сообщение 24.05.2006, 16:14
Сообщение #38
Nomid если для тебя диаметр тарелки 40 и 38 является равным то я молчу
Сообщение отредактировал налим - 24.05.2006, 16:15
сообщение 24.05.2006, 16:17
Сообщение #39
в этом Г40, нет почти неодной недоработанной детали, как в моторе так и в кузове.
сообщение 24.05.2006, 16:18
Сообщение #40
двигатель изночально низкоборотный не расположен к 16клапанной шапочке
зато расположен к надуву
сообщение 24.05.2006, 16:19
Сообщение #41
незнаю моторов 1.8 с клапанми 38мм, у всех 40мм и 33.3 на выпуске.
На турбо 924ке кстати 36мм выпуск, тоже тема для тюнинга так сказать.
сообщение 24.05.2006, 16:20
Сообщение #42
16ти клапанник совсем не панацея.
Сообщение #43
XK низкооборотный? хм..
сообщение 24.05.2006, 16:23
Сообщение #44
вот это правильная мысль, тем более была турбоверсия, от которой можно много чего присрать.
Сообщение #45
В наше время конечно, это уже серийное производство, но зато поставил и ничего изобретать не надо.
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025 - 16:36
