11 страниц V  < 1 2 3 > »
Головка на 924. Доработка.
Mennen
сообщение 23.05.2006, 14:42
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Цитата(налим @ 23.05.2006, 13:33:55)
увы в данном случае только распредвал
остальное пригодно лишь в форумной болталогии
какой распред ты имеешь ввиду? есть контакты, опыт?
сообщение 23.05.2006, 14:48
1 -чтоб получить уверенный провал низов
2-чтоб получить внутреннее удолетворение от проделаной работы
3-чтоб детонационные звуки прослушивались четче
3-чтоб отрывались тарелки от стержней
4-чтоб притереть клапан стало нереально не теоретически не практически
Mennen
сообщение 23.05.2006, 15:28
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
почему так категорично?
И чего с распредом?
сообщение 23.05.2006, 22:03
И чего с распредом?
1- у нормальных людей получаеца уверенное увеличение момента во всем диапазоне
2- моральное удовлетворение само собой
3- звуков не наблюдаеца при нормальной работе самого мотора.
4- тарелки обыно тоже живут и живут
5- клапана тоже притираюца без проблем.
сообщение 23.05.2006, 22:05
Цитата(Mennen @ 23.05.2006, 07:49:27)
У кого есть какие мысли по бюджетной доработке головки на 924.
Скоро начинаю собирать. У кого какие мысли?
2 Меннен
поиском ищи обсуждалось уже неодин раз
сообщение 23.05.2006, 23:02
Не лезьте в распред! Титан и кованкаи лёгенькие кольца рулят, остальное туфталогия, ну может полировка коллекторов и увеличение дросселей!
Тока не надо тут про провалы из практики карбюраторных двигателей!
Mennen
сообщение 24.05.2006, 10:18
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
2 Меннен
поищу поиском, может и найду что.
сообщение 24.05.2006, 10:33
1-по физическим законам увеличение поперечной площади ведет к подению скорости потока при неизменом давлении / разряжении
на практике отловим плохую неэфективную продувку при низких значениях разряжений имеющих место на малых оборотах-провал
2- никогда не помешает
3-форма камеры згорания оптимизирована есче на стадиях испытаний и доводки мотора заводскими инженерами что согласованно с компоновочными решениями применительно к самой головки и ее компонентам
как правило доводка осуществляется рельефом днища поршня-но причем тут головка?
4-очевидно каждой определенной конусности соотвествует свой предел прочности -более плавные переходыи радиусы мене ломки
плюс к тому изменяя форму тарелки снятием металла который так же отнють не лишний прочности не добавит
5-с уменьшением угла фаски седло-клапан герметичность так же снижается так как притирочная полощадь будет меньше
и напротив истончение кромки тарелки попутно способствует ее обгоранию
поэтому давно выбранна золотая середина 45-не вашим не нашим
Mennen
сообщение 24.05.2006, 11:04
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Спасибо за ответы.
1. понятно, маленький рабочий объем, а если совместить с коллектором пауком?
2. понятно
3. рабочая поверхность плоская, там уже негде развернуться, или не так?
4. про это не понял, в чем суть?
5. Дык вроде площадь должна увеличиться? для чего нужны вообще 30 градусов?
сообщение 24.05.2006, 11:05
2 налим
рассуждения человека пытающегося казаться умным, но ничего из всего перечисленного не делавший ниразу.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 24.05.2006, 11:11
сообщение 24.05.2006, 11:11
Сообщение #16
если распред менять на спортивный, надо и пружины пожестче, это наверное самое бюджетное + нулевой фильтр
Mennen
сообщение 24.05.2006, 11:22
Сообщение #17
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
к фильтрам отношусь скептически
а про пружины можно подробнее.
сообщение 24.05.2006, 13:18
Сообщение #18
рассуждение человека 6 лет проучившегося по теме защитившего диплом
а не нахватавшихся в интернете вершков
.....OFF
сообщение 24.05.2006, 13:53
Сообщение #19
Пользователь №: 953
ну тогда ответте мне, что такое время-сечение открытого состояния клапана?
это как раз касаемо разговора о 30 град фасках.
да
еще по поводу продувкии больших каналов
площадь канала в поперечнике увеличивается на 5-8%.
если хочешь то изменение скорости потока сам прощитай (формулу подкинуть) smile.gif
и еще
скорость упадет, не спорю, но поток станет ламинарным!
Vlad ZP
сообщение 24.05.2006, 14:53
Сообщение #20
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 1147
А позвольте спросить, уважаемые Поршеводы, а зачем это всё? Повысить мощность? Как то наивно, с этого двигателя снимать дополнительные 10 л.с. (в лучшем случае) в ущерб ресурсу и экономичности, при этом навешивая десятки килограммов шумодавки и электрооборудования. А для удовлетворения своего творческого потенциала лучше всего отполировать всё, что можно отполировать, покрасить всё, что можно покрасить, заантикорить всё остальное и применительно к головке выставить коллектора. Тем самым сделать для своей машины отличие от конвеерной сборки в сторону ручной. И машина будет работать. Если чё немонятно, у Zubo лучше описано, небуду с ним тягатся.
PORSCHЫВЕЦ
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025 - 01:02
