Просто так :-) |
Просто так :-) |
23.03.2015, 20:38
#1126
Борода,ссылка не действует
23.03.2015, 22:46
#1127
ссыльдействует на всех доступных мне браузерах на всех доступных мне компах.
Но варик тебе не подходящий - там около 150 сс/мин на сколько я помню. Форсы BOSCH номер 0280150208. |
23.03.2015, 22:48
#1128
действует. надо по ней сильнее тыкать.
28.03.2015, 21:48
#1129
иииии
28.03.2015, 21:50
#1130
тттттттт
28.03.2015, 21:54
#1131
крышка 2110. крыло хер знает от чего - битое. вот так потренировались.крыло красил самоЛИЧНО.
28.03.2015, 23:23
#1132
Потри хоть грязной тряпкой с усердием.
Стойкость то какая? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.03.2015, 23:46
#1133
ты когда базу(краску) наносишь без лака - тряпкой тер? примерно тоже самое. а с усердием можно и да дырки натереть. и еще интересно как ты будешь пластик в гальванику запихивать(потом выпихивать уже нечего будет)
29.03.2015, 12:56
#1134
Покрой лаком. Блестеть уже не будет.
Слав, до тебя доходило долго. Уже лет 5 как эта краска свободно продается. Зачем пластик в гальванику? Там есть другая технология. Опять же достаточно стойкая. Посмотри как сделаны площадки под госномера с надписями. Они чистапластмассовые. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
29.03.2015, 17:01
#1135
вчера покрыли лаком - все блестит.
29.03.2015, 18:56
#1136
Славко-прикалуешься?у меня фотки даж на двух мониторах не вмещаються-только вот вопрос-чё ты там красишь?прикупил очередное ведро?Алсен-кинь пож в личку куда гроши слать-задолбался босиком по траве бегать-сапог нужен
29.03.2015, 19:52
#1137
пока тренируемся. а фотки лень обрезать было( не думал что такие маленькие будут)
29.03.2015, 20:03
#1138
Цитата(UA3YCV @ 29.03.2015, 19:56:19) Алсен-кинь пож в личку куда гроши слать Скинул. Скажи, нафига Январь при включении-выключении зажигания крутит-туда сюда РХХ? Езжу на 2110 - слышно хорошо. И даже в процессе езды тоже постоянно меняется степень открытия РХХ - смотрю по МК. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
30.03.2015, 07:41
#1139
Цитата(Alsen @ 29.03.2015, 17:03:47) Скажи, нафига Январь при включении-выключении зажигания крутит-туда сюда РХХ? Он выставляет нужное количество шагов для запуска на конкретной температуре. Включаешь холодный - РХХ побежал до закрытия и отошёл на 20 шагов - запуск. На горячую - глушишь и он опять побежал вперёд и отошел уже на нужное кол-во шагов для этой температуры, а вдруг ты снова заведёшь? Как то так помнится... |
30.03.2015, 08:23
#1140
Иван опередил и правильно описал "предпусковую адаптацию" при выключении зажиги он делает "чистку"механизма-заложенно это в железе а не программе-шумная работа рхх и подплывание хх говорит о замене регулятора-чаще просто износ втулок или штока-вся беда в том что у нас в магазинах нет таких нормальных железок-голимый кЕтай в разных вариациях-найти сносный калужский регулятор-проблема.---а вот на боше алгоритм работы рхх по другому-зависит от сигнала от дпкв-потому и на бошке чуть дольше прокрутка и не слышно работы рхх
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 14:34 |
