81 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
сообщение 31.03.2015, 20:51
Сообщение #1156
Алсен как всегда категоричен,,,Выслушал,мнение учту,,,Хозяин гуторит что с сервиса надо было быстрее забрать,,,поэтому забыли нижнюю часть(короб в котором ходит цепь) Понятно,хочится пятитонник,но средства ограничены,,,,,А хочется Башмаки тоже поднимать,у нас на них весь город ездиет,,,,,
сообщение 31.03.2015, 21:00
Сообщение #1157
Цитата(Lexus @ 31.03.2015, 17:47:00)
Дим, в Муроме кто-то продавал, узнаю!
Почему бы не купить гидравлический ножничного типа, на 5т?
Если что у меня есть моторы с редукторами от рентгена...
Спасибо дружище! по идее кризис,многие сервисы в москве не выдерживают аренды,,,,а предложениий хер,,,,Узнай что к чему-буду обязан,,Хочу сам встать под подьёмник,как в старые добрые времена,,,тут на коленке дискаврику 3 колодки и масло поменял,,,,5 рубасов с 9 утра до 14 часов с огромными перекурами,разговорами итд,,,
сообщение 31.03.2015, 21:18
Сообщение #1158
такой есть,пусть будет 15т.р.
сообщение 2.04.2015, 22:06
Сообщение #1159
Содержимое подьёмника заберу за 15 тысяч,,,
Boroda4
сообщение 4.04.2015, 00:01
Сообщение #1160
Пользователь №: 3029
Цитата(Alsen @ 31.03.2015, 08:41:20)
Так вот до детонации 10°.
Датчик могу хоть программно, хоть аппаратно отключить.
Ушами я детонацию слышу раньше.
И где бывают несовпадения?
Ушами слышать то что не чувствует пьезодатчик? Наверное вот они и несовпадения smile.gif
Раз нет разницы при отключении - датчик наверное того этого... 180 ткм как никак...
сообщение 4.04.2015, 08:33
Сообщение #1161
Агонь!
сообщение 4.04.2015, 08:35
Сообщение #1162
Парни подскажите-за что отвечает праваый прямоугольный красный фонарик на бороде с пиктограммой колодок?
сообщение 4.04.2015, 11:18
Сообщение #1163
1. Каждый двигатель имеет индивидуальные особенности, как отпечатки пальцев. Поэтому детектируемая частота детонации (максимум) различен.
В микросхеме HIP9010 (9011) это учтено - там есть ТРИ специальные настройки: - частота, уровень детекции и кривая шума двигателя.
ВАЗ на каждый двигатель это не настраивает, а лепит типовые параметры, которые не везде подходят точно.
2. Датчик не пьезо, а широкополосный - как микрофон. 180 тык. ему ничего не бывает.
3. Разница есть, но причины для сработки нет - до детонации не доходит. Запас большой.
4. Тренированная система "уши +мозг" не требует настройки и точно работает на любом двигателе.
сообщение 4.04.2015, 11:21
Сообщение #1164
Уровень тормозной жидкости.
сообщение 4.04.2015, 11:44
Сообщение #1165
Цитата(UA3YCV @ 30.03.2015, 16:47:03)
изночально был про январь....
Еще вопросы.
Я купил два блока Январь 5.1.1. (71).
Якобы они перешиты под какой-то Фольцваген.
Проверил их на своей машине. Правда только на ХХ.
С обоими блоками машина заводится, чек гаснет и МК цепляет связь.
На первом блоке все параметры показывает нормально, но РХХ не уменьшает обороты меньше 2400-т. Т.е. РХХ работает и остается открытым на 60...70 шагов. Ниже обороты не опускает.
На втором блоке все данные на МК - в нулях: обороты, РХХ, расход воздуха, бензина и др.
Фактические обороты тоже где-то 2500 и РХХ по-моему не крутится вообще.
При включении-выключении характерного звука нет.
Это реально какая-то "спецпрошивка" или банальные неисправности?
Boroda4
сообщение 4.04.2015, 16:56
Сообщение #1166
Алсен, перешей по имеющийся в доступе ВАЗ и узнай неисправны блоки или исправны, в чём вопрос то smile.gif
"Уши + мозг" против датчика детонациии - учту, буду тренировать.
Еще вопрос - это с какого это времени _иностранные_автопроизводители_ ПОД КАЖДЫЙ ДВИГАТЕЛЬ перешивают эту долбаную микросхему? Почему же прошивки то одинаковые у всех машин одной модели? Почему тот же ВАГен тогда не генерит под абсолютно кажный вин свою индивидуальную прошивку исключительно через онлайн-доступ ограничиваясь лишь масками комплектаций?
Я вот всю жизнь думал что за бугром просто детальки точнее делают - поэтому и всё у них одинаково (бесшумно) smile.gif
Boroda4
сообщение 4.04.2015, 16:57
Сообщение #1167
Цитата(RBNicOFF @ 4.04.2015, 05:33:29)
Агонь!
Особенно доставляет торчащий над правой ногой водителя красный проводок smile.gif
сообщение 6.04.2015, 22:26
Сообщение #1168
http://www.benzclub.ru/forum/attachment.ph...=1&d=1427997760
http://www.benzclub.ru/forum/attachment.ph...=1&d=1427997999
Boroda4
сообщение 6.04.2015, 23:40
Сообщение #1169
Цитата(Alsen @ 6.04.2015, 19:26:34)
сообщение 14.05.2015, 08:47
Сообщение #1170
что затихли?или все за юбками пошли......
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 15:13
