Просто так :-) |
Просто так :-) |
23.04.2008, 16:49
#556
Интересный раздел - советы специалиста.
23.04.2008, 17:24
#557
Цитата(BeEmDoubleU @ 20.02.2008, 16:30:52) Я не видел этой фотографии. Более того там не понятно где она была сделана и кем. Как это - непонятно? Я там в теме писАл, что нашёл в Новосибирске на стоянке 914-й. Да и номера там на фотке Новосибирские Кстати, этот поршик простоял всю зиму на стоянке, превратившись в огромный сугроб. Сейчас оттаял и являет собой печальное зрелище
-------------------- кто здесь?!
23.04.2008, 17:43
#558
ацкий раритет, одержимые могли бы замарочиться)) еще можно воскресить)))
24.04.2008, 12:01
#559
Толямба красавец !!!! я про гонщика рядом с раритетом )))))
4.05.2008, 13:05
#560
Часы не пашут, примостырил темп. масла.
8.05.2008, 23:45
#561
В очаково!
-------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
8.05.2008, 23:54
#562
![]() В мячково Но это другая. Кстати почти уверен что 25 мая она будет Сообщение отредактировал BeEmDoubleU - 8.05.2008, 23:57 -------------------- http://www.lotus-elise.ru
9.05.2008, 00:02
#563
Цитата(Kola @ 4.05.2008, 14:05:24) Часы не пашут, примостырил темп. масла. Лучше бы ты примастырил показометр ШДК. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.05.2008, 00:11
#564
Цитата(BeEmDoubleU @ 8.05.2008, 20:54:09) ![]() В мячково Но это другая. Кстати почти уверен что 25 мая она будет В мячково увидеть это нормально а вот в очаково среди воинских частей и складов на тротуаре рядом с остановкой и кучей гастеров!!! кстати живьём у неё бока стрёмно смотрятся!!! -------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
9.05.2008, 00:38
#565
Цитата(Alsen @ 9.05.2008, 00:02:56) Цитата(Kola @ 4.05.2008, 14:05:24) Часы не пашут, примостырил темп. масла. Лучше бы ты примастырил показометр ШДК. Мне на атмо не нужно. -------------------- upgrade your mind
9.05.2008, 13:15
#566
А тогда зачем ВЕМС?
Весь смысл в рулении смесью и контролем за этим рулением. А температура масла в системе без маслянного радиатора рояля не играет. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.05.2008, 15:03
#567
Зачем показометр если есть карта желаемого состава смеси (типа как у тебя карта углов для мпсз), и этот состав выдерживается автоматически с минимальными допусками, 1-5% в зависимости от баланса(качества) форсунок.
Можно на крайняк в турбомоторе варнинг (лампочка или звук) сделать на отклонение смеси (если например бензонасос умрет) более 5%, и я так делал, а точный показометр в таких системах ни к чему, разве что из эстетических соображений. -------------------- Не пытайтесь спорить с дураком ... иначе окружающие не увидят между вами разницы ...
9.05.2008, 22:37
#568
Я не знаю, какая у вас там обратная связь по составу смеси и как она работает. ИМХО это самый интересный показометр в ситеме. Заодно будет понятно насколько она эффективна.
9.05.2008, 23:56
#569
Да не нужен он после настройки. А как выглядит посмотри в мегатюне.
10.05.2008, 17:04
#570
Цитата(Alsen @ 10.05.2008, 00:37:08) Я не знаю Если ты не знаешь, зачем давать советы ЗНАЮЩИМ, и даже на чем то настаивать? Сообщение отредактировал Vems - 10.05.2008, 17:05 -------------------- Не пытайтесь спорить с дураком ... иначе окружающие не увидят между вами разницы ...
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 10:12 |
