81 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
сообщение 10.05.2008, 19:40
Сообщение #571
Сейчас классно зацепился с двумя поршаками на пр. Мира. Еду домой замотанный и уставший. Часов 5 перемещал жену по магазинам. Настроение- выпить водки и уснуть. На светофоре останавливаюсь возле каррера 4. Стартуем- тот, естественно, отрывается. Перестраиваюсь в его ряд- чувствую подрезаю 997. Резко ухожу вправо - проносится 997 турбо. Ну я за ними. Поток не так что бы плотный, но периодически мешает. Потому получилось пронестись этакой бешенной тройкой друг друга обыгрывая при перестроениях.
В результате в душе весна, настроение приподнятое а от машины накоец запахло разогретыми тормозами smile.gif
сообщение 10.05.2008, 20:44
Сообщение #572
Цитата(Vems @ 10.05.2008, 18:04:42)
Если ты не знаешь, зачем давать советы ЗНАЮЩИМ, и даже на чем то настаивать?
Ну раз, так отвечаешь, значит нет ничего.
И толку от установки ШДК, как от фильтра "нулевого сопротивления". :-)
сообщение 10.05.2008, 20:57
Сообщение #573
Все так и есть, одна фикция)
сообщение 15.05.2008, 09:28
Сообщение #574
Установил на кпк забавный софт! он работает как компас и ограничитель скорости по спутнику начинает орать после привышения установленой скорости, а ещё он строит график скорости от времени... вообщем ставим ограничитель на 100 км\ч и рвём сместа после звукового сигнала можно сбросить газ... и смотреть время разгона до сотки провёл пару замеров в среднем 0-100 за 7.5с лучший результат 6сек с копейками...
сообщение 15.05.2008, 10:42
Сообщение #575
у жпс частоста обновления 1раз/секунду.
погрешность измерения +/-2 секунды на 7 секундах.
это 28% погрешность.
с жпс чипсет3 если валишь 100+км/ч по городу и пытаешься при этом следовать инструкциям навигации, то "повернуть направо" навигатор сообщает метров через сто после нужного поворота ))))
не успевают эти калькуляторы даже за стареньким порше.
сообщение 15.05.2008, 12:33
Сообщение #576
частота обновления зависит от софта и скорость порта надо ставить 400 кБит в сек... у меня поворот говорит за 20 метров чётко что на 40 кмч что на 160... эт ты какойто неправильный гпс видать юзал... а и ещё минимум сюрф три должен быть....
сообщение 15.05.2008, 12:49
Сообщение #577
Даже если чаще - все равно так мерять - не есть правильно. Большая погрешность. 6 секунд на 2.5 литра быть не может при всем желании.
Достаточно посмотреть на изменение скорости, которое GPS отображает.
Нажал на газ. А он отображает изменение скорости спустя ну пусть не секунду, но пол секунды.
Считай полсекунды ошибка при разгоне от 0, пол секунды при достижении сотни - вот тебе секунда переврана.smile.gif
сообщение 15.05.2008, 14:47
Сообщение #578
правильный я гпс юзаю.
он у меня уже третий.
начинал со встроенного в кпк. это вообще херь полная.
при самом совершенном софте и новомодном чипсете.
твой кпк находится в машине, значит может ловить только спутники, находящиеся перед автомобилем. остальные экранируются крышей авто.
при таком определении координат у тебя погрешность +/-40 метров.
даже при заявленной пнроизводителем +/-15.
элементарная геометрия, когда точка пересечния векторов находится не в центре.
потому сейчас юзаю внешнюю антену гпс.
не знаю почему, но внешние антены у нас представленные работают с частотой обновления 1раз/сек.
это не зависит от скорости порта.
это сама антена опрашивает положение спутников с такой частотой.
вне зависимости от скорости передачи данных между анетной и маршурутризирующим устройтсвом.
производители невсегда указывают в характеристиках пункт "частота обновления".
вот такая фигня.
пройденый этап.
не надейся на сколь нибудь объективную точность.
сообщение 15.05.2008, 15:57
Сообщение #579
Вот пример, о чём я толкую:
JJ-Connect Bluetooth GPS SirfStar III
Приемник
Название чипсета SirfStar III
Число каналов приемника 20
Частота обновления 1 раз/с
Горячий старт 1 с
Теплый старт 38 с
Холодный старт 42 с
Тип антенны внутренняя
Разъем для внешней антенны есть
это при скорости передачи данных в интерфейсе до 9600 Кбит/сек
сообщение 15.05.2008, 19:28
Сообщение #580
а в 928 у которых приборка элетронная есть секундомер встроенный)))))просто нажимаешь кнопку и смотришь на стрелку спидометра, хоть до 100 хоть до 200, снова нажимаешь кнопку и время зафиксировано, хотя конечно у спидометра есть своя погрешность+ погрешность размерностей колес)))
сообщение 15.05.2008, 19:36
Сообщение #581
у меня 1-й GPS-приемник Mio H610
в январе купил за 5500 руб с картой всей РФ
в комплектации:
наушники, пульт ДУ, автодержатель, кроншейн для крепления в автомобиль, адаптер 220В, адаптер прикуривателя, USB-кабель, две дополнительных передних панели, чехол, ремешок на руку, шейный ремешок, диски с инструкцией и ПО
сменные панели, точное мировое время, конвертор валют, прогноз погоды для конкретной страны, синхронизация с MS Outlook
Название чипсета SiRFstar III
Размер встроенной памяти 2048 Мб (кинишко MP-4 забавно крутить)
я доволен, никаких проблем, рулит быстро!
З.Ы. Через месяц дистрибьюторы обещают выпустить CD с новым ПО и новейшей подробнейшей картой 2008 с кучей функционалаsmile.gif ждемс с нетерпением
хотя текущая карта (с которой покупал) вполне приятная и голос женский а не робота-вертера smile.gif я как то с Варшавки минуя пробки в Тушино за 1 час добрался, объезжая шоссе по параллельным, второстепенным дорогам
Сообщение отредактировал Mikealex - 15.05.2008, 19:45
сообщение 16.05.2008, 01:04
Сообщение #582
Вот вот! Давайте выясним, чьи GPS яйца круче.
сообщение 16.05.2008, 09:35
Сообщение #583
Давайте! smile.gif) мой вот:
http://beemdoubleu.livejournal.com/47033.html
сообщение 16.05.2008, 09:51
Сообщение #584
В карелию ездил с гармином.. классная весчь удобнее чем кпк и карта под пальцы заточена и под вождение... т.е. за рулём совсем не напрягаясь работаешь с ним... есть прикольная софтина для рисования карт можешь сам дорисовать и залить в гармин! ВЕСЧЬ! тока скорость он до 160 показывает хотя идёшь за 200 странно както.. и карты на кпк действительно подробней только к ним надо высшее техническое чтобы в них разобраться по сравнению с гармином.. а ещё в гармин всяческий гпс софт натыкать нельзя(((
сообщение 16.05.2008, 10:06
Сообщение #585
Все одно времени на это нет асболютно.
Зато просто, удобно, и еще громкая связь по блутузу есть. и книжка записаня с телефона тоже передается туда.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 10:43
