Просто так :-) |
Просто так :-) |
1.06.2010, 13:23
#976
Я для своего сурового автомобиля отлил обвес из чугуна и покрасил серебрянкой.
24.06.2010, 14:56
#977
24.06.2010, 15:28
#978
Ух ты, вот это .опа!
24.06.2010, 16:34
#979
ты про порше? и диски красивые правда?
24.06.2010, 21:42
#980
просто СУПЕР!!!!
24.06.2010, 22:20
#981
а по-моему всё ужасно (я не про машину)
25.06.2010, 07:12
#982
оО ППА
29.06.2010, 20:07
#983
люди, а чем снять остатки злого 3М-скотча с низа двери(молдинг снял т.к. с одной стороны скотч не держал? с молдинга отодрал довольно легко и уже новый наклеил, а вот с двери ну никак остатки клея не снять. Может знает кто универсальный рецепт?
29.06.2010, 22:08
#984
Цитата Диски для снятия клейких лент и пленок Набор дисков для снятия клейких лент 3М™ 07501 набор дисков SRD для снятия клейких лент, диаметр дисков 100 мм. Прессованные диски для снятия клейких лент 3М™ 07498 диски для снятия клейких лент размером 100 мм x 16 мм со шпинделем GR-DC 07499 диски для снятия клейких лент размером 100 мм x 16 мм со спинделем GR-DC можно SIA, можно от любого другого производителя абразивов. можно подъехать в кузовную мастерскую и одолжить у них. можно заплатить и тебе его снимут можно купить. еще можно бензином и тряпкой. http://www.auto3m.ru/abrasive/index5.php
30.06.2010, 09:01
#985
о, спасибо,Алексей! эти круги каким образом счищают-шлифованием? у меня там только остатки скотча с клеем, основная масса уже снята. наверно сначала попробую тряпочкой с бензином или еще чем
30.06.2010, 20:53
#986
не шлифованием.
скорее оттиранием ) но быстро, и не повреждая лкп |
9.07.2010, 23:47
#987
На автоэкзотике в Мск сегодня-завтра будет кто выставляться?
Меня и моего 44го можно найти примерно в центре поля в "ВАГбурге" с гольфоводами -------------------- "Money, so they say
10.08.2010, 18:00
#988
кто-нибудь подскажите по кондею: каковы его возможности теоретически? дело в том что примерно до +32 внешней температуры климат работает нормально, т.е. дует конкретно холодным воздухом, но уже при +38 дует не совсем холодный а скорее прохладный вохдух(причем от скорости особо не зависит), конечно сидишь не потеешь но производительность явно падает...это так и должно быть или может там его заправить надо? последние лет 5-6 система не заправлялась. Просто у начальника в S60 тоже климат на крутилке и даже в +38 дует ХОЛОДНЫЙ воздух.
10.08.2010, 22:44
#989
Надо подъехать к НОРМАЛЬНЫМ тока специалистам, пусть посмотрят давление в системе. Если оно недостаточное, т.е. мало фриона так и будет. Тока не соглашайся "ДАТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ", будешь менять компрессор. Накачай стока, скока по мануалу.
10.08.2010, 22:46
#990
Так может проще к кондиционерщикам на диагностику сгонять? 300 рублей не так много.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 22:48 |
