Сдох бензонасос? |
Сдох бензонасос? |
18.08.2008, 12:22
#26
Забыл написать. Вчера тестил реле насоса, такая получается хрень:
Вставляю в разъём обычное реле стартера, насос работает при включении зажигания и заводится и работает, тока реле щёлкает и мощность мотор не развивает. ВЫВОД- четыре контакта в цепи и работают. Проверяю 5й контакт, который маленький, в верхнем левом углу. Помойму он должен звониться на массу(если нет, поправьте меня). Короче хвонится. ВЫВОД- ВСЕ контакты реле в цепи и работают. Вставляю реле, родное, не работает. ВЫВОД- мертвое реле?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.08.2008, 12:47
#27
ТО есть реле 4 контакта от стартера еще и щелкает? это не нормально. должно включиться и все. 5 провод импульсы с катушки, так реле понимает что мотор крутится и надо подавать бензин.
18.08.2008, 16:30
#28
интересно. Напомню, проводка у меня 80- Номер шасси 92А... Реле имеет на 1 контакт меньше чем до.
Когда "щелкает реле 4хконтактное снимаю провод с датчика индукции трамблёра и мотор глохнет. Значит он не на 5ом контакте, а на 4ом каком нить? Раньше ведь работало всё. Пойду схему гляну, она правда у меня для 78 года выпуска. Может кинет кто ссылочку на 79-? З.ы. А чё про насосы? Сообщение отредактировал Mayor - 18.08.2008, 16:31 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.08.2008, 18:30
#29
Майор тяжко с тобой общаться, ты форум через раз читаешь и приходится тебе повторно ссылки кидать(((
недавно 1.08.2008 я уже отвечал по насосам http://porsche-ccm.ru/forum/in...opic=2970&st=40 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
18.08.2008, 21:45
#30
Нет такого насоса в Экзисте, 54957, есть 54935 Почему забраковал, что звонил?
Сегодня тестил свои насосы, погружной звонится накоротко(наверное коротнул?) А подвесной не показывает никакого сопротивления, пытается дёргаться при подлаче напряжения(наверное обрыв или щетка подвисла?) Погружной есть запасной, рабочий, подвесной покупать надо. Сообщение отредактировал Mayor - 18.08.2008, 21:48 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.08.2008, 22:06
#31
Цитата(Mikealex @ 18.08.2008, 19:30:21) Майор тяжко с тобой общаться, ты форум через раз читаешь и приходится тебе повторно ссылки кидать((( недавно 1.08.2008 я уже отвечал по насосам http://porsche-ccm.ru/forum/in...opic=2970&st=40 911.608.10202 81- 911.608.10200 80 В чём разница?! У меня 1979-1980, новогодняя модель, 92А..... И заменители для них разные. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.08.2008, 23:01
#32
Нарыл вот насос:
7.21659.70 Pierburg 2 836,56р интересно, чем он отличается от Pierburg 721659700 - 180$ ?! заказал его и 54935 ATS. Завтра в Экзисте проверю по месту, какой оплачивать. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.08.2008, 19:41
#33
Цитата(Mayor @ 18.08.2008, 22:45:48) Нет такого насоса в Экзисте, 54957, есть 54935 Почему забраковал, что звонил? 54935 тоже пойдет, все они универсальные для любого к-джета мерил сопротивление, больше лучше -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
19.08.2008, 19:54
#34
Цитата(Mayor @ 18.08.2008, 23:06:52) 911.608.10202 81- 911.608.10200 80 В чём разница?! У меня 1979-1980, новогодняя модель, 92А..... И заменители для них разные. 911.608.10202 с 81г 911.608.10200 до 80г вкл. разница может быть в диаметре штуцеров? но я точно не уверен, когда я свой менял, мне попались 2 насоса 924 с разными штуцерами, но даже если не тот купишь - это вообще не проблема, бензошланги и хомуты везде есть, главное меряй сопротивление и 5-6 бар! Сообщение отредактировал Mikealex - 19.08.2008, 19:58 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
19.08.2008, 21:00
#35
заказал Pierburg 72165970 за 2800р. Он идёт в зщаменителях на оба насоса.
Заодно и бак помою. В фильтре стока гавна было! З.ы. размер штуцера с резьбой или под хомут разный? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.08.2008, 05:48
#36
Цитата(Mikealex @ 19.08.2008, 22:54:43) главное меряй сопротивление и 5-6 бар! И какое сопротивление должно быть у мотора насоса? -------------------- кто здесь?!
20.08.2008, 21:22
#37
Цитата(Mayor @ 19.08.2008, 22:00:27) заказал Pierburg 72165970 за 2800р. Он идёт в зщаменителях на оба насоса. Заодно и бак помою. В фильтре стока гавна было! З.ы. размер штуцера с резьбой или под хомут разный? под хомут -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
23.08.2008, 22:02
#38
Да, да Михалыч, какое сопротивление?!
24.08.2008, 08:11
#39
Цитата(Mayor @ 23.08.2008, 23:02:25) Да, да Михалыч, какое сопротивление?! если мне память не изменяет, не меньше 600-700 Ом если меньше, то работать будет, но не долго, пока обмотка не сдохнет от перегрева -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
24.08.2008, 09:34
#40
Во блин. Порылся вчера по форумам, птшут 1,3-1,5 Ом, если больше 30 под замену. Ты говоришь 700. Чё делать? А где то пишут 1,2 КОм.
Короче поеду курочить. Ездить то надо. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 11:23 |
