Подобрал умиравшего (928 S4), Попытаюсь "поднять" |
5.09.2006, 13:47
#16
Цитата(BeEmDoubleU @ 4.09.2006, 11:59:26) Цитата(Восьмеркин @ 4.09.2006, 14:34:32) всем спасибо за поддержку, теперь всегда есть чем заняться Цепь посмотри - валы - тоже штука недешевая :-) клап.крышки вскрою обязательно, уже руки чешутся туда глянуть -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
5.09.2006, 15:21
#17
Ай,маладца! Какой отличный полутруп подобрал
Начало отчета хорошее, продолжай в том же духе. -------------------- 944s '87
5.09.2006, 19:18
#18
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 4.09.06 Пользователь №: 1223 |
Цитата(Вальдемаар @ 5.09.2006, 12:21:55) Ай,маладца! Какой отличный полутруп подобрал Начало отчета хорошее, продолжай в том же духе. Купил труп без доков. Зачем? Через год-второй его и так бы отдали за спасибо. Настоящий владелец пропал и порше этот в розыске. Серега |
5.09.2006, 22:28
#19
Цитата(944 @ 5.09.2006, 16:18:55) Цитата(Вальдемаар @ 5.09.2006, 12:21:55) Ай,маладца! Какой отличный полутруп подобрал Начало отчета хорошее, продолжай в том же духе. Купил труп без доков. Зачем? Через год-второй его и так бы отдали за спасибо. Настоящий владелец пропал и порше этот в розыске. Серега и с доками и с порше все в порядке, необходимые проверки делались. а по поводу "через год-второй отдали за спасибо" то это мысли настоящего поршевода и где-то я определенно встречал эту особенность подписываться после каждого сообщения -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
5.09.2006, 22:58
#20
"продолжаю в том же духе"
добрался все ж до ремня ГРМ с целью проверки его состояния и натяжения ![]() аккуратно вставляется между зубьев ремня именно в этом месте в положении "ВМТ 1-го цилиндра" когда все метки совпадают(по мануалу к приспособе). Дальше аккуратно поднимаем за лапку... ![]() до перегиба ремня на 90град. и смотрим насколько уголок подвижной части совпадает с начальным уголком диагностического окна (прорезь прямоугольная). Их совпадение означает правильное натяжение. Этому ремню повезло А теперь вопрос знатокам: что за ролик блестит на фотке ниже? ![]() он совершенно свободно вращается рукой даже при натянутом ремне и ни за что вроде как не задевает. Какова его функция? Там рядом проводок который судя по всему подходит к устройству ахтунг-оповещения ослабления ремня. Этот ролик является частью этого устройства? А как тогда срабатывает эта сигнализация? от вращения ролика или его перемещения? буду благодарен за инфу. Вопрос 2-й: на фотке ниже положение храповика коленвала соответствующее совпадениям меток на распредвалах. ![]() А насколько тогда правильно они совпадают с коленвалом? т.е. на коленвалу отогнутый угол находится в промежутке |0-0|. Это правильно или должно совпадать с каким-то другим положением? И еще вопрос: где взять какой-нибудь толковый мануал по эксплуатации и ремонту аппарата, лучше на русском но можно и англо-. а то всё как сусанин методом тыка -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
5.09.2006, 23:04
#21
под капотом у лобовухи под трапецией дворников с водительской стороны обнаружен какой-то расширительный бачок(абсолютно пустой
подскажите делитанту -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
6.09.2006, 00:25
#22
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 39 Регистрация: 27.07.06 Пользователь №: 1194 |
Привет.Поздравляю.
Этот бачок,не поверишь:для концентрата очистки стекла.Короче типа от мошек. Наливаешь туда эту жидкость,а потом с помощью маленькой кнопочки,которая находится под щитком приборов внизу где-то правее,этот концентрат разбрызгиваешь на лобовуху. |
6.09.2006, 18:00
#23
Цитата(hrom @ 5.09.2006, 21:25:28) Привет.Поздравляю. Этот бачок,не поверишь:для концентрата очистки стекла.Короче типа от мошек. Наливаешь туда эту жидкость,а потом с помощью маленькой кнопочки,которая находится под щитком приборов внизу где-то правее,этот концентрат разбрызгиваешь на лобовуху. благодарствую за подсказку, до такого я б точно не догадался -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
6.09.2006, 18:19
#24
обнаружилась трещинка в радиаторе охлаждения масла АКПП который над кондеевским прикручен. кто-то от излишка силы сильно перекрутил штуцер трубки или наоборот пытался открутить прикипевшую и образовалась трещинка через нее немного подкаповала ATF. трещинку от души заварили аргонщики, благо этот радиатор алюминиевый без резинок внутри и пластмасс
![]() Очень трудно оказалось снять основной радиатор охлаждения. Точнее снять его - 10 минут если бы не намертво прикипевшие гайки трубок кулера нагрева АКПП. Видимо нагретая ATF + годы образуют диффузию металлов. Как я там ни прыгал, пытаясь их открутить-ничего не получалось. Даже для удобства залезал на землю внутрь моторного отсека, очень мощные разводные ключи и все остальное оказались бессильны -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
12.09.2006, 00:57
#25
Фотки давай!Особенно салон интересует!
Молодца!Достойный агрегат! -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
12.09.2006, 16:25
#26
Супер! машина - космос!!
12.09.2006, 16:52
#27
Я ж писал что если большие заказы в экзисте - обращайтесь у меня там хорошие цены
12.09.2006, 17:24
#28
Цитата(SERG @ 11.09.2006, 21:57:54) Фотки давай!Особенно салон интересует! фотки салона делать пока стыдно, потому что он имхо в ужасающем состоянии, дело не в том что подзатерты боковинки сидений где шаркают одеждой при посадке, а в том что салон требует химчистки, мойкой и пылесосом там не обойтись, пока стоял полгода на улице было на пару см приоткрыто водительское стекло. зимой щель скотчем залепляли от снега, а потом сняли скотч и пыли он нахватал, так что отмыл пока только водительское сидение -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
12.09.2006, 17:27
#29
Цитата(Mennen @ 12.09.2006, 13:52:52) Я ж писал что если большие заказы в экзисте - обращайтесь у меня там хорошие цены ЫЫЫЫ, кто ж знал-то ты там работаешь или просто есть оптовая скидка? (еси не секрет мне дали скидку предусмотренную для интервала $1000-2000, хотя заказ всего на $800 был. (видать увидели мой обреченный унылый вид и сжалились -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
12.09.2006, 18:57
#30
Цитата(Восьмеркин @ 12.09.2006, 17:27:51) Цитата(Mennen @ 12.09.2006, 13:52:52) Я ж писал что если большие заказы в экзисте - обращайтесь у меня там хорошие цены ЫЫЫЫ, кто ж знал-то ты там работаешь или просто есть оптовая скидка? (еси не секрет мне дали скидку предусмотренную для интервала $1000-2000, хотя заказ всего на $800 был. (видать увидели мой обреченный унылый вид и сжалились А мне в экзисте сказали что дают скидки при покупки от 10куе ежемесячно. типа в инном случае - свободен. -------------------- http://www.lotus-elise.ru
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 23:24 |
