5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
+1 гран-туризмо снова в строю:), МОЯ "АКУЛА" ЗАВЕЛАСЬ!!!
Alan
сообщение 20.09.2006, 18:42
Сообщение #31
Пользователь №: 1183
Цитата(Восьмеркин @ 20.09.2006, 15:30:23)
Цитата(Alan @ 20.09.2006, 08:24:08)
Цитата(Восьмеркин @ 19.09.2006, 19:57:22)
может кто подскажет: в 928 АКПП обслуживаемая или нет? т.е. в ней надо с каким-то интервалом менять ATF и фильтр или просто достаточно следить за цветом-запахом? где-то вычитал что при общем необходимом объеме масла 9,3 л при замене заливают 7,3 л,  2л остается в гидротрансформаторах, выходит что всё же замена предусмотрена...
Привет!
Канечно надо менять масло и фильтр если не заменил!
То лутше поменяй машинка давно стоит!
Алан
Благодарю, Алан, что прояснил вопрос smile.gif Что залито не знаю, но должно быть Дексрон III, так что осталось выбрать или Кастрол или Мотюль или еще какого производителя. Проблема в том что остается 2л при сливе и если было Дексрон II то это плохо, потому что они не смешиваются нифига ohmy.gif
И вопрос по фильтру АКП:
то что менять надо плоский большой масляный фильтр с номером 126.277.029.5 это ясно. Но там еще есть какой-то фильтр- номер 126.270.029.8 похож на отстойник какой-то. Его не надо менять или как? Он дороже раза в 2 чем масляный unsure.gif
Можна замаротчется!
В гидротрансформаторе есть шестигранник его открутиш и масло сальёш wink.gif
на счёт второго фильтра надо смотреть где нибудь у меня по старше машинка там проще
Алан
сообщение 20.09.2006, 18:47
Сообщение #32
Привет!
Алан
Можна замаротчется!
Алан
а можно сливать из гидротрансформатора вот так? видимо надо туда и залить таким же образом, а то кирдыкнет автомат unsure.gif Вроде предусмотрено не полное сливание...
Alan
сообщение 20.09.2006, 19:06
Сообщение #33
Привет!
Алан
Можна замаротчется!
Алан
Маслянный насос всегда качает в первую очередь в гидротрансфотматор!!!!!!
Дапустим слил всё масло!
Когда будеш заливать через бачок зальёш примерно литров 5
Патом заводиш авто масло сразу уйдёт................и уже на рабочем маторе доливаеш до нужного уровня!
А вообще когда каробку ставят после переборки на подъёмники заливаеш масло патом включаеш D и потехоньку на газ хотябы до второй передачи чтобы вышел весь воздух
сообщение 20.09.2006, 19:50
Сообщение #34
pate
сообщение 24.09.2006, 18:19
Сообщение #35
Пользователь №: 1069
Привет!
Поздравляю с успешным стартом!
Меня не было в Москве,
только сегодня прочитал тему.
Аккумулятор в его ящике желательно чем нибудь прикрыть
в районе положительной клеммы, он может
на кочках подпрыгивать и коротить на крышку.
Боковые стекла и мне нашли не сразу,
по их виду можно сказать что они долго где то пылились на складе.
Не уверен что у них еще есть.
Второй комплект фар, в бампере, тоже имеет регулировку.
Винты находятся под прозрачными накладками по бокам фары снаружи.
Кстати эти накладки и поворотники я приобрел новые по екзисту,
стоят не дорого а выглядят свежо. Все не могу решиться поменять фары,
они всетаки значительно дороже.
Нам, владельцам 928-х пора встречаться и обмениваться впечатлениями,
что Вы об этом думаете?
сообщение 24.09.2006, 18:45
Сообщение #36
Цитата(pate @ 24.09.2006, 15:19:54)
Привет!
благодарю за поздравления, я честно сказать не очень верил что удастся его завести, состояние было довольно запущенное, сейчас шаг за шагом устраняю косяки, добрая половина из которых просто последствия приложения рук "от балды" cool.gif Ну как еще можно объяснить: включаешь зажигание, приборка загорается и сразу же зашкаливает стрелка давления масла blink.gif После запуска мотора стрелка так и остается зашкаленной, при этом горит красная лампочка недостаточного давления масла и еще комп мигает масленкой что мол маслу зингер капут. Хотя масло и фильтр поменяны и если б что было с масляным насосом то за 500 проеханных км двигун бы давно стуканул. В общем надоело это мигание, полез под машину, датчик давления там вкручивается рядом с масляным фильтром, контакты датчика похожи на триод как в старых ламповых приемниках. и снизу в эту трешку клемма вставляется. Вытащил клемму, она пластмассовая, почистил от масла-грязи, стал рассматривать: невооруженным взглядом видно что три контакта штекера не образуют равностороннего треугольника, т.е. вставляется он строго в единственном положении. НО ЕСЛИ ПОДНАТУЖИТЬСЯ Ё.... то можно вставить и в другом положении mad.gif В общем вычислил на глаз правильное положение и лампочка рядом со стрелкой и ахтунг компа погасли а стрелка ожила как надо smile.gif И вот так почти с каждой опцией-функцией приходится возиться.
на плюсовой клемме АКБ стоит родная Вартовская пластмассовая заглушка, так что всю клемму покрывает smile.gif
с боковыми стеклами ответ должны дать к концу недели, может уже и не смогут достать unsure.gif
с фарами в бампере и их регулировкой тоже разобрался, они у меня тоже совсем матовые из-за дорожного пескоструя, если недорогие то тоже надо поменять будет smile.gif
А поворотные фары вроде не особо затерты, и светят пока что вполне..
hrom
сообщение 25.09.2006, 08:41
Сообщение #37
Пользователь №: 1194
Я бы тоже с удовольствием повстречался,но пока возможности нет приехать.
Но как только буду в Москве,обязательно найдусь.
Блин,вчера перестал работать насос ГУРа.
Жидкость не гонит по системе.Руль еле крутится.Что делать?Нет у кого-нить насоса?
сообщение 25.09.2006, 10:14
Сообщение #38
Парни тока зашел домой, из командировки.
Вопрос по существу.ГТС 5,4 92 год на механике пробег 192 тыщи - что смотреть?? Куда глядеть, чго проверять?Сегодня перечитаю темы по 928, а пока времени нет.Может кто чего умного скажет.
Кста если там ременной привод а голова как у 944 эски, то там ведь вроде цепь стоит?Или меня глючит?
На движке спереди по центру заливная горловина масла, а под ней внизу вглубине масло видно.Это откуда может быть?Говорит что могли разлить при заливке....
Внешне состояние у машины очень хорошее.....
Сиденья и руль еле потерты.
hrom
сообщение 25.09.2006, 12:59
Сообщение #39
Привет.
Смотри снизу.
Обрати особенное внимание на рулевую рейку,Рычаги передние смотри(сайлент блоки на них).Они идут в сборе с рычагами и стоят 1000 баксов-за один.Смотри чтоб комп не выдавл подозрительных надписей.
А вообще надо расчитывать на порядочность хозяина.Там очень много может быть нюансов.Когда менялся ГРМ?Попробуй завести именно на ХОЛОДНУЮ.
Косяки могут не вылезти на горячую.Автомат на холодную проверяют.
Ну а так смотри внимательно.Машина не дешёвая,поэтому смотри всё.
А почему ГТС?Почему не ГТ?
hrom
сообщение 25.09.2006, 13:12
Сообщение #40
Кстати,посмотри мою,сегодня выложил.
http://cars.auto.ru/sale/NJ48232/
Для клуба сделаю скидку.
сообщение 25.09.2006, 13:32
Сообщение #41
во первых я на украине:-)
во вторых 928 именно гтс на механике а не на автомате.Первая назад.
в третих видел твою 928 на фотках порш клуба раша который порше-клуб.ру
Красавчег:-)
hrom
сообщение 25.09.2006, 14:01
Сообщение #42
ГТС на ручке?Класс.Сколько просят?
hrom
сообщение 25.09.2006, 14:07
Сообщение #43
Если ручка,то проверяй сцепление.Оно стоит 1000-1500 баксов.
И чтобы дифференциал работал.
Короче что выявишь,скинь,может я с этим сталкивался.
сообщение 25.09.2006, 15:29
Сообщение #44
просили 28, сейчас 22 торг но отдадут возможно еще дешевле.Потенциальных клиентов нет.Сцепу говорит менял.Диск с корзиной.
сообщение 25.09.2006, 18:11
Сообщение #45
SERG, я конечно новичок, но кое-что помню читал раньше...Если масло во впадине между V-образными головками(где номер двигателя)- то это плохо. Конечно если правда пролили-то фигня и надо его высосать, протереть и погонять двигатель, потом снова глянуть. Потому что читал что часто у машин с приличным пробегом там масло начинает выбивать из под прокладок головок и тогда их менять надо(как минимум). Только надо убедиться что это масло, а не антифриз, потому что у меня было там целое озеро именно АНТИФРИЗА, я думал конец прокладкам, но потом все же оказалось что это патрубок подтекает(который влево и наверх радиатора идет), там внутри патрубка кольцо распорное, оно закисает и патрубок подтекать начинает, еле одолел этот трабл.
да, там именно по цепи в каждой головке, они посередине распредвалов. На форуме тут писали про DOHC недавно, за ними следить надо иначе разбиваться могут здездочки и тогда по $1000 за вал по Экзисту blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 22:47
