58 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 9.09.2007, 13:56
Сообщение #646
Сзади.
сообщение 9.09.2007, 13:58
Сообщение #647
На старте.
сообщение 9.09.2007, 13:59
Сообщение #648
А это для фанатов Запорожцев. Мегазапор с командой.
сообщение 9.09.2007, 14:08
Сообщение #649
Так тааак! Эта тема вообще о чем?
сообщение 9.09.2007, 14:13
Сообщение #650
О системах управления двигателями. И Запор хороший пример реального построения такой системы.
сообщение 9.09.2007, 14:14
Сообщение #651
Цитата(Maxi(RPD) @ 8.09.2007, 01:15:39)
Важно что не 402.
Поэтому ехать на автомобилях у которых коробка четко выверена под 402 смысла нет.
Т.е. ты хочешь сказать, что на последних 50 метрах машина может отыграть 1-2 секунды за счет коробки? Да ты сказочник! biggrin.gif
Vems
сообщение 9.09.2007, 14:18
Сообщение #652
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
с трудом только представляю - что там собственно в форсунках им мерить wink.gif
временные характеристики
http://chiptuner.ru/image/motodoc/osc_13.jpg
сообщение 9.09.2007, 14:25
Сообщение #653
Наверно хорошо что я не модератор)
Maxi(RPD)
сообщение 9.09.2007, 21:01
Сообщение #654
Из: Москва
Пользователь №: 1667
И что же там за система в том запоре стоит?
Раз уж ты любишь анекдоты придумывать - я буду изъяснятся фразами из сказок.
Забава: Я выду замуж за того, кто построит летучий корабль!
Царь (Полкану: Построишь!?
Полкан: КУПЛЮ! wink.gif
Какой именно участок показанной временной характеристики интересует юных радиолюбителей?
Вся полка - это duty в логах. Время насыщения катухи - "физика 8 класс, электромагнитная индукция, индуктивность...", все элементарно считается. Нужен только измеритель RLC.
Непонятно только, что оно даст то в конце концов такое измерение?
Там у вас лаг то задается вообще или нифига?
WBR Maxi.
Vems
сообщение 9.09.2007, 23:03
Сообщение #655
Вемсер Но.1
Ну примерно то даст время открытия клапана, немного инфы конечно, но даст,
там 4 константы для этого, ну и еще "типа кривая зависимости" от напряжения питания (во флэш записана), замечу кривая имеет 256 точек и реализует нечто более сложное чем порсто не "линейную зависимость" как ты писал как то про мегаскирт, но и все таки же не произвольная кривая.
Ну да ладно, в итоге "угли" мне сказали что мерить и проливать ниче не надо, ссылаясь на то, что очень трудоемко и без этого все ездит и на 6 вольтах заводится, все лаги ставятся 0, тем самым перекладывая их на таблицу VE, а потом при пониженном напряжении нужно подобрать только поправку по напряжению пытаясь поймать смесь.
Более того производительность форсунок тоже достаточно знать примерно, тоже ловится подобным образом, в VE пишем примерно %, а производительностью уже ловим смесь.
Ты таких способов настроек наверно и не знал wink.gif Думаю надо так и сделать нах ...
Maxi(RPD)
сообщение 10.09.2007, 00:31
Сообщение #656
Из: Москва
И зачем оно надо?
Без времени закрытия клапана, которое никакой осцилограф не покажет ценность этой инфы равна 0.
"нечто более сложное чем линейная зависимость" на самом деле зависимость экспоненциальная.
Только ее там нет, перемножение с экспонентой слишком сложно для того проца, там тупая линейная интерполяция, 3мя линиями (по 4 точкам). Где-то даже оно было в картинках.
Вау - т.е. чистый метод тыка пальцем в небо.
А человеку зачем-то осцилограф сватаешь (который реально ведь не нужен ему)....
Я знаю много разных убогих способов - у нас субары настраивают тупо крутя калибровку дмрв там где бедно.
По форсункам есть отличные справочники. По 150 серии вообще известно ВСЕ!
Все лаги при всех напряжениях. Siemsens deka мы пролили на стенде - тоже есть все данные.
А вообще с январями все гораздо проще - никаких надумок. Все, что известно - вводится точно. Остальное подгоняет автоматика. Популярные форсунки и датчики вводятся одним нажатием в визард.
WBR Maxi.
Vems
сообщение 10.09.2007, 08:30
Сообщение #657
Вемсер Но.1
0280155830
вот номер, если есть инфа выложи ...
Vems
сообщение 10.09.2007, 08:50
Сообщение #658
Вемсер Но.1
я же написал что эта кривая записана в памяти программ 256 точек, вот кусок этой кривой
00005 uint8_t PROGMEM INJOPENTABLE[] = {
00006
00007 0,
00008 78,
00009 102,
00010 118,
00011 131,
00012 141,
00013 150,
00014 158,
00015 165,
00016 171,
00017 177,
коэфф она просто масштабируется, самое интересное что эти вычисления все равно большие (там деление непосильное есть), и идут тока при маленьких pw, на больших упрощается до одного действия, чтоб высвободить время.
Vems
сообщение 10.09.2007, 09:15
Сообщение #659
Вемсер Но.1
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phor...p?3,3776,page=1
Макси ты думаю знаешь про эмулятор хохлов, и знаешь каким образом меняются форсунки с помощью него, так что вемс это вобще шедевр wink.gif
Maxi(RPD)
сообщение 10.09.2007, 23:32
Сообщение #660
Из: Москва
Обсуждать обманки вообще не вижу смысла. Если человек не понимает разницы между обманкой и нормальной настраиваемой системой управления - то ему лучше уголь грузить. Естественно любая законченая система шедевр по сравнению с их эмулятором.
И как подбирать коэфициент маштабирования - методом тыка что-ли?
Лаг или задан или нет. Зачем нужна кривая если ее только в одной единственнной точке можно подогнать а остальные ниачом.
по 155 есть только производительность - редко работаем с такими.
WBR Maxi.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 00:31
