58 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Deadman
сообщение 28.09.2007, 11:35
Сообщение #661
Из: Москва
Пользователь №: 18
Мои 5 копеек: был давеча у Maxi, он мне настроил Январь на Гольфе. Носок ПОЕХАЛ! Я даже сам не ожидал. Учитывая что режим работы двигателя совсем другой чем у стандартного Гольф 1.3, и тем более ТАЗа (форсунки тоже не те что на 2112 или 2108), могу сделать вывод что если хочется выкинуть с 924 механический впрыск — то можно и Январь поставить, все отлично настраивается. Думаю что работа двигателя не ухудшится, скорее наоборот. 1300 носок в итоге едет не хуже (а может и лучше) чем 1600, а то и 1800.
Ясное дело, что Корвет наверное получше будет, ну так он и дороже (хотя я бы не стал на Порше экономить, эт вам не гольф).
В любом случае ИМХО не стоит самому пытаться это делать, а надо доверить специальным людям.
С 944 сложнее, там и так впрыск с мозгами, значит если переделывать — мозги нужны на голову круче (читай дороже).
З.Ы. Че в Гольфе: форсунки от двигла Волги (406, самого мощного), остальная обвеска 2112, январь 5.1 Движок сильно разжат (степень сжатия около 7).
Vems
сообщение 28.09.2007, 12:43
Сообщение #662
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Ты забыл самое главное бюджет (желательно по пунктам) и какие твои усилия (то есть я так понимаю все сделано под ключ и усилия минимальны)
Deadman
сообщение 28.09.2007, 13:30
Сообщение #663
Из: Москва
Пользователь №: 18
Бюджет озвучить не могу по причине незнания. Машина досталась с уже установленным впрыском.
Что касается бюджета переделки 924 на Корвет — то мне озвучивали (не Макси) порядка 2 килоуев. Если вычесть разницу в цене блоков и что на Гольфе не переделывали голову под форсунки, я думаю должно быть около 1000 или меньше.
сообщение 28.09.2007, 16:49
Сообщение #664
Корвет будет ХУЖЕ чем Январь и дороже в несколько раз стоит сам блок.
Единственный плюс Корвета перед Январем - поддержка более 4 цилиндров.
Deadman
сообщение 28.09.2007, 17:26
Сообщение #665
Из: Москва
Пользователь №: 18
Я в вопрос не углублялся, разговор был про 16-битный Корвет, и че он, хуже?
сообщение 28.09.2007, 23:04
Сообщение #666
Какая модель имеется в виду, может я чего упустил?
Корвет и Январь были сделаны на одном и том же процессоре.
В каком месте там должно быть 16 бит?
Vems
сообщение 29.09.2007, 10:35
Сообщение #667
Вемсер Но.1
http://www.dvsracing.com.ua/SportECU/Kor10.html
http://www.abit.spb.ru/corv_man.htm
Контроллер Siemens С167 20МГц - имелось ввиду это, у января С509
Сообщение отредактировал Vems - 29.09.2007, 10:39
Maxi(RPD)
сообщение 1.10.2007, 00:20
Сообщение #668
Из: Москва
Пользователь №: 1667
10-е корыеты используются в еденичных случаях. Обычно установщики переделывают обычные январи в корветы4.5 и продают их за 3 цены.
По поводу установки января если кому интересны цены - зайдите по ссылке которую я давал, там есть телефоны людей которые все делают под ключ. Звоните и спрашивайте - за спрос денег не берем wink.gif Конкретно в каждом случае разная сложность, разные комплектующие - отсюда разные цены.
WBR Maxi.
сообщение 21.10.2007, 09:48
Сообщение #669
Один картинка
сообщение 21.10.2007, 09:49
Сообщение #670
2 кортинко
сообщение 21.10.2007, 10:03
Сообщение #671
из хаенса
Vems
сообщение 21.10.2007, 11:23
Сообщение #672
Вемсер Но.1
Что значит 2 графика для вакумного корректора? судя по логике при разряжении ставится угол пораньше, то есть верхний график, а что значит нижний? две ступени?
Сообщение отредактировал Vems - 21.10.2007, 11:24
Maxi(RPD)
сообщение 21.10.2007, 16:04
Сообщение #673
Из: Москва
Опять запахло бзм-ом.
На холодном моторе вакум едванс работает наоборот.
WBR Maxi.
сообщение 21.10.2007, 19:17
Сообщение #674
Причем характеристики увеличения и уменьшения угла - разные.
сообщение 21.10.2007, 21:15
Сообщение #675
Вменяемой оказалась версия дести про трубку до и после заслонки, которые есть на невиданных ранее америкосах.
Вот пример http://www.firstfives.org/faq/throttle/throttle.html
У нас то трубка одна, и это согласуется первым графиком из хаенса.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 00:31
