2 страниц V   1 2 >
Освежение...))), ...
JimBoss
сообщение 1.03.2007, 16:08
Пользователь №: 1193
Вот что было, и что есть на данный момент.
JimBoss
сообщение 1.03.2007, 16:12
Осталось отполировать звезду распредвала и головку, но это как потепление будет. Дудки на карбюраторы полируются, как всё доделаю ещё выложу. Надеюсь теперь нет вопросов насчёт заглушек на карбах с болтами и сорванных шпилек?
сообщение 1.03.2007, 17:26
Как ощущения после к-джета?
JimBoss
сообщение 1.03.2007, 18:24
хз, звук явно круче.
JimBoss
сообщение 1.03.2007, 18:37
Короче замерял я Акселерометром, 9.1 до сотни (402 метра не мерил) надо бы я думаю на его родных 14 колёсах проехать, мне кажется 16-ые ему трудно раскручивать, и метка распредвала стоит не по стандарту, надо выставить и ещё пробовать!
Vems
сообщение 2.03.2007, 09:38
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
http://chiptuner.ru/pub_06.php
К вопросу о 14 и 16 колесах думаю интересно будет.
Смена диаметра колес = смене ГП.
А насчет веса обычно бОльшие колеса весят даже меньше, хотя если и тяжелее то это погоды не делает.
Сообщение отредактировал Vems - 2.03.2007, 09:52
сообщение 2.03.2007, 10:09
начинаешь исправляться
так держать!
скажи Джимбос тебе вакуума на торможение хватает?
при такой развязке трубок по логике нужен рессивер
второе
длинна дудок для карбов сильно влияет на настройку
их длинну подбирать нужно
спортцмены имеют не менее трех комплектов длинн
Сообщение отредактировал налим - 2.03.2007, 10:18
сообщение 2.03.2007, 10:21
9,1 до сотни это примерно 135лс для веса 1100-1200кг
настройка карбов неприменно необходима
http://www.scirocco.ru/tuning/tuning-book/...ators_52-69.doc
Сообщение отредактировал налим - 2.03.2007, 10:25
JimBoss
сообщение 2.03.2007, 12:53
так держать!
второе
Вакуума вроде бы нормально хватает, а насчёт трубок я читал что чем они длиннее тем типа лучше, ну незнаю. Я щас поставлю свои старые дудки, а позже закажу другие большие деаметром, потому что мои слишком худые.
JimBoss
сообщение 2.03.2007, 13:43
Спасибо, интересная статья!
JimBoss
сообщение 2.03.2007, 13:45
буду изучать, сенки за тексту)!
JimBoss
сообщение 3.03.2007, 10:32
Вот полирнул звезду и головку. Я разговаривал с гонщиками у которых дроселя стоят на ТАЗах, они говорят чем длиннее дудки, тем больше и быстрее раскручиваются обороты! Так что же мне сделать трубки по максимум длинные? Что думаешь Налим?
JimBoss
сообщение 3.03.2007, 12:08
Номерок блатной)))
сообщение 3.03.2007, 14:25
Это мягко говоря неправда.
Длинну "дудок" надо рассчитывать, а потом подстраивать по месту.
Чем длиннее "дудки", тем меньше обороты, на которых достигается резонанс системы впуска.
Вообще спортсмены настраивают дудки на обороты максимальной мощности (т.е. делают "дудки" максимально короткими), т.к. на спортивных машинах принято ехать либо газ в пол, либо тормоз в пол.
JimBoss
сообщение 3.03.2007, 18:49
Так как же мне узнать какие дудки мне надо? она и без дудок спокойно 8тысяч раскручивает!
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 23:21
