Освежение...))), ... |
3.03.2007, 19:52
#16
На холостом ходу что-ли?
3.03.2007, 19:56
#17
Цитата(Alsen @ 3.03.2007, 16:25:45) Чем длиннее "дудки", тем меньше обороты, на которых достигается резонанс системы впуска. Первое место где я согласен с алсеном А по теме. Если нет стенда то это очень даже сгодится для настройки (и дудок тоже) http://rus.vems.hu/punbb/viewtopic.php?id=7 -------------------- Не пытайтесь спорить с дураком ... иначе окружающие не увидят между вами разницы ...
3.03.2007, 20:03
#18
Для настройки сгодится моторный стенд.
Где можно сразу мерять мощность/момент при неизменных оборотах и регулировать длинну "дудки". JimBoss Вот тут есть пиСЧа для расссчета: http://www.allent.ru/forum/showthread.php?...%E2%EF%F3%F1%EA -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.03.2007, 12:04
#19
![]() Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 91 Регистрация: 27.07.06 Пользователь №: 1193 |
Цитата(Alsen @ 3.03.2007, 16:52:00) На холостом ходу что-ли? На первой и второй передачах! |
4.03.2007, 17:55
#20
И чего? Хорошо, что на XK есть выемки в поршнях,
4.03.2007, 19:11
#21
Цитата(Alsen @ 4.03.2007, 14:55:37) И чего? Хорошо, что на XK есть выемки в поршнях, У меня ремень новый |
4.03.2007, 20:41
#22
Цитата(Alsen @ 3.03.2007, 22:03:31) Я понял что алсен и кварк (на алленте модер) похоже одно лицо. -------------------- Не пытайтесь спорить с дураком ... иначе окружающие не увидят между вами разницы ...
5.03.2007, 10:07
#23
Цитата(JimBoss @ 4.03.2007, 16:11:56) Цитата(Alsen @ 4.03.2007, 14:55:37) И чего? Хорошо, что на XK есть выемки в поршнях, У меня ремень новый он имеет ввиду что стандартные клапанные пружины на таких оборотах может прожать и они не успеют закрыть клапан, соответственно поршень мог его припечатать, если бы в нем небыло выемок под клапана. -------------------- FUN-atic VAG-enov
5.03.2007, 15:49
#24
----- ![]() Группа: Участники Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.02 Пользователь №: 252 |
Цитата(Nomid_G40 @ 5.03.2007, 10:07:25) Цитата(JimBoss @ 4.03.2007, 16:11:56) Цитата(Alsen @ 4.03.2007, 14:55:37) И чего? Хорошо, что на XK есть выемки в поршнях, У меня ремень новый он имеет ввиду что стандартные клапанные пружины на таких оборотах может прожать и они не успеют закрыть клапан, соответственно поршень мог его припечатать, если бы в нем небыло выемок под клапана. Если крутит 8, значит расчитан на это... |
5.03.2007, 17:39
#25
Цитата(SLON @ 5.03.2007, 12:49:19) Если крутит 8, значит расчитан на это... АААА, ну если расчитан тогда ладно :-) ЗЫ: мне вот инетерсно, у меня когда был Гольф2 ГТИ с К-Джетроником у него стояла отсечка на 6500 помоему, сделано быо тупо центробежным размыкателем в трамблере, неужели в Порше такого нет? -------------------- FUN-atic VAG-enov
5.03.2007, 17:46
#26
Цитата(Alsen @ 4.03.2007, 18:55:37) И чего? Хорошо, что на XK есть выемки в поршнях, Точно! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
5.03.2007, 21:28
#27
Цитата(Vems @ 4.03.2007, 21:41:36) Цитата(Alsen @ 3.03.2007, 22:03:31) Я понял что алсен и кварк (на алленте модер) похоже одно лицо. "Это Мюллер, подумал Штирлиц... ... да, это я подумал Мюллер." Сообщение отредактировал Alsen - 5.03.2007, 21:29 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
