26.03.2008, 21:43
#161
Цитата(Алексей_63 @ 26.03.2008, 22:37:16) Димон ты что какой дотошный ))))) сказали же отличается от заводского ))) испытания будут в мае так что всё узнаем Михалыч ты только перед заменой покатайся на родном чтобы можно было все по свежему сравнить ! я уже 5 лет родной вал тестирую))) -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
27.03.2008, 11:13
#162
предлагаю перед заменой вала и после провести замер мощности.
-------------------- WBR,
27.03.2008, 11:19
#163
Цитата(Shurick @ 27.03.2008, 12:13:12) предлагаю перед заменой вала и после провести замер мощности. предложение хорошее, но у меня мерить не чем, а на стенд денег лишних нет Сообщение отредактировал Mikealex - 27.03.2008, 11:20 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
27.03.2008, 15:04
#164
Шурик! Ну дык замерь Михалычу.
Михалыч, когда будешь ставить? Там делов-то наверно на пол дня. Единственно надо запастись нужными щупами. Михалыч, померяй пожалуйста, штангенциркулем высоту кулочка и базовый диаметр на новом валу! Вообще по таблице на твоем валу фаза шире на 9 градусов. Сообщение отредактировал Alsen - 27.03.2008, 15:09 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
27.03.2008, 20:10
#165
Цитата(Alsen @ 27.03.2008, 16:04:50) Шурик! Ну дык замерь Михалычу. Михалыч, когда будешь ставить? Там делов-то наверно на пол дня. Единственно надо запастись нужными щупами. Михалыч, померяй пожалуйста, штангенциркулем высоту кулочка и базовый диаметр на новом валу! Вообще по таблице на твоем валу фаза шире на 9 градусов. Точная дата замены зависит не от меня, а от хозяина гаража в Балашихе и может измениться в любой момент, он человек занятой. Пока предварительно договорились после майских праздников. Старый вал можно замерить в течение апреля, а новый после установки. Я живу у м.Варшавская, более-менее свободен в сб-вс. На новом валу: Базовый диаметр кулачка - 40,0 мм Высота кулачка - 52,7 мм Высота подъема кулачка - 12,7 мм Высота подъема клапана - 12,3 (из описания к валу) (горячие зазоры впуск и выпуск - 0,38 мм) Сообщение отредактировал Mikealex - 27.03.2008, 20:18 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
29.03.2008, 13:22
#166
Михалыч, ты же опытный механик.
Зачем тебе гараж в Балашихе? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
29.03.2008, 14:53
#167
Цитата(Alsen @ 29.03.2008, 14:22:23) Михалыч, ты же опытный механик. Зачем тебе гараж в Балашихе? вал поменять не сложно но я не сторонник во дворе чинить, пусть даже летом, дети, бабки..., да и лениво одному ковыряться а в гараже тиски, электроинструмент, сварка, шоферские байки друзей вдохновляют (о машинах или о бабах), пиво холодное под воблочку, атмосфера располагает, из-за этого наверное и тянет... да и крепежа навалом всякого, во дворе гайка улетит и ползай на карачках потом я не поеду в гараж с одним только валом, обычно накоплю на целый день ремонта, потом еду расслабляться на целый день))) а без этого и жить то скучно Сообщение отредактировал Mikealex - 29.03.2008, 15:02 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
30.03.2008, 07:12
#168
Цитата(Mikealex @ 29.03.2008, 17:53:11) а в гараже тиски, электроинструмент, сварка, шоферские байки друзей вдохновляют (о машинах или о бабах), пиво холодное под воблочку, атмосфера располагает, из-за этого наверное и тянет... "О ремонте автомобиля в гараже собственными силами и других формах алкоголизма..."(с)непомнючей К слову вспомнилось, ничего личного, чур, без обид! -------------------- кто здесь?!
1.05.2008, 23:38
#169
Михалыч! Ты поставил или по-прежнему шлангуешь?
2.05.2008, 08:32
#170
Цитата(Alsen @ 2.05.2008, 00:38:10) Михалыч! Ты поставил или по-прежнему шлангуешь? нет пока, я еще маслосъемные колпачки прикупил, заодно поменяю, попробую без снятия ГБЦ, старые задубели совсем Сообщение отредактировал Mikealex - 2.05.2008, 08:33 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2008, 16:52
#171
Цитата(paramon @ 30.03.2008, 04:12:03) Цитата(Mikealex @ 29.03.2008, 17:53:11) а в гараже тиски, электроинструмент, сварка, шоферские байки друзей вдохновляют (о машинах или о бабах), пиво холодное под воблочку, атмосфера располагает, из-за этого наверное и тянет... "О ремонте автомобиля в гараже собственными силами и других формах алкоголизма..."(с)непомнючей К слову вспомнилось, ничего личного, чур, без обид! да какие обиды, гараж это ж клуб)))) я правда больше люблю в одиночку, больше сделать удается по объему, а то вместе с ля-ля много отвлекаешься, а то и так пока всем соседям перечинишь\заведешь времени не остается. Сегодня наконец высверлил насмерть прикепевшую заглушку в отверстии под крюк буксировочный, теперь цеплять можно крюк что сзади что спереди, урааааааааааааааа))))))))))))))))) -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
7.06.2008, 16:49
#172
в тему про валы...
fvd предагают для 924 два типа валов "стандарт" и "спорт" по 330 Е http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/924-3/-/.../Camshafts.html -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
7.06.2008, 21:37
#173
Цитата(Восьмеркин @ 7.06.2008, 17:49:12) в тему про валы... fvd предагают для 924 два типа валов "стандарт" и "спорт" по 330 Е http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/924-3/-/.../Camshafts.html fvd за 330 EUR = 520 USD без доставки! я купил в штатах за 330 USD + 55 USD доставка = 385 USD разница в 135 USD - за что? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
7.06.2008, 23:09
#174
Михалыч, еперный театр у микрофона!
Ты хоть к Автоэкзотике поставишь??? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.06.2008, 20:38
#175
Цитата(Alsen @ 8.06.2008, 00:09:09) Михалыч, еперный театр у микрофона! Ты хоть к Автоэкзотике поставишь??? вряд ли не порше-год у меня на АЭ может и не смогу бытовуха засосала...я еще с осени ни разу в гараже небыл -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025 - 22:32 |
