13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Я хочу спортивный распредвал на 924!, Ищем единомышленников для изготовления.
Кто готов заказать и установить себе на машину "спортивный" распредвал?
Я хочу! [ 8 ] ** [47.06%]
Я не хочу... [ 9 ] ** [52.94%]
Думаю... ждите ответа. [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 17
Гости не могут голосовать
сообщение 1.11.2007, 13:29
Сообщение #41
Цитата(Mikealex @ 31.10.2007, 21:12:21)
на тюнинговом валу клапана открыты дольше > за счет лучшего наполнения прибавляется моща(+) > расход увеличивается(-)
Наполнение улучшается. Расход не увеличивается.
По меньшей мере в режимах частичных нагрузок точно.
Расход определяется дозатором. А дозатор подает топливо согласно расходу воздуха.
В идеале смесь должна быть стехиометрическая или немного обогащенная.
Только регулировкой дозатора (впрыска, карбюратора) определяется расход.
Далее. Изменение характеристик вала без доработок ГБЦ позволяет добиться лишь небольшой прибавки. Расход топлива может и должен увеличиться только на режимах максимальной мощности.
Конечно при уменьшении эластичности придется чаще переключать передачи... ну не бывает, чтобы были одни плюсы. wink.gif
Сообщение отредактировал Alsen - 1.11.2007, 13:32
сообщение 1.11.2007, 19:44
Сообщение #42
разрежение на впуске увеличится? почему же тогда расход меньше?
регулировкой дозатора определяется качество состава смеси, его мы не трогаем, а я говорю про количество, которое определяется фазами распреда и дроссельной заслонкой
сообщение 2.11.2007, 16:02
Сообщение #43
Ты теорию ДВС почитай. Что такое режимные точки и т.д. и т.п.
Обороты-нагрузка-расход ТВС.
А то я не готов от самой ВОСР объяснять.
сообщение 14.12.2007, 18:49
Сообщение #44
Кто знает параметры стандартного вала?
Интересует базовый диаметр и подъем.
Еще фазы интересуют.
Нашел только сообщение Майора на эту тему.
У кого есть каталоги по валам для 924 (Шрик), пожалуйста посмотрите параметры "гражданских" валов, которые ранее выпускались. huh.gif
сообщение 14.12.2007, 19:05
Сообщение #45
Это оно???
http://www.webcamshafts.com/pages/porsche-auto.html
Попутно:
Халява блин, беру!
сообщение 14.12.2007, 21:03
Сообщение #46
стандартный распредвал 924
диаметр подшипник 25,94 - 25,96
диаметр кулачок 38,45 - 38,47
фазы XK (у американцев отличаются)
впускной открытие 6 град перед ВМТ
впускной закрытие 42 град после НМТ
выпускной открытие 47 град перед НМТ
выпускной закрытие 2 град после ВМТ
Сообщение отредактировал Mikealex - 14.12.2007, 21:07
сообщение 15.12.2007, 01:37
Сообщение #47
Vems
сообщение 15.12.2007, 11:55
Сообщение #48
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
фазы 228 и 229 град мягко говоря маловато, даже у классики больше (232град там), распредвал 924му как раз то что доктор прописал ...
сообщение 15.12.2007, 13:37
Сообщение #49
Цитата(Alsen @ 15.12.2007, 02:37:03)
странно!?!
я свой не мерил, размеры из тех.спецификации
граждане поршеводы померяйте у кого есть снятый распред 924
а лучше отдайте, продайте, обменяйте его мне tongue.gif состояние не важно, все равно пилить
Alsen ты нашел распред в качестве заготовки?
сообщение 16.12.2007, 02:07
Сообщение #50
Померяйте у кого есть штатный снятый распред, а потом я озадачу своми траблами.
Чем отличается распред от "турбы" 931.105.021.01?
сообщение 17.12.2007, 12:54
Сообщение #51
У меня есть распред в состоянии как раз под эксперименты. Отдам даром(не обламаюсь выслать почтой wink.gif, но взамен хотелось бы получить небольшое кол-во запчастей, которые мною уже оплачены и лежат у Колямбы wink.gif.
сообщение 17.12.2007, 15:32
Сообщение #52
Mikealex, priezjay za stabilizatorom, poluchich raspred)
na sled. nedele
сообщение 17.12.2007, 17:18
Сообщение #53
У кого есть распред снятый пометряйте, а?
Парамоныч, будь другом?
сообщение 17.12.2007, 20:32
Сообщение #54
na sled. nedele
Колян ты где не по-русски выражаться научился?
перед н.г. я к тебе не выберусь, запара...если только в январе?
задний стабилизатор не знаю зачем мне и куда прикручивать?
Возможно пока только вал забрать на Павелецкой? в любой будний день, был бы признателен!
З.Ы. Парамон, если я до Коляна доберусь, то коцаный вал у него заберу, но пока даже не знаю когда? не заманчиво мне пилить в Химки ~150 верст от Варшавки через МКАД и обратно (через город пробки не реальные)
сообщение 17.12.2007, 23:56
Сообщение #55
А теперь амбула про вал.
Приехал я домой и давай сравнивать со своим штатным. И сколько-нибудь заметной разницы пока не обнаружил.
Очень хочу знать или я такой тупой, или разницы действительно нет?
По словам продавца, в которых я не могу усомниться, вал давал подхват после 3000 оборотов, был неровный ХХ и повышенный расход топлива. Человек очень солидный, мобильный телефон у него дороже, чем весь донор. Поэтому я в тупике. Он ездил на этом валу на другой 924-ке, которую уже продал. Машина была в отличном состоянии, и я даже нашел в архиве ее фотографию. А перед тем как отдать машину дочери в Москву он вал снял и поставил обратно стандартный.
Я думал, что даже при одинаковом подъеме могло быть изменено перекрытие. Но по моим измерениям угол между кулачками одинаковый. А тут еще Михалыч дает из справочника неправильный базовый диаметр… подъем у меня на обоих валах 12 мм, база 40мм.
Кто видел такие валы, помогите разрешить данную загадку!?
Как вариант я уже подумываю с помощью микрометрического индикатора промерять профиль с точностью до одного градуса – точно определить фазы для впускного и выпускного клапана и сравнить оба вала.
К сожалению проверить на машине не могу – двигатель отдельно. Передняя подвеска вся снята, разобран салон.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025 - 16:16
