4 страниц V   1 2 3 > »
Машин (924) плохо едет, подскажите...
Mennen
сообщение 1.10.2008, 12:38
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Вопрос такой, выставил зажигание +10град, на холостом все ровно, нормально, начинаем разгоняться, резво трогаемся с места, потом такой ощутимый затык, падение оборотов, потом где то с 2500 резкий выстрел и динамика идет гдето до 3500-4000, все, дальше ускорения нет... Стрелка вольтметра скачет как бешеная, от 12 до 14.5, освещение тоже работает неравномерно, подмигивает, напряжение на клеммах 14.5-15В, бензонасос сильно гудит, причем в такт стрелке...
Может генератор? сгорел диодный мост, стерлась таблетка или еще что?
Может бензонасос? не дает максимальное давление? Умирает?
Может зажигание? неправильно выставлено?
Форсунки открываются при неправильном давлении? хз...
Сцепление? вроде в норме...
Что то еще?
Бензин 98.
Машина всегда ехала как то с 2500, как будто что то просиралось, до этого оочень вяленько.
сообщение 1.10.2008, 13:03
блин.
у меня почти всё т же самое.
а свыше 3500 вообще как в ограничитель упираешься.
если давить плавно, то раскручивается.
давление топлива на холостых 2.
машина 944.
Mennen
сообщение 1.10.2008, 13:12
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Цитата(Борода @ 1.10.2008, 13:03:02)
блин.
машина 944.
ну у нас с тобой причины видимо совсем разные... ))
сообщение 1.10.2008, 13:18
ну не факт.
если это сдыхающие насосы или симптомы для ныряния в бензобак...
сообщение 1.10.2008, 14:32
Бензонасос, если Сайгон не менял - меняй. Топливный фильтр, похоже, тоже пора бы поменять.
Прыжки напряжения - похоже подохла таблетка.
сообщение 1.10.2008, 17:06
Если затык с падением оборотов, то это топливо.
Не хочу оказаться правым, но проблема в дозаторе и форсунках.
Проверяй все, смотри тему, где подробнно описывалось, как это делать.
Возможно у тебя лопата в расходомере перекошена или задевает за что-то или подшипник в ней залипает.
Проверь, она должна опускаться очень плавно без малейшего заедания!
сообщение 1.10.2008, 17:10
C "электрикой" погазуй на месте. Эффект остается/пропадает/трансформируется?
Бензонасос работает не зависимо от оборотов двигателя.
Скорее проблема в генераторе (плохой контакт например) или щетки уже на грани.
Mennen
сообщение 1.10.2008, 17:37
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Так, я не понял, было 0, я стал позднить на холостом с одетым вакуумником, это особо без разницы, обороты падали, дошел до метки 10 и остановился. Это +10 или -10? В книге написано ATDC, это вроде после ВМТ.
Mennen
сообщение 1.10.2008, 17:50
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Лопата ходит нормально, может шток чутка подзасран, обороты иногда опускаются до 1100 потом медленно до 850-900. А затык думаю может изза бензонасоса...
Mennen
сообщение 1.10.2008, 17:54
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Эффект постоянный, покрутил контакт бн, он стал работать ровнее, но все равно очень шумно и весь вибрирует, это я про подвесной говорю. А стрелка как дергалась так и дергается. И довольно большое напряжение 15В на холостых, не так ли?
сообщение 1.10.2008, 19:21
15 В много.
А так прыгать напряжение может только из-за включения/выключения зарядки.
Если бы насос, то просто не достигало бы максимальной мощности/скорости.
сообщение 1.10.2008, 21:35
Спалишь ты насос окончательно такими скачками.
Насос гудит не ровно от плохого контакта на массу, хотя сам по себе повышенный шум, это пипец, менять, но усугублять не нужно. Находится он, масса, в багажнике, возле запаски, между задними фонарями. Там резеточка такая к кузову прикручена, с папами под несколько масс. У меня ваще выбивало массу и насос не работал, потом пробивало. начинал работать, еле разобрался.
сообщение 2.10.2008, 17:22
До ВМТ!!!!!
Mennen
сообщение 2.10.2008, 21:04
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Если стоять лицом к капоту и позднить зажигание с 0 то 10 будет слева? Или надо раньше делать? Ничего не понимаю.........
Сообщение отредактировал Mennen - 2.10.2008, 21:05
сообщение 2.10.2008, 21:33
для америкосов 92 бенз ATDC после ВМТ -10
для европы(XK) 98 бенз BTDC до ВМТ +10
на XK если смотреть в окошко сцепления и поставить на 0, то двигать трамблер нужно против часовой, соответственно в окошке 0 уйдет наверх и появится +10
открою маленький секретик)
с машины Сайгона мне Тэд снял хороший дозатор и руд, было это осенью 2003г (я ждал 2 мес, пока Сайгон не пригнал свою на продажу), с тех пор я и ездил, не зная горя, пока не продал своего, а на Сайгоновскую поставили видимо дохлый к-джет и руд для продажи...
Сообщение отредактировал Mikealex - 2.10.2008, 21:37
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 09:30
