3.08.2009, 21:27
#151
Тьфу блин! Не компресссию, а степень сжатия конечно.
Пишу про одно, а думаю про другое. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.08.2009, 21:31
#152
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 17:50:14) Кархером мыть не спортивно. Очистители попадаются какие-то плюшевые. Пены много, а толку мало. А главная трабла мойка не снаружи, а изнутри: от масла, нагара и накипи? Еще есть вопрос по поршням. Есть ли что-то в номенклатуре под наш диаметр готовое (или с минимальными доработками), что позволит поднять компрессию? И еще я столкнулся с проблемой провески шатунов. Причем тоже на бытовых весах. Как всзвесить отдельно нижние головки и верхние. Ну, ладно, нижние можно провесить собрав с поршнем. Да и то разброс велик. Буквально сдвигаешь на пару милиметров и совсем другая масса получается. А собирать на КВ, чтобы провесить головки я как-то затруднился и плюнул. кархером моет ОЧЕНЬ хорошо, причем пену можно залить везде, а потом напором смывать. При сильном загрезнении операцию повторить несколько раз. А очиститель он не пенный, а по типу очистителя карбюратора, только менее едкий и банка большая 600мм. поршня есть 86,7 87,2 87,7 88,2 я просто вешаю отдельно нижние крышки и сам шатун. Ну и потом шатун всборе. У меня на весах никакого разброса нет, всегда вес один в один максимум на гр. меняется, но очень редко(но это не из за весов имхо, а когда вес на 0,5гр отличается вот и прыгает туда сюда округляя) ЗЫ: если интересно кстати вес современного колотого шатуна VW длиной 144мм -431грамм, а вес шатуна порше 144мм -875грамм, почуствуйте разницу так сказать ![]()
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 3.08.2009, 21:41 -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 21:44
#153
Я про взвешивание наверно плохо объяснил.
Вот посмотри картинки (не мои!). http://e30.ru/board/showthread.php?t=5155 Порши по диаметру это понятно. Мне интересно, какие есть объемы КС (выборки), на тех которые встанут в номинал или в первый ремонт? Еще тут прочитал, что грамотно взвешивать сразу на двух весах. Обана! Сообщение отредактировал Alsen - 3.08.2009, 21:48 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.08.2009, 21:52
#154
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 18:44:54) Я про взвешивание наверно плохо объяснил. Вот посмотри картинки (не мои!). http://e30.ru/board/showthread.php?t=5155 Порши по диаметру это понятно. Мне интересно, какие есть объемы КС (выборки), на тех которые встанут в номинал или в первый ремонт? я знаю как балансируют и развешивают шатуны, но я до такого не дохожу, я просто развешиваю отдельно крышку и сам шатун, потом шатун всборе. Поидее призмы можно сделать, но это черезчур для стандартных машин. выборки есть разные, ты скажи какую степень тебе нужно конкретно и при каком диаметре цилиндра. ЗЫ: поидее чтоб поджать можно блок спилить немного (так как там недоход у поршня 4.5мм примерно), а потом разрезной шестеренкой выставить правильно фазы. -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 22:36
#155
Я лично против пиления БЦ в принципе.
Потом начинается трах с фазами, длиной цепи и др. Блок не трогаем, ГБЦ не трогаем. Только поршни или поршни + шатуны. Допустим, надо поднять СС до 12:1. Диаметр - номинал 86.50 мм Первый ремонт 86.75 мм Второй ремонт 87.00 мм. Сообщение отредактировал Alsen - 3.08.2009, 22:37 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.08.2009, 22:55
#156
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 19:36:45) Я лично против пиления БЦ в принципе. Потом начинается трах с фазами, длиной цепи и др. Блок не трогаем, ГБЦ не трогаем. Только поршни или поршни + шатуны. Допустим, надо поднять СС до 12:1. Диаметр - номинал 86.50 мм Первый ремонт 86.75 мм Второй ремонт 87.00 мм. какой трах с фазами?? фазы выставляются разрезной шестеренкой неспеша за 10-15минут. спилив 1-2мм с блока даже ремень менять не надо будет или ролик натяжной переносить. про цепь вообще не вкурил? если блок пилить нехочеш, тогда тока менять шатуны, так как недоход 4,5мм поршнями уже не убрать и так компрессионка 41мм и поршня огромные. а так впринцыпе могу посчитать примерно, послезавтра нипишу(завтра уезжаю в командировку). Чтоб посчитать все точно нужно иметь на руках именно твой мотор, а то разбросы приличные получаются на разных двигателях. -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 23:25
#157
Я занят сейчас двигателем с цепью, отсюда и некоторые передержки.
В данном случае конечно ремешок. Да, длинные шатуны тоже интересно. Не понял в чем разброс и что надо знать именно от моего двигателя? Мне не срочно. Как сможешь, так и продолжим. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.08.2009, 06:54
#158
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 20:25:08) Не понял в чем разброс и что надо знать именно от моего двигателя? тем что внутренности одинаковых двигателей как не странно могут отличаться Вот тебе для затравки, фото поршня что ты выложил и фото поршня который я достал из блока 924 ![]()
4.08.2009, 07:09
#159
вообщем после детальной промерки и пробных работ по ГБЦ вношу изменения.
При базовом ремонте-тюнинге буду ставить клапана 42х34 с ножкой 8мм (вместо 40х33 с ножкой 9мм) что прилично улучшит наполнение. Цена за базовую работу остается прежней 12000руб. небольшая доработка каналов включающая в себя убирание ненужных выступов и углов -1000руб. Более серьезная доработка как и писал ранее -2000руб. -------------------- FUN-atic VAG-enov
4.08.2009, 18:26
#160
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 19:36:45) Я лично против пиления БЦ в принципе. Потом начинается трах с фазами, длиной цепи и др. Блок не трогаем, ГБЦ не трогаем. Только поршни или поршни + шатуны. Допустим, надо поднять СС до 12:1. Диаметр - номинал 86.50 мм Первый ремонт 86.75 мм Второй ремонт 87.00 мм. вообщем могу сделать поршня размером 86,7 87,2 86,7 88,2 со степенью сжатия 12:0 За основу беру поршня импортного производителя всборе с кольцами и пальцами. Изначально у них плоское днище, могу отфрезеровать в нем цековки под клапан и камеру необходимого размера. Компрессонная высота почти как на стандартных 41,1-41,55 (в стандарте 41,0) ЗЫ: посмотрел поршня от турбо, как всё таки этот мотор уже далек от обычного 924. Поршня в турбо-моторе имеют компрессионку 45мм, тоесть убран это ужасный недоход больше 4,5мм, осталось примерно 0,5-0,6 что уже вполне номально. Камера сгорания разделена на две части на поршень и ГБЦ единственное, что я бы еще переделал так это сделал вытеснители и там и там и еще немного поднял бы поршень вверх сделал недоход близким к 0. -------------------- FUN-atic VAG-enov
4.08.2009, 19:45
#161
Гы! Действительно разница в поршнях есть.
Спасибо, за внимание. Буду думать, что дальше делать и как. Кстати, не знаешь, как выглядят поршни от 110 двигателя Мерса? Интересен диаметр (тип) пальца и компрессионая высота. Диаметр совпадает. Еще интересно, а турбопоршни бывают неоригинал? Махле, Кольбеншмидт... -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.08.2009, 20:09
#162
Турбопоршни были Мале, ГТ поршни были Кольбеншмит и (по непроверенной инфе) Мале.
-------------------- WBR,
4.08.2009, 20:53
#163
Цитата(Shurick @ 4.08.2009, 17:09:03) Турбопоршни были Мале, ГТ поршни были Кольбеншмит и (по непроверенной инфе) Мале. так в оригинале и стояли МАЛЕ вроде как -------------------- FUN-atic VAG-enov
4.08.2009, 20:58
#164
Nomid,
Слушай, а можешь примерно подсчитать во сколько встанет переборка ГБЦ (расточка/шлифовка или что там с ней ещё можно сделать..) на BMW мотор M40 (4 цил, 8 клапанов.. блок, вроде, чугун.. но не уверен) ? Если что, ответ в личку вполне устроит. =) Сообщение отредактировал SamFM - 4.08.2009, 20:58 -------------------- "Money, so they say
4.08.2009, 21:09
#165
Цитата(Nomid_G40 @ 4.08.2009, 21:53:56) так в оригинале и стояли МАЛЕ вроде как Это понятно. Мне интересно почем они доступны под маркой Мале, а не Порше? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
