40 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 4.08.2009, 21:48
Сообщение #166
Цитата(SamFM @ 4.08.2009, 17:58:03)
Nomid,
Слушай, а можешь примерно подсчитать во сколько встанет переборка ГБЦ (расточка/шлифовка или что там с ней ещё можно сделать..) на BMW мотор M40 (4 цил, 8 клапанов.. блок, вроде, чугун.. но не уверен) ?
Если что, ответ в личку вполне устроит. =)
по головке надо посмотреть инфу, я такую даже не видел ниразу просто.
сообщение 4.08.2009, 21:59
Сообщение #167
Цитата(Alsen @ 4.08.2009, 18:09:48)
Цитата(Nomid_G40 @ 4.08.2009, 21:53:56)
Это понятно. Мне интересно почем они доступны под маркой Мале, а не Порше?
недоступны к заказу
сообщение 4.08.2009, 22:20
Сообщение #168
Цитата(Alsen @ 4.08.2009, 16:45:52)
Кстати, не знаешь, как выглядят поршни от 110 двигателя Мерса?
Интересен диаметр (тип) пальца и компрессионая высота.
Диаметр совпадает.
Чем именно заинтересовали поршни от этого мотора? Он кстати в номинале 86мм диаметром, палец 23мм, компрессионка 42,8мм, поршень бочкой сверху:
сообщение 4.08.2009, 23:09
Сообщение #169
Как малобюджетная замена оригиналу. С всякими возможными бонусами.
По пальцу не подходит. У 924 - 24 мм.
SamFM
сообщение 5.08.2009, 00:31
Сообщение #170
Из: Москва
Пользователь №: 2548
Ну типо старая конструкция блока -> допотопные материалы юзали в ГБЦ. Тоесть, ничего нового. ГБЦ у меня алюминиевая, есличо.
Я думал ты сталкивался с ними просто. Ну нет так нет.
Сообщение отредактировал SamFM - 5.08.2009, 00:35
"Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise its no surprise that they're
Giving none away." © Pink Floyd
сообщение 5.08.2009, 07:25
Сообщение #171
малобюджетная это сколько?
ты даже не спросил почем я поршня то могу сделать.
сообщение 5.08.2009, 10:25
Сообщение #172
чот засада какая то с поршнями под штатные шатуны, дешеве варианты пропали sad.gif
сообщение 5.08.2009, 21:54
Сообщение #173
Кованные изготовить не проще? И размер любой и форма, и геометрия, и под любые кольца.
сообщение 5.08.2009, 22:21
Сообщение #174
Вот тюнинг, дороже, но результативнее и надёжнее:
931.104.90102 Cylinder head use also: 047.103.113. a 059.127.311. a 124 370,62р.
047.100.031.D Short engine 154 kw (210 din-ps) 231 281,57р.
А если серьёзно, чем отличается блок цилиндров простой от турбы и ГТ? Поршнями и маховиком? Колено одинаковые, шатуны тоже.
А голова? Клапаны разные, чем? Размер? Что ещё.
сообщение 6.08.2009, 07:06
Сообщение #175
зачем кованные то??? в чем их необходимость в гражданском моторе?? Тем более в моторе с поршнями и шатунами такого огромного размера? Кроме минусов долгая необходимость прогрева и повышенный жор масла в стандратном моторе плюсов у них я не вижу.
ЗЫ: можно сделать обычное литье на заказ. Могу сделать без проблем, по цене уточню если инетесно. Просто изначально я ориентировался на нормальные импортные поршни, которые идут очень достойного качества и нуждаются лиш в незначительной переделке.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 6.08.2009, 07:21
сообщение 6.08.2009, 07:19
Сообщение #176
ага smile.gif ваще дешего smile.gif да еще за такой древний мотор
за одну только цену ГБЦ можно такое двигло офигенное собрать полностью вместе с турбиной и впрыском.
за 357тыс ты получиш кусок железа и чтобы в нем было 210лошадок надо будет добавить еще тысяч 50 smile.gif на незаводские детали и тысяч 500 чтоб купить всё заводское оригинальное smile.gif
по блоку не вкурсе, по поршням я уже написал. Разрез ГБЦ посмотри в начале этой темы, они совершенно разные. У турбы более правильные каналы, есть камера в ГБЦ, соответственно более короткие клапана +выпускные(что логично для турбы) увеличен. И свечи у турбы расположены со стороны впуска вроде как.
обычную ГБЦ можно доработать до состоянию турбовой, даже больше. Всё что угодно за ваши деньги smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 6.08.2009, 07:27
сообщение 6.08.2009, 09:11
Сообщение #177
По блоку разница, емнип, только в сопелке вентиляции картера. В турбоблоке отлично собирается атмосферный мотор и наоборот. Это по самой чугуняке.
Башка турбо от башки нетурбо отличается:
1. выпускным клапаном
2. наличием камеры сгорания в башке
3. местом расположения свечей.
4. по приведённым мной сечениям видно, что каналы немного разной формы и диаметра.
сообщение 6.08.2009, 14:26
Сообщение #178
вообщем 86,7 есть и поршни и кольца, нашел я замену.
сообщение 6.08.2009, 16:12
Сообщение #179
спрошу у народа по шестерням распредвала. Вообщем у меня есть две разные шестеренки, число и форма зуба одинаковые:
- 056 109 111А ширина 24мм
- 049 109 111В шрина 21мм
одна стояла на башке порше, другая на ауди
а если смотреть по каталогу на порше ставица(и на ауди тоже):
- 049 109 111С
Так вот в связи с чем вопрос, у кого какой ширишы шестерни стоят и с каким номером каталожным.
сообщение 6.08.2009, 20:02
Сообщение #180
По 500 рублей за поршень.
Дык чё спрашивать, то?
Пока я делать не буду.
А когда буду, попытаюсь найти под поршевские размеры.
У меня шестерня 056 109 111А.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:08
