40 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
сообщение 13.08.2009, 14:51
Сообщение #196
сообщение 13.08.2009, 16:08
Сообщение #197
Цитата(Mayor @ 9.08.2009, 07:40:29)
ну, типа нагрузка на полршни и стенки цилиндров. Ведь бытует мнение, что раогн переключаться на повышенную передачу вредно для этих деталей и вроде как шатунов? Додумай сам как правильно сказать и опровергни, или подтверди. Я только предполагаю, исходя из своих скудных познаний всех итих моментов и логики. smile.gif Могу красиво написать о основах презентации, шагах продажи идеи и прочем. smile.gif
ну приведу к примеру вариант с шатуном 159мм и поршенем 88мм.
- изначально этот поршень стоит на 4х цилиндровом моторе мощностью 145л.с. и крутящим моментом 190н.м.
- шатун стоит на 4х цилиндровом моторе мощностью 150л.с. и крутящим моментом 200н.м.
сообщение 13.08.2009, 19:21
Сообщение #198
Цитата(Nomid_G40 @ 13.08.2009, 15:51:02)
Да это разве заглохла!
этого запаса будет достаточно?
Смотря для чего.
Ты сразу пиши, нужна перешлифовка КВ или нет?
Какая будет СС?
Какой тип и диаметр пальца? Цену.
Чем более конкретное предложение, тем проще потенциальному клиенту согласовать его со своими желаниями.
А потом уже менять СС. Или наоборот, если изменение СС (и желательно КС) будет стоить дешевле.
сообщение 14.08.2009, 08:11
Сообщение #199
Смотря для чего.
Какая будет СС?
- достаточно для атмосферного 8клапанного мотора объемом 2.1 литра smile.gif
- перешлифовка нужна, но совсем чуть чуть, меньше чем в первый ремонт, стандартная шейка у порше 47,95-47,95, а нужно сделать 47,78.
- палец плавающий, 21мм
- цену чего??? отдельно не продаеца, цену на капиталку низа в таком вариане я уже писал, кстати может буть чуть дороже потому как евро еще вырос нах sad.gif
- распредвал один отдам на перешлифовку в конце августа-сентябре тока, человек который занимается уехал на гонки, на долго. Я померял геометрию и преднатяг у пружинок, в штатное место можно поставить вал с подъемом 13,5мм, дальше только с переделкой ГБЦ.
сообщение 14.08.2009, 09:21
Сообщение #200
Шатуны обрывает от высоких оборотов а не некой развиваемой мощности.
сообщение 14.08.2009, 11:22
Сообщение #201
высокие обороты это сколько?
в стандартных моторах эти шатуны и поршни крутятся до 6500-7000об. и этих оборотов вполне достаточно для тюненого мотора 924.
ЗЫ: в 95% случаев шатуны обрывает из за заклинивших поршней или провернутых вкладышей.
сообщение 14.08.2009, 21:20
Сообщение #202
сообщение 15.08.2009, 08:08
Сообщение #203
Цитата(Alsen @ 14.08.2009, 18:20:17)
Эти шатуны легко держат 70-80л.с. с горшка, ибо наддутых моторов на них собрана куча. Поршня на турбу я бы поставил другие наверно.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 15.08.2009, 08:09
сообщение 23.08.2009, 23:22
Сообщение #204
А как такое получается?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1502960.html
Как с 1,8 286 л.с. снимают? Ну понятно, по 4 клапана на горшок, и всё? А большие клапана, не вариант? которые ты предлагал.
сообщение 23.08.2009, 23:59
Сообщение #205
А тебе какая разница? Или ты думашь, что это можно повторить в гараже за 2 коп.?
На Вагенах была масса двигателей с 5-ю клапанами.
Так они сделали шаг взад. На 4-ре. Ибо якобы форсунка непосредственнного впрыска не помещается.
Кстати, почитать подпись под рисунком тебе влом? Слово "турбонаддув" ничего не говорит?
Хачу 200 л.с. без турбины!
Тебе во что завернуть?
Или бисплатна?
Ради тэсэзэть торжества конструкторской мысли?
Купи Хонду S2000. Там все честно без турбо. 250 л.с. с 2-х литров.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3848390.html
сообщение 24.08.2009, 08:21
Сообщение #206
там мотор 1.8 турбо.
из поршевского мотора, можно снять 200л.с. но это реально будет ОЧЕНЬ дорого и с маленьким ресурсом.
приведу пример, у меня друзья мотор недавно собрали ВАЗовский 1.6 16в чистый атмосферник на рессивере, мощность порядка 200л.с. на 9000об\мин, отсечка 9500. Так вот в нем только комплект клапанных пружинок в ГБЦ стоил 35тыс.руб.
ЗЫ: а так самый мощный 1.6 8клапанный который я видел это 174л.с. на дросселях(шибере 8ми форсуночном) от автокроссовой машины.
ЗЫЫ: как я думаю разумный предел для поршевского мотора это 150-170л.с. дальше начинаются мегабюджеты.
сообщение 24.08.2009, 08:29
Сообщение #207
ну там 240л.с. и то только по паспорту, знакомые меряли на стенеде несколько машин, больше 220 небыло ни у одной. Да и мотор очень капризный, требующий большого внимания. у меня вон знакомые чуть прохлопали и забыли подлить масла(если крутить то мотор его жрет как не в себя) в итоге стуканул движек.
ЗЫ: Потом правда они вообще ее перевернули у нас на кольце smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 24.08.2009, 08:36
сообщение 24.08.2009, 20:56
Сообщение #208
Или бисплатна?
суппорты дожлые и диски тормозные убитые, атак ни чё, понты японские. smile.gif
Я читал под картинкой, но даже турбины 2 шт это не показатель, уж очень много для 1,8.
почему за 2 коп? я реальна готов денег потратить, конечно не на пару месяцев, по сему ресурс важен.
Nomid_G40, мегабюджеты это скока?
Написал бы так:
доработка № уно- (перечисляешь), стоимость, отдача в л.с.
доработка № дуе- (перечисляешь), стоимость, отдача в л.с.
Л.С. конечно же расчётные.
И т.д. Все твои предложения.
сообщение 24.08.2009, 21:22
Сообщение #209
Серега! Ну нельзя так написать: замена пршней +10 сил, замена клапанов +10 сил, замена распреда +15 сил. А если сделать все вместе, то 35 сил не прибавится. В лучшем случае 20-25. В этом собака и зарыта.
Только после конкретной модернизации можно узнать, сколько получилось. wink.gif
Причем каждая дополнительная сила будет стоит дороже и дороже. Примерно в экспоненциальной зависимости.
Главное! Сообщи зачем тебе эти "силы"? Участвовать в дрэге, ралли, кольцевых или трековых гонках? Под каждый вид идет своя "заточка" двигателя. Если просто для гонок по улицам, то имеющейся мощности заглаза достаточно. cool.gif
Сообщение отредактировал Alsen - 24.08.2009, 21:25
/=AnnihiLator=/
сообщение 24.08.2009, 21:25
Сообщение #210
Пользователь №: 663
http://www.356-911.com/post1974/modernspot...sche924cgtr.htm
375bhp
