40 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение 30.09.2009, 10:34
Сообщение #226
Цитата(john @ 30.09.2009, 07:26:33)
седла клапанов от турбы больше в два заза , (глубина посадки) , диаметр тот-же , клапана одинакого размера.
этож какой высоты седло на турбе??? обычно седловысотой 9-10мм, на турбе 20мм чтоли??? я фшокенах smile.gif
john
сообщение 30.09.2009, 10:35
Сообщение #227
Пользователь №: 551
отличее только в сёдлах и покрытии выпускн окон,
сообщение 30.09.2009, 10:37
Сообщение #228
я бы поставил и не парился тогда
john
сообщение 30.09.2009, 10:38
Сообщение #229
Пользователь №: 551
я сравнивал с двух головок сёдла , головки во всём одинаковы , от турбы они выше и соответственно глубже сидят
john
сообщение 30.09.2009, 10:44
Сообщение #230
Пользователь №: 551
почему я переживаю , штатная турба дует 0.7 я хочу 1.5 . у меня клапана в два раза легче штатных, есть ли смысл раслабить пружины клапанов, у меня они жосткие толстые шайбы стоят
john
сообщение 30.09.2009, 10:47
Сообщение #231
Пользователь №: 551
а камеру изменить для лучшего кпд.
john
сообщение 30.09.2009, 10:48
Сообщение #232
Пользователь №: 551
балансировку сцепления делаеш?
что есть балансирвока сцепленья?
если про балансировку коленвала, всборе с маховиком, шкивом и сцепой?
то делаю только без сцепы. так как это элемент изнашиваемый и толку в балансировке вместе с ним нет никакого. Делаю обычно только колено +маховик +шкиф
балансировку маховика и корзины
сообщение 30.09.2009, 10:53
Сообщение #233
не надо расслаблять, у тя давление наддува выше в два раза.
ЗЫ: не понял про жесткие толстые шайбы
сообщение 30.09.2009, 10:55
Сообщение #234
я бы не трогал, оставь как на стандартной турбе
john
сообщение 30.09.2009, 11:02
Сообщение #235
Пользователь №: 551
имел ввиду что клапана лёгкие поэтому, шайбы под пружинами для усиления.
сообщение 30.09.2009, 11:20
Сообщение #236
чот я не понял smile.gif клапана легкие, а шайбы под пружинами для усиления smile.gif
зачем ты пружины зажал?
сообщение 9.10.2009, 13:05
Сообщение #237
Вот всё хорошо ты описал, но мало прироста в мощности. Встаёт вопрос о рациональности зарытия 60 тыров из за каких-то 20 коней. Компрессор бы какой притулил?
SamFM
сообщение 10.10.2009, 00:49
Сообщение #238
Из: Москва
Пользователь №: 2548
Спрошу кое-что, заодно и тему подниму. =)
Nomid, а ты можешь описать для чайников, вроде меня, какую примерно прибавку в л.с./Нм даст тюнинг (по каждой из "ступеней" тюнинга) ГБЦ при условии, что стоит нормально работающий штатный K-Jet и стоит, скажем, паук по типу MSDS (т.е. более-менее свободный выпуск) ?
Вообще, стОит ли возиться с облегчением клапанов и т.п. не трогая K-Jet (насколько он адаптируется к измениям в ГБЦ и вообще можно ли его адаптировать к возрошему кол-ву смеси в цилинрах) ?
Каким образом получить некую прибавку в л.с. / моменте не сильно сдвигая режим работы двига в сторону более высоких оборотов? Насколько можно безопасно увеличить объем 924го блока?
Не уверен, что грамотно сформулировал все вопросы, но, надеюсь, понятно.
Сообщение отредактировал SamFM - 10.10.2009, 00:53
"Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise its no surprise that they're
Giving none away." © Pink Floyd
сообщение 10.10.2009, 10:13
Сообщение #239
Я задавал этот вопрос, получил очень ёмкий, но не конкретный ответ, что без замены впрыска смысла особого нет, как я понял из написанного, что не радует. Не хочу я впрыск менять, зажигание ещё куда не шло, БЗМ, по моему, вроде интригует. И распредвал настойчиво рекомендуют поменять, опять же, чего я делать не хочу.
сообщение 10.10.2009, 10:19
Сообщение #240
Это из области научной фантастики.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 00:01
