40 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
сообщение 27.08.2011, 19:32
Сообщение #391
сообщение 29.08.2011, 08:49
Сообщение #392
первому кто то решится на покупку комплекта клапанов могу бесплатно перебрать ГБЦ, то есть поменять втулки, притереть клапана и собрать. Плоскость ГБЦ отшлифовать тоже могу, но за дополнительную денежку, так же как и другие доработки или капитальный ремонт по согласованию.
сообщение 29.08.2011, 08:56
Сообщение #393
Цитата(Mayor @ 27.08.2011, 08:34:28)
Ага, и свечи с нормальной стороны. Или меня глючит и это форсунки?
да свечи с другой стороны на этой ГБЦ
сообщение 29.08.2011, 10:13
Сообщение #394
А если фрезеровать углубление для снижения степень сжатия, то клапаны нужно короче?
В турбо голове они короче?
сообщение 29.08.2011, 10:33
Сообщение #395
да клапана нужны короче
в турбо голове они короче 133,2мм вместо 137мм на атмо.
сообщение 30.08.2011, 10:27
Сообщение #396
Тогда турбоголова хороша под твои проекты по изменению геометрии ШПГ.
сообщение 30.08.2011, 11:00
Сообщение #397
да, она и по форме каналов гораздо интереснее
кстати возможно будет вариант еще чуть подешевле с обычными железными тарелками пружин(24гр вместо 28гр штатная), ща сухари придут(задолбался перезаказывать уже снимают постоянно) померяю какой преднатяг получается у пружинок.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 30.08.2011, 11:06
сообщение 4.09.2011, 19:08
Сообщение #398
Цитата(Nomid_G40 @ 25.08.2011, 12:57:21)
на выпуск поидее тоже можно такой клапан поставить есть вариант 134мм длиной, только на него придется подпятник сверху поставить и нижнюю вращающуюся тарелку можно выкинуть и поставить обычную, но опять же есть ли смысл. Хотя кому что нравится
купил для померять такой клапан, вес с подпятником 77гр, но у него тарелка снизу с ямкой то есть степень с таким клапаном уменьшится слегка. На впуске тоже есть ямка но не такая большая.
так что теперь есть пара вариантов клапанов, можно выбрать под необходимые задачи
сообщение 4.09.2011, 20:07
Сообщение #399
Дмитрий ну ты мегаразработчик smile.gif Красавчик, стараешся для колектива!
у меня к тебе ещё вопрос, какую термоленту лучше купить? какого размера?, она всякая бывает, производитель? какая цена? в среднем я видел около 1000 руб. где лучше взять?
сообщение 5.09.2011, 08:33
Сообщение #400
ни разу не покупал, необходимости не возникало.
сообщение 5.09.2011, 09:05
Сообщение #401
Понятно , а мне думаю нужна будет
сообщение 5.09.2011, 09:19
Сообщение #402
а для чего расскажи
сообщение 5.09.2011, 10:38
Сообщение #403
варианты клапанов увеличенного размера тоже есть, как и переделка ГБЦ под такие клапана
сообщение 5.09.2011, 10:55
Сообщение #404
для чего? так последнее что надумал, у меня прабла с выпуском, по хорошему его бы изменить, сделать из нержи и под свой кар, но это головняки хотя глаза боятся руки делают, но что-то думаю оставить родной чугунный с ним прабла что вистгейт не влазит упирается в шит где акумулятор и печка, крутил вертел и надумал вынести его на другую сторону там много места хоть турбину выноси, но труба по вистгейт будет проходить опять же возле шита где печка поэтому надо будет перемотать всё лентой что-бы температуру нагрева снизить, как то так.
посмотри мою тему, я на новый год сделал много фоток, прикидок.
сообщение 5.09.2011, 11:13
Сообщение #405
пальцем тыкни
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 00:01
