40 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 6.09.2011, 12:26
Сообщение #406
сообщение 6.09.2011, 21:22
Сообщение #407
сухарики наконец то выкуплены, скоро придут можно будет всё мерять и делать тарелки.
сообщение 8.09.2011, 20:17
Сообщение #408
вообщем могу предложить вот такой вариант комплекта деталей для капитального ремонта стандартной ГБЦ, стандартного мотора
клапан впуск 40мм, длина 136,5мм, вес 99гр(стандартный 106гр), ножка 8мм =4шт
клапан выпуск 34мм, длина 136,5мм, вес 86гр(стандартный 100гр), ножка 8мм =4шт
втулки бронзовые(впуск 55мм, выпуск 60мм) =8шт
сухарик клапана =16шт
тарелка клапана, стальная, вес(с сухариками) 24гр(стандартная 29гр) =8шт
маслосьемный колпачек =8шт
Цена за комплект 6000руб
тарелки клапанов можно сделать дюралевые +1500руб
сообщение 9.09.2011, 13:05
Сообщение #409
а мне вот интересно товарищ Pal купивший как то на Ебее вот этот валик по моей наводке сделал с ним чего нить??? Очень уж интерсный вал.
сообщение 9.09.2011, 18:06
Сообщение #410
Напиши ему в личку, может откликнется.
сообщение 9.09.2011, 19:44
Сообщение #411
Цитата(Alsen @ 9.09.2011, 15:06:19)
сообщение 9.09.2011, 20:02
Сообщение #412
Своего нет, но на страдания местных рэйсеров я насморелся.
-Поедем в Углич (100 км)?
Mennen
сообщение 10.09.2011, 01:37
Сообщение #413
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
а Михалыч такой валик подарил в нагрузку к своей машине )
сообщение 10.09.2011, 13:20
Сообщение #414
Совершенно не такой.
И не подарил, а продал вместе с машиной.
Сообщение отредактировал Alsen - 10.09.2011, 13:20
Pal
сообщение 10.09.2011, 17:08
Сообщение #415
Пользователь №: 326
Нет, парни, с валом ничего не сделал, лежит в упаковочке в теплом месте вместе с увеличенными титановыми клапанами и тарелками. Проект по постройке головки для этого вала заморожен. Кстати вал, который Михалыч вместе с машиной продал, тоже у меня, буду ставить вместо своего штатного, т.к. на моем после удара поршнем по клапану при обрыве стакана образовался забой на кулачке вала. Вот такой вот круговорот валов в природе получился smile.gif мне тоже интрересно как с таким валом мотор ехать будет cool.gif
Сообщение отредактировал Pal - 10.09.2011, 17:09
сообщение 10.09.2011, 19:22
Сообщение #416
Pal
сообщение 11.09.2011, 17:22
Сообщение #417
Пользователь №: 326
Да нет, вал не пропадает, просто не пришло еще его время. smile.gif Надо найти ему применение, а у меня с этим пока напряг, сток собрать времени нет, а про тюнинг вообще молчу пока. Сейчас попробую 931 голову с ебея забрать и тогда будем строить интересный мотор.
сообщение 11.09.2011, 20:38
Сообщение #418
под 931 голову твои клапана не подойдут smile.gif или они у тебя как раз короткие?
сообщение 12.09.2011, 16:58
Сообщение #419
Если комуинтересно могу предложить тюнинг мотора до 2.1литра
это полный ремонт ГБЦ:
— замена клапанов на 40х34 ножка 8мм
— замена втулок на бронзовые
— замена тарелок, сухарей, маслосъемных колпачков
— притирка клапанов
— доработка камеры сгорания
— щлифовка плоскости
+набор запчастей для ремонта низа двигателя:
— поршни 88мм, палец 22мм
— кольца 1.5 1.5 4.0
— шатуны 150мм
— вкладыши шатунные
все запчасти естественно новые, цена 30тыс.рублей.
фото запчастей для ГБЦ на фото выше(но клапаны будут подвергнуты дополнительной обработке для снижения веса), фотографии шатуна и поршня, а так же их вес будут чуть позже.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 12.09.2011, 17:01
сообщение 12.09.2011, 20:24
Сообщение #420
Жалко Дима, что не знал я тебя в то время, когда свой мотор собирал sad.gif .
Такой бы монстр получился, а так всё в стандарте wink.gif . Времени и денег убито blink.gif .
МОЛОДЕЦ
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 00:31
