27.07.2009, 20:48
#76
При 9.3:1 ездит на 0.8-0.9 бар избытка.
-------------------- WBR,
27.07.2009, 20:49
#77
Цитата(Nomid_G40 @ 27.07.2009, 20:03:41) ЗЫ: может кому интересно сейчас померял распредвалы от 924 и от аудюшного WA оба конечно сильно поношеные, у меня получились такие размеры: у 924: база 40,2, подъем на впуске 11,8-11,85, на выпуске 11,6-11,65 у WA: база 40,0, подъем на впуске 11,9-11,95, на выпуске 11,8-11,85 Ы! А интересный валик... Может себе впереть? Широкие фазы на турбо как раз не нужны.... -------------------- WBR,
27.07.2009, 20:49
#78
Цитата(Nomid_G40 @ 27.07.2009, 17:03:41) у 924: база 40,2, подъем на впуске 11,8-11,85, на выпуске 11,6-11,65 у WA: база 40,0, подъем на впуске 11,9-11,95, на выпуске 11,8-11,85 подъемы написал по кулаку, с учетом зазора естественно меньше на величину зазора. -------------------- FUN-atic VAG-enov
27.07.2009, 20:50
#79
Цитата(Shurick @ 27.07.2009, 17:48:01) При 9.3:1 ездит на 0.8-0.9 бар избытка. у буржуев?? у нас машина должна ездить на 95том бензине с любой заправки -------------------- FUN-atic VAG-enov
27.07.2009, 20:53
#80
Цитата(Shurick @ 27.07.2009, 17:49:28) Ы! А интересный валик... Может себе впереть? Широкие фазы на турбо как раз не нужны.... надо на шлифовку отправить вал широкие фазы смотря на каком турбо Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 27.07.2009, 20:56 -------------------- FUN-atic VAG-enov
27.07.2009, 20:56
#81
А Михалыч-то дело говорит!
Вкладыши коренные H937/5025MM 65.86 евров на заказ в моторзоне. Причем кажется я знаю, откуда ноги растут - не так давно груп бай на кинг беаринг мутили, а глюко, если я не ошибаюсь, в свои коробки как раз кинг беаринг и распихивает. Сообщение отредактировал Shurick - 27.07.2009, 20:58 -------------------- WBR,
27.07.2009, 21:00
#82
Цитата(Shurick @ 27.07.2009, 17:56:22) А Михалыч-то дело говорит! Вкладыши коренные H937/5025MM 65.86 евров на заказ в моторзоне. Причем кажется я знаю, откуда ноги растут - не так давно груп бай на кинг беаринг мутили, а глюко, если я не ошибаюсь, в свои коробки как раз кинг беаринг и распихивает. на заказ это далеко не факт что привезут. -------------------- FUN-atic VAG-enov
27.07.2009, 21:06
#83
Ды понятно. Но официально эта запчасть, как ты понял, no longer avaliable. Т.е. либо что-то подбирать, либо менять конструкцию, либо делать заказы по 50-100 комплектов (по 100$/комплект).
У этих, видимо, либо неактуальная информация по поставщикам, либо завалялись-таки на складах несколько комплектов. Самое печальное, что это ставит под угрозу возможность ремонта этих моторов. Пока не кончатся вкладыши номинального размера и живые коленвалы, шансы ещё есть. Сообщение отредактировал Shurick - 27.07.2009, 21:08 -------------------- WBR,
27.07.2009, 23:46
#84
Цитата(Nomid_G40 @ 27.07.2009, 12:00:51) - перешлифовка коленвала в ход 87,5 с последующей динамической балансировкой в сборе с маховиком, звездочкой и шкивом Расскажи как ты делаешь балансировку. У вас в городе есть стенд? Можешь сфотографировать? В целом могу сказать, что конечно можно замутить блок со всеми этими модернизациями, но смысла особого нет. Прибавки само по себе это не даст и 10%. Интересно, только если делать все доработки в комплексе. А если делать все в комплексе, то лучше купить другую машину, где все эти проблемы уже решены. Есть конечно упертые любители. Но их можно посчитать по пальцам одной руки. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.07.2009, 08:38
#85
Цитата(Alsen @ 27.07.2009, 20:46:26) Цитата(Nomid_G40 @ 27.07.2009, 12:00:51) - перешлифовка коленвала в ход 87,5 с последующей динамической балансировкой в сборе с маховиком, звездочкой и шкивом Расскажи как ты делаешь балансировку. У вас в городе есть стенд? Можешь сфотографировать? В целом могу сказать, что конечно можно замутить блок со всеми этими модернизациями, но смысла особого нет. Прибавки само по себе это не даст и 10%. Интересно, только если делать все доработки в комплексе. А если делать все в комплексе, то лучше купить другую машину, где все эти проблемы уже решены. Есть конечно упертые любители. Но их можно посчитать по пальцам одной руки. делают естественно на стенде вот на таком: ![]() ![]() вообще изначально все эти операции по блоку предлагаются как капиталка, а не как тюнинг. И затраты на эту операцию если и привышают то не намного стандратную капиталку этого мотора, но в итоге получается совершенно другой мотор. -------------------- FUN-atic VAG-enov
28.07.2009, 11:08
#86
вообщем если речь зашла про тюнинг масмальное что могу, это сделать мотор 88х90=2190куб, но это типа тюнинг
28.07.2009, 11:20
#87
Вообщем могу предложить еще кое что. При капиталке мотора возможна доработка блока под установку коренных подшипнков другого производителя. Операця правда не дешевая, но в дальнейшем будет возможно поставить аж 4ре ремонтных размера вкладышией по приемлимой цене
Выглядит операция так: ![]() ![]()
28.07.2009, 12:19
#88
Какая толщина коренной шейки доработки под новый вкладыш получается?
Цена вопроса? -------------------- WBR,
28.07.2009, 12:32
#89
Цитата(Shurick @ 28.07.2009, 09:19:46) Какая толщина коренной шейки доработки под новый вкладыш получается? Цена вопроса? пастели в блоке растачиваются на 0,5мм коленвал шлифуется на 5 тысячных глубже чем в 1й ремонт 63,715\63,695мм(вместо 63,72\63,70мм) посути один в один родной первый ремонт Вкладыши комплект 1500-3000р примерно, есть в наличии, + есть еще 3 ремонтных размера. Доработка блока пока дорого 7тыс руб, ищу другие варианты. Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 28.07.2009, 12:35 -------------------- FUN-atic VAG-enov
28.07.2009, 12:41
#90
кстати при установке шатунов 159мм, шатунные вкладыши коплект стоят 400руб
