23.08.2010, 00:32
#121
Значит ты даже не понял, как стабилизатор "работает".
На крепеж к балке нагрузка очень низкая. Почти нулевая. Максимальное усилие будет приложено именно к яйцам. Цитата как понять типа толку не будет ? Совершенно верно. Или надо менять передние пружины на другие. Примерно в полтора раза более жесткие. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
23.08.2010, 08:34
#122
А где взять пружины по жёсче?
Serg не ты ли говорил что есть какие-то заниженные? или с чего-то подобрать? -------------------- Porsche 924 Foreva
11.09.2010, 22:19
#123
Пацаны подскажите собираю свой задний ходарь нужны ли щитки на задние тормоза? что-та не хочется ставить ведь диски вентилируемые всю вентиляцию закроет я и вперёд не поставил, есть фото американцев у них я тоже вижу что их нет
11.09.2010, 22:21
#124
вот моё
11.09.2010, 22:41
#125
Понимаешь? Когда щитков нет, машина ехать будет, но, в лужах тормоза тормозить перестанут быстрее, даже в маленьких, и при езде по грязи они тоже могут неожиданно подвести. Зря ты вообще это затеял, конструктивные изменения я имею ввиду. Так можно и лючёк с кожуха сцепления снять и с кожуха коробки и все резиновые пыльники, в том числе и со шрузов.
А в чём проблема? Их нет? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.09.2010, 08:47
#126
mayor тебя понял, всё есть надо только делать
21.09.2010, 09:11
#127
Парни привет у меня небольшой прогрес закончил с задней балкой всё выкрашено всё стоит, когда ставил стабилизатор мои самодельные эксцентрики на которые я приваривал болтики под яйца сломались при первой попытке затяжки, проблему решил убрав эксцентрики вообще вместо них сквозные болты на 12, фотки ходоря нету он уже на машине. машину переташил ближе ксебе буду по мелочи делать когда время будет
21.09.2010, 09:27
#128
Пацаны mayor помог с запчастями скоро буду ставить на машину, возникает спорный вопрос а надо ли в них добавлять смазку? ну в шаровые, в наконечники? брат говорит не надо, Вадик говорит надо, подскажите как делать. сейчас занимаюсь сборкой коробки Audi и Porsche есть небольшие расхождения надо думать как сделать.
22.09.2010, 10:14
#129
Вот вчера весь день работали с коробкой, всё подогнали только левое крепление надо придумывать
22.09.2010, 10:16
#130
Аудёвый коробас скоро будет стоять
22.09.2010, 12:42
#131
Ты скажи, пришло тебе всё по списку? ты так и не отписался по получению посылки.
22.09.2010, 23:13
#132
Да Серёга всё получил всё ОК только в опорках нет втулочек под подшипник придётся ставить старые они с небольшой выработкой вроде были, про посылку - вкусно но мало! ещё столько всего надо. А это про смазку, ты когда ходарь менял в шаровые, наконечники смазку под пыльник добавлял? или фирма гарантирует, ставь и не думай. и ещё какую смазку лучше применить типа Литол-24 или какой-нибудь зелёный Castrol ?
23.09.2010, 11:18
#133
Не лезь в узлы и агрегаты заводские. Не мешай механизмам работать.
Я ни когда не менял и не добавлял. Разве что в гранатах и подшипниках. Шаровые и рулевые ты один хер не смажещь. Хочешь, что бы были вечными? Просверли дырки в попах и вкрути тавотницы, да смазывай раза 2 в год. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
8.11.2010, 14:09
#134
Пацы привет, Что-то на форуме движей стало меньше куда все делись? решил обновить тему, занялся своей рейкой снял её, разобрал, всю помыл офигевал какая она вшатанная, игольчатый подшипник я не обнаружил он был по всей рейке в виде крошек ни одного целого ролика, вал был весь в корозии отдал её хорошему токарю, он трещал что за металлолом, ну вы поршивцы, короче оставил ему её на пару недель. Звонит - забирайте свою рейку. Приезжаем смотрим всё сделано, всё собрано
#135
Шлицевой вал был шлифованный от коррозии, токарь говорит он должен быть как штоки на амортизаторах, сами шлицы говорит тоже подправил - представляете что там было когда маленькие ролики попадали в эти шлицы и пережевывались при рулении. Фторопластовая втулка была естественно заменена
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 17:02 |
