5.01.2011, 10:38
#151
далее впуск в принципе подходит только от стакана в миллиметрах.
пока всё в голове перевариваю
#152
Интеркуллер будешь ставить?
Сразу продумывай положение всех патрубков. У турбины и вестгейта придется изменять положение. Думаю, что выпускной коллектор лучше выкинуть и варить новый из нержавейки по месту с учетом всех изменений по впуску-выпуску. То, что впускной коллектор близко от кузова, тоже плохо. Посмотри, может его тоже стоит переделать сообразно новой схеме? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.01.2011, 18:56
#153
Выпуск можно сделать новый из нержавейки, а что со впуском сделать? можно ли его укоротить на пару см. есть мысля мож его разрезать вдоль вырезать 1.5-2 см. и снова сварить что-бы от стакана отвести так можно будет?
интеркулер конечна будет
#154
Укоротить так можно. Собственно крутящий момент немного сместится в сторону более высоких оборотов. Только как ты его, разрезав, сваривать будешь? Хороший аргонщик на вес золота.
6.01.2011, 23:20
#155
Ты как Сокол в своё время затеял! Крутые переделки! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
7.01.2011, 09:33
#156
Цитата Хороший аргонщик на вес золота. wink.gif Ты как Сокол в своё время затеял! Крутые переделки! blink.gifВ этом убедился когда заваривал трубу совсем недавно, но брат знает ко кого-то деда который не хило варит как я слышал, раз так можно будет сделать мож так и сделать От Сокола я и заболел только вариант по бюджетнее AAN на порядок выше тук я за 1000 всё машину взял а там за 1000 только мотор ну и разница конечна. |
7.01.2011, 09:45
#157
Цитата Хороший аргонщик на вес золота. wink.gif В этом убедился когда заваривал трубу совсем недавно, но брат знает ко кого-то деда который не хило варит как я слышал, раз так можно будет сделать мож так и сделать Цитата Ты как Сокол в своё время затеял! Крутые переделки! blink.gif От Сокола я и заболел только вариант по бюджетнее AAN на порядок выше тук я за 1000 всё машину взял а там за 1000 только мотор ну и разница конечна. Что-то сразу не вкурил |
9.01.2011, 00:15
#158
Цитата(maler @ 5.01.2011, 06:54:22) На выпускном колекторе обнаружил трещину, чем лучше заварить? он чугунный Чугунный варит практически бесполезно - это любой сварщик тебе скажет. ищи другой вместо него |
9.01.2011, 00:33
#159
Цитата(maler @ 5.01.2011, 06:54:22) На выпускном колекторе обнаружил трещину, чем лучше заварить? он чугунный Чугунный варит практически бесполезно - это любой сварщик тебе скажет. ищи другой вместо него. Менять чугун на нержавейку - плохо - нержавейка будет постоянно трескаться по местам сварки. Ищи чугуний. На эволюшинах уже многие через это проходили. Впускной коллектор - снимай и неси к токорю, пусть фрезой снимет максимально возможную толщину сначала в плоскости которая к ГБЦ присоединяется) а затем чуть чуть со стороны стакана. Оставлять так ни в коем случае нельзя. При работе мотор двигается, а соприкосновение жестко закрепленного впуска с чашкой принесет проблемы очень быстро. По выпускному коллектору и вестгейту - очень плохо что он впритык к кузову - кузов будет сильно греться в этом месте. Либо делай термоизоляцию (лучше из асбеста покрытого с двух сторон алюмением) ставь переходник и уводи вестгейт в сторону. Незабудь, что от вестгейта нужна еще одна труба возвращающая выхлопные газы обратно в приемную трубу. Либо придумывай иной аналогичный вариант - но уже с резкой панели и переносом акум. |
9.01.2011, 09:46
#160
я себе автоматом варил, только чтоб аппарат был мощнее на 380в можно обычной проволокой заварить, как я себе и сделал, можно спец. проволокой по нержавейке но она подороже, если варить нержавейку.проблем небыло
9.01.2011, 15:23
#161
Я коллектор варил постоянкой, электродом по чугуну, при использовании обратной полярности, заварилось отлично. 2 года ездил, так и продал машину...
9.01.2011, 15:55
#162
Цитата(Lexus @ 9.01.2011, 12:23:02) Я коллектор варил постоянкой, электродом по чугуну, при использовании обратной полярности, заварилось отлично. 2 года ездил, так и продал машину... Конечно попробовать парню конечно стоит. Но результат как у тебя скорее исключение из правил. + На турбе выхлопной коллектор раскаляется до красна, места сварки оказываются наименее слабыми и при нагреве - охлаждении трескаются по швам. |
9.01.2011, 16:31
#163
Не заварить!
Тока паять каким-то специальным сплавом. Сварка поотлетает при неравномерном расширении из-за разной характеристики металлов сварки и тела. з.ы. Мне паяли от 9*24. Сделали хорошо, но к тому моменту мне подарили свежий, и этот я отправил Поршеводу в Москву, который удачно его про@ьал, просто не забрал с поезда. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.01.2011, 16:54
#164
можно обойтись без выносного вестгейта, взять турбину со встроеным. много проблем устраняется
9.01.2011, 21:43
#165
Так, по впуску по моему проблем не возникнет я ещё раз посмотрел на ситуацию, взял рукой потянул за ухо под подушку верх и коллектор от стакана ушёл на пару см. думаю этого хватит ведь на 24 клапанная крышка тоже близко к стакану, мож обойдётся без переделок.
Выпускной коллектор можно будет сделать новый у меня есть дядька в Алма-те у него есть трубы, сварка какая-то навороченная, трубогиб он делает кенгурятники и прочий металообшес на джипы, говорит можно сделать что угодно только давай чертежи, я так и думал что с выпуском обратится к нему. Глушака у меня совсем нет папа его выкинул на метал так что будем новый создавать кстати можно найти чертёж глушителя на порше или как его сделать ведь единственный образец на белой машине? И как его лучше сделать? Какой диаметр взять? какую банку поставить? Я видел в интернете как тэстят моторы и как накаляется выхлоп до красна, афигеть. |
