27.02.2010, 19:14
#21
а что там за крышка с лейблом производителя аудиотехники?
2.03.2010, 10:18
#22
Картонка просто ) Видимо вместо фильтра )
9.03.2010, 18:38
#23
Пацаны кто нибудь думал поставить в24 рейку с гуром ? я видел на бэхе е36 что-то похожее
9.03.2010, 20:02
#24
Видел 944 с "доустановленым" ГУРом, ничего сложного там, я думаю, нет - найти гидрорейку от 944 со всей "обвязкой" - шлангами, насосом, бачком.
[OFF]Валяется у меня в гараже б/у гидрорейка 944 в неизвестном состоянии вместе с помпой и, вроде, бачком - тыщ за пять отдал бы. Сообщение отредактировал /=AnnihiLator=/ - 9.03.2010, 20:09 |
11.03.2010, 02:36
#25
буду иметь ввиду
12.03.2010, 02:25
#26
я подумывал об установке тазового электроусилителя.. не дорого и очень эффективно..
-------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
12.03.2010, 21:38
#27
а кинь ссылку с толковыми фото по установке этого электроусилителя.
я нашел в одном месте с жутко кривыми фото. ничерта не понятно очень интересно как эта штука работает. |
12.03.2010, 21:49
#28
кстати, рулевые тяги у нас же гольфовские. правильно?
гольф 1 или гольф 2? |
13.03.2010, 02:04
#29
Цитата(Борода @ 12.03.2010, 18:38:58) а кинь ссылку с толковыми фото по установке этого электроусилителя. я нашел в одном месте с жутко кривыми фото. ничерта не понятно очень интересно как эта штука работает. Во первых тяги гольфовские, во вторых фоток нет суть электроусилителя в том что он одевается на рулевой вал.. там два мотора один крутит в лево второй в право.. и с датчика скорости контакт который отключает егопри движение более 40 км-ч.. я думал повесить его и сделать кнопку чтобы на паркинге влючать и выключать.. -------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
13.03.2010, 02:13
#30
гольф 1 или 2?
с кнопкой хорошая идея. запихнуть только под панель думаю маловероятно. там вроде тесно очень. |
13.03.2010, 10:44
#31
Вообще нет проблемы и с датчиком скорости. Спидометр от тарги с электрокрышей взять, в нем датчик скорости есть.
-------------------- WBR,
13.03.2010, 10:46
#32
Цитата(Борода @ 13.03.2010, 02:13:06) гольф 1 или 2? Гольф 1, но менять надо сразу обе. Ну и наконечники рулевые под гольф есть разные, надо смотреть и выбирать. -------------------- WBR,
13.03.2010, 12:16
#33
датчик скорости вроде во всех 944 есть.
на него датчик расходомера завязан. а в тарге в чём особенность? скорость со снятой крышей ограничивает, или ещё что? |
13.03.2010, 22:12
#34
Цитата(Борода @ 13.03.2010, 09:16:53) датчик скорости вроде во всех 944 есть. на него датчик расходомера завязан. а в тарге в чём особенность? скорость со снятой крышей ограничивает, или ещё что? датчик там с расходомером никак не завязан на тарге после 120 или 160 км.ч. по команде этого датчика электролюк закрывается автоматичски чтоб не сломаться))) -------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
13.03.2010, 22:15
#35
индикатор расхода топлива (датчик расходомера) на спидометр завязан.
более того, со спидометра 944 можно брать сигнал для цифрового спидометра. я себе когда то проекционный спидометр примерял в 944. всё отлично работало. 944 со старым спидометром, привод от колеса. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 06:51 |
