28.12.2011, 22:14
#286
Цитата(maler @ 28.12.2011, 18:50:19) и у меня вопрос для турбы нормально будет если расположить её низко? там со сливами жидкостей в норме будет? Нет. Не будет нормально. Я ж на украинском форуме тебе написал уже об этом |
28.12.2011, 23:06
#287
Ааааааааааа фигеть я и не подозревал что Viktor M - это есть Виктор с Украинского
29.12.2011, 01:28
#288
А я за тобой туда бегаю
И всё же в чём проблема? почему не так? Искал картинку как же на 24 турбо сделано но не нашёл ну вот на этой картинке видно что масло в небольшой подъём стекает
29.12.2011, 01:36
#289
И вот так же можно будет ведь поступить, рас уж так слив нужен 44
Сообщение отредактировал maler - 29.12.2011, 01:38 |
29.12.2011, 02:11
#290
тему с коил-оверами тоже не упускаю
29.12.2011, 08:28
#291
Что ты паришься с турбиной? Она становится выше, никому не мешает. И у тебя есть спец отверстие в блоке для слива. И если ты ее поставишь ниже может сливаться, но поджирать масло. Можно слив притянуть в заднюю нижнюю часть поддона, но тогда сливную трубку надо будет под балкой пускать... Это тоже гемор. Короче смотри сам. Можно создать себе проблему и потом успешно ее решить, но зачем?
29.12.2011, 09:07
#292
сливное отверстие в турбине, в ЛЮБОМ случае должно находиться выше отверстия в блоке или поддоне, причем разница должна быть хотя бы 5см.
29.12.2011, 15:06
#293
Цитата(Nomid_G40 @ 29.12.2011, 06:07:54) сливное отверстие в турбине, в ЛЮБОМ случае должно находиться выше отверстия в блоке или поддоне, причем разница должна быть хотя бы 5см. Поправлю, есть одно ограничение - оно(сливное отверстие в поддоне) должно находиться выше уровня масла! Сама сливная магистраль должна быть с минимальным изгибом и без провисов, ибо в них будет стоять масло и слив вспененного масла будет затруднён, а от сюда масло во впуске и дымок в выпуске Сейчас много гофро-труб из нержавейки - легко гнётся, остужает масло и легко крепится через переходник!!!!! Р.С. Сразу и не понял, что поршеньков пять Успехов, Иван. Сообщение отредактировал Иван - 29.12.2011, 15:09 |
28.03.2012, 07:16
#294
Вчера купил подшипники для транзаксэла, в той касетке что прислал Майор 6005 zr вместо 6006 ну я и взял какие то 6005, только разные четырёх одинаковых не было, это те подшипники ?
28.03.2012, 07:20
#295
на вид разница только в центральной втулке, 2RS1 больше похож на оригинал а 2RSH втулка чуть тоньше но размеры у них одинаковые
28.03.2012, 07:27
#296
И по шумке, Viktor что там советовал Sokol, вибропласт Gold ? и всё ? в один слой или как ? я про моторный щит, ты что там себе заготовил ?
28.03.2012, 08:46
#297
Вибропласт поплыл и отвалился со стороны выхлопа. Поэтому у меня вибропласт наклеен до середины моторного щита со стороны главного тормозного, а вторая половина поклеена специальной какой-то фольгой(купил у механиков раллийной команды субару
28.03.2012, 09:44
#298
Цитата(maler @ 14.10.2011, 21:28:45) Конечна, жаль фотика нет под рукой С гаек просто не нарадуюсь колёсных, теперь буду с удовольствием их крутить и диски целее будут. Подшипник выжимной уже раз двадцать рассмотрел Я тоже себе хотел так сделать толко у выжымного хода моло , когда диск подотрется ему некуда сжиматься будет . |
30.03.2012, 04:52
#299
изучал ночью подшипники для транзаксэла которые купил
6006 2z это для 44-ки, мощные шарики тыц 6005 2z для 24-ки тыц я же купил не совсем то что порше прописал 6005 2RSH тыц отличается уплотнением, то что они из синтетической резины армированные, и естественно характеристикой Сообщение отредактировал maler - 30.03.2012, 04:53 |
30.03.2012, 11:02
#300
Все то ты купил.
Это версия для тяжелых условий. Ставь, не мучайся. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 20:39 |
