29.12.2011, 08:28
#291
Что ты паришься с турбиной? Она становится выше, никому не мешает. И у тебя есть спец отверстие в блоке для слива. И если ты ее поставишь ниже может сливаться, но поджирать масло. Можно слив притянуть в заднюю нижнюю часть поддона, но тогда сливную трубку надо будет под балкой пускать... Это тоже гемор. Короче смотри сам. Можно создать себе проблему и потом успешно ее решить, но зачем?
29.12.2011, 09:07
#292
сливное отверстие в турбине, в ЛЮБОМ случае должно находиться выше отверстия в блоке или поддоне, причем разница должна быть хотя бы 5см.
29.12.2011, 15:06
#293
Цитата(Nomid_G40 @ 29.12.2011, 06:07:54) сливное отверстие в турбине, в ЛЮБОМ случае должно находиться выше отверстия в блоке или поддоне, причем разница должна быть хотя бы 5см. Поправлю, есть одно ограничение - оно(сливное отверстие в поддоне) должно находиться выше уровня масла! Сама сливная магистраль должна быть с минимальным изгибом и без провисов, ибо в них будет стоять масло и слив вспененного масла будет затруднён, а от сюда масло во впуске и дымок в выпуске Сейчас много гофро-труб из нержавейки - легко гнётся, остужает масло и легко крепится через переходник!!!!! Р.С. Сразу и не понял, что поршеньков пять Успехов, Иван. Сообщение отредактировал Иван - 29.12.2011, 15:09 |
28.03.2012, 07:16
#294
Вчера купил подшипники для транзаксэла, в той касетке что прислал Майор 6005 zr вместо 6006 ну я и взял какие то 6005, только разные четырёх одинаковых не было, это те подшипники ?
28.03.2012, 07:20
#295
на вид разница только в центральной втулке, 2RS1 больше похож на оригинал а 2RSH втулка чуть тоньше но размеры у них одинаковые
28.03.2012, 07:27
#296
И по шумке, Viktor что там советовал Sokol, вибропласт Gold ? и всё ? в один слой или как ? я про моторный щит, ты что там себе заготовил ?
28.03.2012, 08:46
#297
Вибропласт поплыл и отвалился со стороны выхлопа. Поэтому у меня вибропласт наклеен до середины моторного щита со стороны главного тормозного, а вторая половина поклеена специальной какой-то фольгой(купил у механиков раллийной команды субару
28.03.2012, 09:44
#298
Цитата(maler @ 14.10.2011, 21:28:45) Конечна, жаль фотика нет под рукой С гаек просто не нарадуюсь колёсных, теперь буду с удовольствием их крутить и диски целее будут. Подшипник выжимной уже раз двадцать рассмотрел Я тоже себе хотел так сделать толко у выжымного хода моло , когда диск подотрется ему некуда сжиматься будет . |
30.03.2012, 04:52
#299
изучал ночью подшипники для транзаксэла которые купил
6006 2z это для 44-ки, мощные шарики тыц 6005 2z для 24-ки тыц я же купил не совсем то что порше прописал 6005 2RSH тыц отличается уплотнением, то что они из синтетической резины армированные, и естественно характеристикой Сообщение отредактировал maler - 30.03.2012, 04:53 |
30.03.2012, 11:02
#300
Все то ты купил.
Это версия для тяжелых условий. Ставь, не мучайся. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
30.03.2012, 20:58
#301
Сообщение отредактировал Mayor - 30.03.2012, 21:00 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.03.2012, 21:01
#302
Цитата(Alsen @ 30.03.2012, 12:02:21) Все то ты купил. Это версия для тяжелых условий. Ставь, не мучайся. Что значит ставь?! Внутренний диаметр больше на 5мм. и наружний на 8мм. КУДа ставь?! Этож надо вал менять и протачивать, или менять обоймы полиуретановые? з.ы. Вот в очередной раз убеждаюсь что твой инженерный гений не снисходит до изучения деталей. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.03.2012, 21:58
#303
Ты в своем репертуаре.
Путаешь с 44-ыми. Зачем ты ему от 44-ки прислал? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
30.03.2012, 22:20
#304
Я прислал со своего 924, с трубы, которую поменял, которая стояла у меня.
а разница у него в размерах того что он купил и размерах 924-го, который он же ссылил. Так шо, не путай карты. з.ы. признай уже, что допустил невнимательность, как иногда это делаешь, когда полагаешься только на своё инженерное чутьё и.... манометры. . -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.03.2012, 22:28
#305
Да Майор всё я то купил, я же зачем ссылки та скинул ? для сравнения, 6006 под вал от 44-ки диаметром 25мм + втулка вот и внутренний 30мм, а 6005 под вал 20мм +втулка и диаметр 25 внутренний получается подшипника.
Всё я те купил, только разные, 2 простых и два эксплорерных, эксплорерные это по новой технологии, меньше внутренняя втулка, меньше вес, лучше материал и всё такое, я сам вчера ушёл в мир подшипников SKF и всё сам узнал. Расстроился лишь из-за пыльников, то что должны быть железные а у меня резиновые, из-за этого меняются обороты подшипника на моих 9500 что-ли а должно быть раза в два больше Alsen точно пойдут ? а то я думаю попробовать заменить на 2z всё же, просто их может не быть там где я брал, какие обороты у нас на валу ? Цитата Зачем ты ему от 44-ки прислал? Майор мне касетку прислал от 24-ки
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:52 |
