13.03.2010, 10:44
#31
Вообще нет проблемы и с датчиком скорости. Спидометр от тарги с электрокрышей взять, в нем датчик скорости есть.
-------------------- WBR,
13.03.2010, 10:46
#32
Цитата(Борода @ 13.03.2010, 02:13:06) гольф 1 или 2? Гольф 1, но менять надо сразу обе. Ну и наконечники рулевые под гольф есть разные, надо смотреть и выбирать. -------------------- WBR,
13.03.2010, 12:16
#33
датчик скорости вроде во всех 944 есть.
на него датчик расходомера завязан. а в тарге в чём особенность? скорость со снятой крышей ограничивает, или ещё что? |
13.03.2010, 22:12
#34
Цитата(Борода @ 13.03.2010, 09:16:53) датчик скорости вроде во всех 944 есть. на него датчик расходомера завязан. а в тарге в чём особенность? скорость со снятой крышей ограничивает, или ещё что? датчик там с расходомером никак не завязан на тарге после 120 или 160 км.ч. по команде этого датчика электролюк закрывается автоматичски чтоб не сломаться))) -------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
13.03.2010, 22:15
#35
индикатор расхода топлива (датчик расходомера) на спидометр завязан.
более того, со спидометра 944 можно брать сигнал для цифрового спидометра. я себе когда то проекционный спидометр примерял в 944. всё отлично работало. 944 со старым спидометром, привод от колеса. |
14.03.2010, 00:46
#36
Вот про расходомер не знал. Вообще правильно Саня подметил, по этому датчику на скорости люк закрывается. И ставился он даже на 924 после 82го года (или когда там электролюк пошёл?), так что нет проблем организовать с него сигнал.
У самого у меня никогда не было показометра расхода луца. Но точно знаю, что на 924S без него и без люка датчика в спидометре нет. Сообщение отредактировал Shurick - 14.03.2010, 00:46 -------------------- WBR,
14.03.2010, 11:10
#37
если есть индикатор мгновенного расхода топлива, то будет и электрический сигнал со спидометра.
иначе никак. одним сигналом с расходомера тут не обойтись. литры надо делить на путь. |
14.03.2010, 18:55
#38
Цитата(Cabal924 @ 27.02.2010, 06:23:59) Serg {Я против ГЕМОРОЯ, лучше сразу купить 944. Практика показывает что весь этот тюнинг - фигня полная. В итоге получается КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий....} У Sokola что тоже КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий ? Друг, ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ИНЖИНИРИНГ?????????? Много инжеренов трудились над управляемостью Порше 924/944. Их опыт - это кладезь знаний. Ты хочешь сделать "лучше" чем они сделали? Таким путем как ты хочешь это делать - ЛУЧШЕ не получится. Поверь. Я ездил на 924 5 лет. Лучший способ тюнинга 924, если бюджет позволяет, это его продажа и покупка 944. Все остальные извращения - типа мотора от VW, AUDI....Тормоза от Форда, коробка от девятки - это полный маразм. Если мотор - то от 924С/944/944Турбо. Если тормоза - то от 944. Если коробка - то от 944/968. Не изобретай велосипед - все придумано до тебя. Самый правильный вариант строить машину на компонентах Порше более новых генераций. Насчет управляемости - я тут в оригинале над 944 парюсь, не знаю на каких дисках ездить, в оригинале 15, а я поставил 17....Мелочь, но автомобиль стал другой..Только из-за ширины диска и его вылет....А ты хочешь пол машины изуродовать, и думаешь, что ездить она будет так же как и оригинал.....Не будет такого. Поверь. Сообщение отредактировал SERG - 14.03.2010, 18:56 -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
11.04.2010, 10:38
#39
Пацаны всем привет вот намутил себе колёса, почти что хотел 9j16 ET30 все 4 одинаковых в планах повесить Strossek.
11.04.2010, 11:01
#40
баалин забыл про размеры фото
12.04.2010, 06:34
#41
жЫр!
а такой ширины дорога на передние колеса полезет ? и как будет с поворачиваемостью руля ? |
12.04.2010, 10:49
#42
так надо гидрач приколхозить
13.04.2010, 08:24
#43
дело не в тяжести кручения, руль будет потягивать при широких колесах + меняется устойчивость на дороге
13.04.2010, 15:45
#44
Стросек + такие лапти + метрвый инжектор(у всех как правило) и ланосы 1,5 тебя объезжать будут.
13.04.2010, 15:47
#45
Если твой 924 в стоке не едет 200км/ч - то деньги лучше вкладывать в мотор и топливную систему. Новые форсунки + РУД и будет тебе счастье.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:38 |
