34 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
сообщение 30.03.2012, 23:10
Сообщение #306
Цитата(maler @ 30.03.2012, 19:28:16)
Расстроился лишь из-за пыльников, то что должны быть железные а у меня резиновые, из-за этого меняются обороты подшипника на моих 9500 что-ли а должно быть раза в два больше sad.gif
какие обороты у нас на валу ?
В моторе 2.0 от 924 6500, а у 2.2турбо от ауди 7200. Так что запас есть. Не переживай.
сообщение 30.03.2012, 23:35
Сообщение #307
По оборотам проблем нет. Там те-же, что на двигателе.
сообщение 31.03.2012, 00:34
Сообщение #308
так, раз затронули тему транзаксэла, в 24-ой трубе 4-ре касетки, в турбо трубе я думал пять а как оказывается наоборот три, но вал толще, это так ? unsure.gif стоит ли влуплять пятую касетку ? ведь мощность у меня вырастет где-то на 180 сил а в будущем в планах поставить 20 клапанную голову и мощность снова вырастит.
и по втулкам на подшипники, нужны новые, буду начинать движение по ним, какой нужен материал ?
сообщение 31.03.2012, 12:38
Сообщение #309
Цитата(maler @ 30.03.2012, 23:28:16)
Да Майор всё я то купил, я же зачем ссылки та скинул ? для сравнения, 6006 под вал от 44-ки диаметром 25мм + втулка вот и внутренний 30мм, а 6005 под вал 20мм +втулка и диаметр 25 внутренний получается подшипника.
Всё я те купил, только разные, 2 простых и два эксплорерных, эксплорерные это по новой технологии, меньше внутренняя втулка, меньше вес, лучше материал и всё такое, я сам вчера ушёл в мир подшипников SKF и всё сам узнал.
Как ты будешь разные, по внешнему и внутреннему диаметру подшипники сувать в одну трубу?! blink.gif
Поясни.........
сообщение 31.03.2012, 13:35
Сообщение #310
Вот ознакомься не помешает
я купил два разных, потому что грёбанная Караганда, спрашиваю есть подшипники 6005 ? Да есть, а сколько надо ? четыре, ой есть только два, И всё ? есть ещё вот такие...
6005 2RSH предложила сразу
W 6005-2RS1предложила погодя
2RSH -Контактные армированные уплотнения из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника.
2Z -Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон подшипника.
2RS1 -Контактные армированные уплотнения из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника.
сообщение 31.03.2012, 14:06
Сообщение #311
вот, ты ссылил на 924:
d=25 D=47[/B]
Вот что ты купил, по твоей ссылке:
d=30 D=55
Вот ещё:
d=25 D=47
Первый, который для 924 и третий, которых ты, как я понял, купил два, идентичны. А вот второй, которых, как я понял, ты тоже купил два имеет абсолютно другие размеры.
з.ы. я смотрю по твоим ссылкам на спецификацию подшипников. Может ты ссылил не правильно? Проверь.
Сообщение отредактировал Mayor - 31.03.2012, 14:08
сообщение 31.03.2012, 14:13
Сообщение #312
нет же, я не брал 6006-й, это для сравнения, я купил те что на фотке на моём капоте лежат, в коробочках, вернись на предыдущую страницу
пятый брать пока не стал, ещё нужно уточнить, нужен он или нет unsure.gif мне никто сказать не может, только ты говорил что он нафиг не нужен, лишний шум создавать и всё
сообщение 1.04.2012, 00:13
Сообщение #313
Ну, тут так.
Если пятый поставить, хуже, наверное не будет. их вообщзе, чем больше, тем лучше, ибо сам вал прогибаться и деформироваться не будет. и нагрузка на поверхности меньше. У меня подразбило втулки и сожрало вал, в результате он деформировался-прогнулся, от чего дребезжал.
сообщение 1.04.2012, 00:43
Сообщение #314
Вот и отлично, я тоже так думаю, я же отжигать буду на своём корче rolleyes.gif
заеду как нить ещё раз в эту лавку по подшипникам куплю пятый, мне ещё для генератора надо и ещё мож чего прихвачу
сообщение 2.04.2012, 03:43
Сообщение #315
Славко кажется вы купили крышку бака и выкинули за 10$
А родная у вас вообще есть ?
сообщение 2.04.2012, 03:44
Сообщение #316
сообщение 2.04.2012, 03:47
Сообщение #317
ночью не спал, уделил своему хоть несколько часов
сообщение 2.04.2012, 03:54
Сообщение #318
вставил блок без корзины, посмотреть как входит вал в подшипник коленвала
и тут пошли расстройства, когда скручивал коробку с трубой вроде вал сдвигал вперёд что-бы до подшипника доставал, а тут залез посмотрел и шокирован, у кого-то я это уже видел
сообщение 2.04.2012, 04:04
Сообщение #319
вал входит в подшипник где-то на сантиметр, мож чуть больше
это плохо ?
что делать?
я не хочу сдвигать двигатель к салону как делал Viktor, не помню что у меня там на соединении с коробкой, но лучше бы сдвинуть вал к двигателю если это необходимо сделать
сообщение 2.04.2012, 04:06
Сообщение #320
подшипник
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:52
