2.04.2012, 03:44
#316
я свою перемолодил на раз два, теперь закрывается
#317
ночью не спал, уделил своему хоть несколько часов
#318
вставил блок без корзины, посмотреть как входит вал в подшипник коленвала
и тут пошли расстройства, когда скручивал коробку с трубой вроде вал сдвигал вперёд что-бы до подшипника доставал, а тут залез посмотрел и шокирован, у кого-то я это уже видел
#319
вал входит в подшипник где-то на сантиметр, мож чуть больше
это плохо ? что делать? я не хочу сдвигать двигатель к салону как делал Viktor, не помню что у меня там на соединении с коробкой, но лучше бы сдвинуть вал к двигателю если это необходимо сделать
#320
подшипник
#321
и ещё одно, случилось случайно когда впихивал блок сломал один штырёк с маховика, это что такое ? зачем нужно ? их было два, это трагедия ?
#322
это метки ДПКВ аудевого как я понимаю.
2.04.2012, 08:19
#323
по крышке- я родную холодной сваркой нашпиговал чтоб непрокручивасась.теперь ее неразбереш.
2.04.2012, 08:24
#324
с подшипником как вариант разбери мотор, вытащи колено, вытащи из него игольчатый подшипник, отдай в токарку пусть сзади расточат и установят обычный радиальный подшипник как на классике и как на 944. Он наружу торчит из колена. Хотя если честно я не знаю как хвостовик у твоего колена выглядит и есть ли там место.
2.04.2012, 09:44
#325
Цитата(maler @ 2.04.2012, 01:13:24) и ещё одно, случилось случайно когда впихивал блок сломал один штырёк с маховика, это что такое ? зачем нужно ? их было два, это трагедия ? это абсолютно не страшно. ДПКВ снимает показания со штырька , расположенного с обратной стороны маховика. |
2.04.2012, 12:36
#326
Цитата(Nomid_G40 @ 2.04.2012, 05:24:07) с подшипником как вариант разбери мотор, вытащи колено, вытащи из него игольчатый подшипник, отдай в токарку пусть сзади расточат и установят обычный радиальный подшипник как на классике и как на 944. Он наружу торчит из колена. Хотя если честно я не знаю как хвостовик у твоего колена выглядит и есть ли там место. Можно сделать как 924 с нужным вылитом . И разбирать не чего не надо . |
2.04.2012, 23:20
#327
exist у меня такой
Цитата Можно сделать как 924 с нужным вылитом . И разбирать не чего не надо . можно по подробней ? на автоматах знаю другие, может с них посмотреть ? в экзисте не могу посмотреть, написано больше не поставляется |
3.04.2012, 10:04
#328
Цитата(maler @ 2.04.2012, 20:20:30) exist у меня такой Цитата Можно сделать как 924 с нужным вылитом . И разбирать не чего не надо . можно по подробней ? на автоматах знаю другие, может с них посмотреть ? в экзисте не могу посмотреть, написано больше не поставляется Токарю закозать проставку чтобы выдвинуть потшипник к валу как на 924 сделано . можно вал подвинуть но тогда тебе прийдётся переделывать соеденительную муфту между валом и каробкой , только её центровать идеально надо иначе будет бить . |
3.04.2012, 19:03
#329
Я сделал проще всего. Почему ты так сделать не хочешь?
4.04.2012, 03:15
#330
Цитата Я сделал проще всего. Почему ты так сделать не хочешь? что-то не хочется колокол стачивать вообще вариантом как всегда масса, буду обдумывать, мне надо то мм 5 добавить |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:12 |
