34 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
сообщение 9.05.2012, 20:23
Сообщение #336
Цитата(maler @ 9.05.2012, 20:50:03)
сзади будут 140 кг/см торсионы
Как ты это высчитал?
Расскажи-ка.
Какой толщины?
сообщение 9.05.2012, 20:31
Сообщение #337
Друзья гоньшеги, увидел передние пружины почти по халяве, моё мнение это H&R, вот думаю нужны они мне или нет unsure.gif раньше я мечтал о таких где бы взять но теперь видимо переболел,
ни кому не нужны ?Ebay
Всё проще:
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=2...002&id=53300049
сообщение 9.05.2012, 21:03
Сообщение #338
Да нее Серёг, экзист это не профессионально.
Торсионы будут 24мм, по букварю это 137 lbs/in, в верхнем посту наверно тупонул с сантиметрами ph34r.gif то к ним на перед нужно где-то 170-180 lbs/in.
Этот букварь до конца так и не понял, с этими ньютонами.
Настроился покупать новые, сразу под койлы, но 80$ за пружинку + доставка блин много выдет, Экзист тоже не дёшево
сообщение 10.05.2012, 00:02
Сообщение #339
торсионы то добрались?
сообщение 10.05.2012, 08:38
Сообщение #340
пока у меня еще .когда твои дальнобои в москве будет?
сообщение 10.05.2012, 10:26
Сообщение #341
надо созвонится договорится, думаю так же в 20-х числах
сообщение 10.05.2012, 12:41
Сообщение #342
давай дерзай.
сообщение 23.06.2012, 22:37
Сообщение #343
продолжаю свой марафон, только возвращаюсь назад выполнить то - что не сделал раньше, ну вот уже у цели, честно скажу снимал коробас в одиночестве, лишь Золтон подбадривал в колонках, чуть не пёрнул - тяжёлая собака laugh.gif
и думаю есть вариант сдвинуть вал на см. вперёд, позже покажу
сообщение 24.06.2012, 23:45
Сообщение #344
удочка снаряжена, остаётся лишь закинуть !
сообщение 24.06.2012, 23:52
Сообщение #345
и вот он этот момент, что-бы не колдовать с игольчатым подшипником, думаю сместить вал на см. вперёд, канавку на коробке эту я сделал сам, если сделать ещё одну на 10мм рядом от неё ничего страшного ? лиш-бы переходник её закрывал ? на случай слома
сообщение 25.06.2012, 09:02
Сообщение #346
эти две ночи я круто попотел и поработал мышцами.
в следующей передаче я снова продолжу внедрение R5 под капот своего корча rolleyes.gif
сообщение 5.07.2012, 21:14
Сообщение #347
Ребята всё вроде хорошо, процесс идёт потихоньку, последнее время выступал в роли сварщика, отстучал-отровнял-подварил балку, была кривенькая - хорошо !
Изготовил - приварил крепление двигла, мотор висит на опорах - радует !
Занимаюсь сейчас поддоном, половину уже переворил, остаётся задняя часть и маслоприёмник - справлюсь не преграда, грузовик только отправлю от себя что-бы не мешал.
Вот есть только одно препятствие с которым пока не нашёл выход, которое предстоит преодолеть, я уже показывал когда ещё делал прикидки, короче мотор теперь выставлен, стоять будет так, не влезает впускной коллектор (ресивер или как его правильно обозвать) не влезает на 10мм + что-бы был зазор от стакана ещё 10мм как минимум, думаю - думаю пока ничего не надумал sad.gif
сообщение 5.07.2012, 21:15
Сообщение #348
Сообщение отредактировал maler - 5.07.2012, 21:17
сообщение 5.07.2012, 21:20
Сообщение #349
но кузов не трогать, сам понимаю - это святое !
сообщение 5.07.2012, 21:38
Сообщение #350
Столько не сошлефуеш . Мне кажется кусок отрезать надо , потом шарошкой в нутри выровнять . А если чесно , зря ты этот мотор ставиш ( опять геморный КДшитроник ) . Правдо 5 цилиндров очень кайфово звучат , не счем не сровнимо .
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 09:31
