34 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение 14.03.2010, 00:46
Сообщение #36
Вот про расходомер не знал. Вообще правильно Саня подметил, по этому датчику на скорости люк закрывается. И ставился он даже на 924 после 82го года (или когда там электролюк пошёл?), так что нет проблем организовать с него сигнал.
У самого у меня никогда не было показометра расхода луца. Но точно знаю, что на 924S без него и без люка датчика в спидометре нет.
Сообщение отредактировал Shurick - 14.03.2010, 00:46
сообщение 14.03.2010, 11:10
Сообщение #37
если есть индикатор мгновенного расхода топлива, то будет и электрический сигнал со спидометра.
иначе никак. одним сигналом с расходомера тут не обойтись.
литры надо делить на путь.
сообщение 14.03.2010, 18:55
Сообщение #38
Цитата(Cabal924 @ 27.02.2010, 06:23:59)
Serg
{Я против ГЕМОРОЯ, лучше сразу купить 944. Практика показывает что весь этот тюнинг - фигня полная. В итоге получается КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий....}
У Sokola что тоже КОРЧЬ не едущий, не тормозящий и не поворачивающий ?
Друг, ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ИНЖИНИРИНГ??????????
Много инжеренов трудились над управляемостью Порше 924/944. Их опыт - это кладезь знаний. Ты хочешь сделать "лучше" чем они сделали? Таким путем как ты хочешь это делать - ЛУЧШЕ не получится. Поверь.
Я ездил на 924 5 лет. Лучший способ тюнинга 924, если бюджет позволяет, это его продажа и покупка 944. Все остальные извращения - типа мотора от VW, AUDI....Тормоза от Форда, коробка от девятки - это полный маразм. Если мотор - то от 924С/944/944Турбо. Если тормоза - то от 944. Если коробка - то от 944/968. Не изобретай велосипед - все придумано до тебя. Самый правильный вариант строить машину на компонентах Порше более новых генераций.
Насчет управляемости - я тут в оригинале над 944 парюсь, не знаю на каких дисках ездить, в оригинале 15, а я поставил 17....Мелочь, но автомобиль стал другой..Только из-за ширины диска и его вылет....А ты хочешь пол машины изуродовать, и думаешь, что ездить она будет так же как и оригинал.....Не будет такого. Поверь.
Сообщение отредактировал SERG - 14.03.2010, 18:56
сообщение 11.04.2010, 10:38
Сообщение #39
Пацаны всем привет вот намутил себе колёса, почти что хотел 9j16 ET30 все 4 одинаковых в планах повесить Strossek.
сообщение 11.04.2010, 11:01
Сообщение #40
баалин забыл про размеры фото
сообщение 12.04.2010, 06:34
Сообщение #41
жЫр!
а такой ширины дорога на передние колеса полезет ? и как будет с поворачиваемостью руля ?
сообщение 12.04.2010, 10:49
Сообщение #42
так надо гидрач приколхозить
сообщение 13.04.2010, 08:24
Сообщение #43
дело не в тяжести кручения, руль будет потягивать при широких колесах + меняется устойчивость на дороге
сообщение 13.04.2010, 15:45
Сообщение #44
Стросек + такие лапти + метрвый инжектор(у всех как правило) и ланосы 1,5 тебя объезжать будут.
сообщение 13.04.2010, 15:47
Сообщение #45
Если твой 924 в стоке не едет 200км/ч - то деньги лучше вкладывать в мотор и топливную систему. Новые форсунки + РУД и будет тебе счастье.
сообщение 13.04.2010, 18:21
Сообщение #46
Я не собираюсь ставить 245 резину на четыре колеса, на зад мож 225 на перед можно и поуже резина что-бы натянутая была, круглая что-бы в повороты лучше влетать да и резину с краёв меньше хавать будет на передней оси, дрифтеры говорят 205 на 9j будет OK. На счёт мотора я же от audi турбовой задумал ставить
сообщение 13.04.2010, 18:25
Сообщение #47
Резина домиком это круто. Покажешь как получится. Но чтобы смотрелось нормально надо будет машину опускать.
сообщение 13.04.2010, 23:20
Сообщение #48
Чё за авто на фотке?
сообщение 14.04.2010, 03:26
Сообщение #49
Авто на фотке это рыкса RX7, фотку скинул что-бы было видно как резина должна быть
сообщение 4.05.2010, 10:19
Сообщение #50
И так пацаны как то примерял свои колёсики на машину, резину правда под забором взял 215/55 hakka1, резина уперается в стойку, подложил гайки что-бы прикрутить и опустить на землю. Так как машину думаю делать под штроссек надо и колею расширять где-то в нете нашёл параметры колеи
944 turbo вроде после 86-88 Колея передняя/задняя (мм) 1478/1450
924 kолея передняя / задняя, мм 1418 / 1372
разница спереди 60 мм сзади 78 мм Как это сделать? купил четыре блина от гири толщиной 30 мм думал проставки сделать на все колёса пошёл к токарю резать, сверлить, он мне рассказал страшную историю говорит делали так уже, после такого машина стала не управляемая, итак что делать на зад полюбому шайбы больше никак, на перед есть одна идея, я знаю что на 44-ке другая балка,рычаги и кулаки длиннее на 2 см что-ли если взять разрезать рычаги в районе шаровой и удлинить на 2 см, далее кулаки на них сделать переходник то есть между стойкой и кулаком сделать проставку так же на нужное расстояние что-бы не делать ЕТ в минус кто что думает? Походу ещё вопрос хочу стойки газовые на koni денег не хватает от чего подходят? пацаны подогнали девятошные вкладышы газовые на прикидку они толще в диаметре, в родную не лезят
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 06:51
