34 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 5.07.2012, 22:32
Сообщение #351
К - джет будет первое время, потом его сменю на мотроник, в клубе по двухсоткам чуваки это переделывают rolleyes.gif
Зря или не зря я уже сам не знаю, как всегда есть + и -, назад дороги нет - только вперёд
сообщение 5.07.2012, 22:59
Сообщение #352
Так может тебе сразу подобрать впуск от поздней версии с электронным инжектором?
Может он влезет без лишних проблем.
А так - делать самодельный впускной коллектор из "жестянки".
Тем более, что тебе надо бы скомпоновать ВСЕ трубы под капотом, а потом принимать решение. Может еще выхлоп в 10 местах упрется...
сообщение 5.07.2012, 23:08
Сообщение #353
Помоему это единственный коллектор который дроселем в перёд , остальные с зади поэтому не станут . Или 20 клапонную бошку ставить , но они большая редкость .
сообщение 25.07.2012, 19:07
Сообщение #354
Тихим-тихим ходом у меня по чуть-чуть продвигается, вот уже поддон сварганил, хотел уместить в нём по больше масла но пока не замерял, интересно, замерю по любому, видел как чуваки добавляют к стоковому ещё литр-полтора, когда готовятся отжигать rolleyes.gif впереди маслоприёмник и снизу кажется пока всё rolleyes.gif
Вот со впуском тока прабла, нашёл хваленного сварного, показал ему, объясним что такая прабла, говорит пили как хочешь, я сварю 1 см = 2 $, прикинул рулеткой мне надо по кругу и того где-то 90см. = 200$ афигеть ! blink.gif
Сегодня проскочила такая мысля, можно сделать как на 12-ке с 16 кл. башней ? там впуск поделен на две части на патрубках ? тогда варить вообще ничего не придётся unsure.gif
сообщение 25.07.2012, 20:20
Сообщение #355
Я бы сварил, но у меня дешевле немного сварка
сообщение 25.07.2012, 21:55
Сообщение #356
Что делать ?
У тебя лицо на фотографии очень умное.
Я же тебе писал выше.
Нафиг алюминий! Вари из стального листа 0.5...1 ММ впуск любой формы, объема и сложности.
С пластмассой не связывайся. Там есть свои подводные камни.
Сообщение отредактировал Alsen - 25.07.2012, 21:57
сообщение 26.07.2012, 07:46
Сообщение #357
на той что выще ? ну так я собрался в тот момент лезть в неизведанные полости laugh.gif
железный ни разу не встречал, на этом турбо тазе железный ? может так даже будет и к лучшему, с делая нужной конфигурации unsure.gif
ya
сообщение 26.07.2012, 11:34
Сообщение #358
На этом не помню.
А на большинстве однозначно - да.
Вот смотри картинки: Рессиверы
сообщение 26.07.2012, 16:32
Сообщение #359
Вот тут какой то сильный аппарат с каким-то двойным что-ли рессивером.
По той ссылке что давали мне хлопцы я увидел ответ на свой вопрос, наверно можно поделить впуск на две части.
масло приёмник сегодня сделал, поддон покрашу позже и покажу чего наделал rolleyes.gif
сообщение 27.07.2012, 00:16
Сообщение #360
Алюминевое литьё смотрится гораздо более благородно.
сообщение 27.07.2012, 02:48
Сообщение #361
Прочитал я всю тему,но так и не понял,когда машина по плану поедет ? Прошло 2 года и 5 месяцев с первого поста biggrin.gif
сообщение 27.07.2012, 06:48
Сообщение #362
когда-нибудь я закручу последний болтик, и он подаст признаки жизни rolleyes.gif
сообщение 29.07.2012, 18:55
Сообщение #363
Обещанные фото, маслоприёмник
только был от него ещё масло-успокоитель, крутил-вертел его так и не поставил unsure.gif не знаю плохо это или хорошо ph34r.gif
сообщение 29.07.2012, 19:01
Сообщение #364
далее подонок, на него у меня ушло много времени, с его проектированием, хотелось сделать больше объём, не знаю получилось у меня это unsure.gif наливал воду по щупу будет где-то 3-3.5 литра
сообщение 29.07.2012, 19:10
Сообщение #365
слив с турбины сделал как рекомендовали, в самый низ, в блоке заглушу.
на герметик изначальна не хотел ставить, но после всех этих проектировок плоскость стала не идеальна, шутить не стал, пришлось разыскать герметизацию !
Ещё в поддон приварил вот это жестянку, как обзывается не знаю, у меня такого не было в родном, но у англичан подсмотрел, они сделали
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 12:53
