27.07.2012, 02:48
#361
Прочитал я всю тему,но так и не понял,когда машина по плану поедет ? Прошло 2 года и 5 месяцев с первого поста
27.07.2012, 06:48
#362
Стройка века
когда-нибудь я закручу последний болтик, и он подаст признаки жизни |
29.07.2012, 18:55
#363
Обещанные фото, маслоприёмник
только был от него ещё масло-успокоитель, крутил-вертел его так и не поставил
29.07.2012, 19:01
#364
далее подонок, на него у меня ушло много времени, с его проектированием, хотелось сделать больше объём, не знаю получилось у меня это
29.07.2012, 19:10
#365
слив с турбины сделал как рекомендовали, в самый низ, в блоке заглушу.
на герметик изначальна не хотел ставить, но после всех этих проектировок плоскость стала не идеальна, шутить не стал, пришлось разыскать герметизацию ! Ещё в поддон приварил вот это жестянку, как обзывается не знаю, у меня такого не было в родном, но у англичан подсмотрел, они сделали
29.07.2012, 19:38
#366
Ещё, знакомый человек весной приехал с Америки, говорит они там глушаки не заваривают если сечёт, а замазывают, взял с собой несколько упаковок такой фигни, показал мне, я посмотрел, одна из них думаю как раз мне пригодится, у меня же выпускной коллектор с трещинами, чем варить думаю попробовать хвалёную буржуйскую замазку
Вот такая там как раз коллектор изображён, температура типа 2000 градусов. никто не сталкивался с таким ? только официальный сайт этой фирмы что-то не работает, нашёл но на португальском что-ли Сообщение отредактировал maler - 29.07.2012, 19:40 |
29.07.2012, 21:27
#367
2000 по фаренгейту, по нашему это 1093 гр. С., по ссылке сказали.
ИМХО, холодная сварка, при правильном пользовании не хуже. Но, ни то ни другое не заменят нового, или даже запаянного, да, именно запаянного, коллектора, ибо его варить бесполезняк, только паять бронзовым припоем и газовой горелкой. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.07.2012, 07:23
#368
в принципе это химию можно использовать если нет под рукой сварки или надо побыстрей ехать(время затвердивания 24 часа) как временная мера не скажу на моём авто прокладка между выпускным коллектором и "штанами"уже год покоиться под этой шнягой-просечки и прогаров не заметил......а варить выпуск (чугун)только постоянкой и медным электродом и то надо имметь опыт там достаточно разных хитростей
21.09.2012, 04:15
#369
проснулся сегодня очень рано, ещё было темно, пошёл в гараж, захожу включаю свет, прохожу вперёд, поднимаю голову и я ШОКИРОВАН ! на моём корче лежат долгожданные железки которые я ожидаю каждый день, радость заполнила меня с головы до самых стоп...
Друзья, Клубни, Я так рад !
21.09.2012, 07:18
#370
вот оно -счастье!!!!увидить долгожданные железки
28.09.2012, 18:08
#371
Ребят не стал создавать новую тему, давай-те здесь, помогите моему корешу Азербайджанчику запустить его копендос, а то он уже руки опустил
прабла в чём, внедрил он туда мотор от двенашки, всё в принципе собрал, подключал к компу, есть шлейф, говорит всё в норме, крутит стартером а искры нет вот его небольшая тема ЕЕ есть здесь Я последний раз был у него на базе он его откатил уже в кушара, печально В общем помогите я же знаю что вы с январями имеете опыт |
28.09.2012, 22:12
#372
Смотрите модуль зажигания, раз ЭБУ меняли.
Там 4 провода. Масса, постоянный +12в и два входа на встроенные коммутаторы. Опять же можно в магазине проверить модуль на имитаторе. У нас проверяют бесплатно, у вас не знаю, есть ли такая возможность. Или проверьте на заведомо исправной машине. Сообщение отредактировал Alsen - 28.09.2012, 22:13 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.09.2012, 22:29
#373
малер-кентуха-у меня такая же непонятка абёт,,,только у меня искра есть,,,нету сигнала на форсы,,
28.09.2012, 22:50
#374
Лёха спасибо за хоть какую-то инфармацию !
Я вообще тоже думаю на модуль, попробуем ! Если заведём вот радости будет ! |
29.09.2012, 08:05
#375
на январике как и на ВС-5.1 всё просто
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:32 |
