34 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 29.07.2012, 19:38
Сообщение #366
Ещё, знакомый человек весной приехал с Америки, говорит они там глушаки не заваривают если сечёт, а замазывают, взял с собой несколько упаковок такой фигни, показал мне, я посмотрел, одна из них думаю как раз мне пригодится, у меня же выпускной коллектор с трещинами, чем варить думаю попробовать хвалёную буржуйскую замазку laugh.gif
Вот такая там как раз коллектор изображён, температура типа 2000 градусов.
никто не сталкивался с таким ?
только официальный сайт этой фирмы что-то не работает, нашёл но на португальском что-ли blink.gif
Сообщение отредактировал maler - 29.07.2012, 19:40
сообщение 29.07.2012, 21:27
Сообщение #367
ИМХО, холодная сварка, при правильном пользовании не хуже. Но, ни то ни другое не заменят нового, или даже запаянного, да, именно запаянного, коллектора, ибо его варить бесполезняк, только паять бронзовым припоем и газовой горелкой.
сообщение 30.07.2012, 07:23
Сообщение #368
в принципе это химию можно использовать если нет под рукой сварки или надо побыстрей ехать(время затвердивания 24 часа) как временная мера не скажу на моём авто прокладка между выпускным коллектором и "штанами"уже год покоиться под этой шнягой-просечки и прогаров не заметил......а варить выпуск (чугун)только постоянкой и медным электродом и то надо имметь опыт там достаточно разных хитростей ph34r.gif
сообщение 21.09.2012, 04:15
Сообщение #369
проснулся сегодня очень рано, ещё было темно, пошёл в гараж, захожу включаю свет, прохожу вперёд, поднимаю голову и я ШОКИРОВАН ! на моём корче лежат долгожданные железки которые я ожидаю каждый день, радость заполнила меня с головы до самых стоп...
сообщение 21.09.2012, 07:18
Сообщение #370
вот оно -счастье!!!!увидить долгожданные железки smile.gif smile.gif smile.gif
сообщение 28.09.2012, 18:08
Сообщение #371
Ребят не стал создавать новую тему, давай-те здесь, помогите моему корешу Азербайджанчику запустить его копендос, а то он уже руки опустил sad.gif начал свой проект ещё год назад но продвижение встало
прабла в чём, внедрил он туда мотор от двенашки, всё в принципе собрал, подключал к компу, есть шлейф, говорит всё в норме, крутит стартером а искры нет blink.gif мозг уже взял другой, бензонасос срабатывает а признаков жизни так и нет
вот его небольшая тема ЕЕ есть здесь
Я последний раз был у него на базе он его откатил уже в кушара, печально sad.gif мы на этом копье раньше капец как фестивалили, по нашему колхозу - боком, с рёвом, Drum колбасит... rolleyes.gif
В общем помогите я же знаю что вы с январями имеете опыт
сообщение 28.09.2012, 22:12
Сообщение #372
Смотрите модуль зажигания, раз ЭБУ меняли.
Там 4 провода. Масса, постоянный +12в и два входа на встроенные коммутаторы.
Опять же можно в магазине проверить модуль на имитаторе.
У нас проверяют бесплатно, у вас не знаю, есть ли такая возможность.
Или проверьте на заведомо исправной машине.
Сообщение отредактировал Alsen - 28.09.2012, 22:13
сообщение 28.09.2012, 22:29
Сообщение #373
малер-кентуха-у меня такая же непонятка абёт,,,только у меня искра есть,,,нету сигнала на форсы,,
сообщение 28.09.2012, 22:50
Сообщение #374
Лёха спасибо за хоть какую-то инфармацию !
Я вообще тоже думаю на модуль, попробуем !
сообщение 29.09.2012, 08:05
Сообщение #375
на январике как и на ВС-5.1 всё просто sad.gif если вписан эммо или помехи в эпроме то в момент включения зажиги-короткое двойное отробатывание насоса.....тут при этом трабле надо трести(чистить эпром)компа......если с модулем всё ок-тоесть маса и + питания приходит надо проверить наличие управляющих импульсов на проводах-белый с чёрной полосой и помойму серый с чёрной полосой при помощи любого светодиода---одна лапка диода на - другая на проводок----в момент прокрута он должен мигать ph34r.gif если этого нет----смотрим датчик ПКВ----там кая-то проблемма------смотрим провода-сопротивления датчика----обрыв и замыка-не приветствуються! ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif проверить данный датчик на работоспособность-----включаем зажигу -датчик откручен от кранштейна-быстро быстро перед его "мордой"трясём отвертку или другую железку-в этот момент должны прослушивать кратовременное срабатывание насоса....если да то всё гут!?!......но по работе я недавно сталкнулся с интересным траблом-----был тупо намогничен шкиф(там где зубчики для ДПКВ)но это из серии редких явлений и его вычеслить на коленке не возможно-надо иметь диагностическое оборудование достаточно серьёзное unsure.gif unsure.gif unsure.gif
сообщение 29.09.2012, 11:22
Сообщение #376
зашибись !
Спасибо, будем смотреть !
сообщение 29.10.2012, 01:18
Сообщение #377
на вопрос у кого какие новости - ответ есть, по тихому ведутся работы smile.gif но хотелось бы и быстрей rolleyes.gif но как получается ...
как то чуть-чуть за купился для кузова, надо красить моторный отсек а-то дела заходят в тупик
вот...
сообщение 29.10.2012, 01:36
Сообщение #378
когда прикидывал крылья, свои снял, на подкрылке антикоррозийный слой за 34 года ссохся, растрескался, и высыпался blink.gif но не везде, в основном возле двери и на местах где крыло прикручивается.
полдня точно счищал его болгарой с щёткой, почистил, подготовил к нанесению антикора, вход пошёл реактивный грунт, децл наполнителя, герметик наносимый кистью, и закрыл это всё дело чёрной краской - нитрухой, досталась по халяве вот и пригодилась ! что-бы почти как было, кузов был покрашен даже снизу blink.gif всё красное blink.gif круто ! теперь будет чёрное rolleyes.gif
сообщение 29.10.2012, 01:41
Сообщение #379
сейчас работаю под капотом с одной стороной...
задолбался но что поделать...
сообщение 22.11.2012, 01:32
Сообщение #380
за последнее время покрасил одну сторону под капотом
поставил вакум, взял с белой машины большего диаметра
поставил ГТЦ от аудюхи диаметром 25.5/17.5 или 18 unsure.gif
подсоединил сцепление, не знаю что у Номида там с трубочкой но я у себя долго её выдумывал, прокачал работает, вот только кажется не до конца выжимает, буду разбираться, на корзине лепестки должны до ровного выжиматься ?
Сообщение отредактировал maler - 22.11.2012, 01:34
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 12:02
