34 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 29.09.2012, 11:22
Сообщение #376
зашибись !
Спасибо, будем смотреть !
сообщение 29.10.2012, 01:18
Сообщение #377
на вопрос у кого какие новости - ответ есть, по тихому ведутся работы smile.gif но хотелось бы и быстрей rolleyes.gif но как получается ...
как то чуть-чуть за купился для кузова, надо красить моторный отсек а-то дела заходят в тупик
вот...
сообщение 29.10.2012, 01:36
Сообщение #378
когда прикидывал крылья, свои снял, на подкрылке антикоррозийный слой за 34 года ссохся, растрескался, и высыпался blink.gif но не везде, в основном возле двери и на местах где крыло прикручивается.
полдня точно счищал его болгарой с щёткой, почистил, подготовил к нанесению антикора, вход пошёл реактивный грунт, децл наполнителя, герметик наносимый кистью, и закрыл это всё дело чёрной краской - нитрухой, досталась по халяве вот и пригодилась ! что-бы почти как было, кузов был покрашен даже снизу blink.gif всё красное blink.gif круто ! теперь будет чёрное rolleyes.gif
сообщение 29.10.2012, 01:41
Сообщение #379
сейчас работаю под капотом с одной стороной...
задолбался но что поделать...
сообщение 22.11.2012, 01:32
Сообщение #380
за последнее время покрасил одну сторону под капотом
поставил вакум, взял с белой машины большего диаметра
поставил ГТЦ от аудюхи диаметром 25.5/17.5 или 18 unsure.gif
подсоединил сцепление, не знаю что у Номида там с трубочкой но я у себя долго её выдумывал, прокачал работает, вот только кажется не до конца выжимает, буду разбираться, на корзине лепестки должны до ровного выжиматься ?
Сообщение отредактировал maler - 22.11.2012, 01:34
сообщение 22.11.2012, 02:20
Сообщение #381
далее занялся днищем с той же стороны...
долго зачищал, подварил где это нуждалось, в углу где педали поставил латку а так всё зашибись ! старую шумку содрал, наклеил вибропласт голд, сверху буду ложить сплэн, чуть позже.
с наружней стороны нанёс новый слой антикора и покрасил его как и на подкрылке smile.gif
далее снял заднею балку что бы заменить торсионы, это всё провернул ! поставил на 1 шлиц выше чем было, дало прибавку высоте где-то на 2 дюйма, так и хотел а то башмаки за крылья задевали.
соединил задние тормоза думаю тоже можно будет скоро подключать к ГТЦ но позже, ещё предстоит другая сторона днища, а там ситуация похуже sad.gif
так значит корчик снова на колёсах занялся глушаком, придумал как повесить банку, получилось ! сделал, далее флейта, её пришлось разрезать, зато подогнал smile.gif и вот труба уже висит до картера сцепы ! в одном месте по середине надо лиш добавить 20 см трубы и всё будет rolleyes.gif начинаю приваривать кусочек тубы и вот тут я прифигел blink.gif она не варится blink.gif этот глушак сделан из какого-то опупительного материала, что ему пофигу, на нём нигде нет места коррозии и он очень лёгкий, короче заипательский ! smile.gif придется добавлять кусочек и делать на хомутах как будет время до делаю !
Сообщение отредактировал maler - 22.11.2012, 02:22
сообщение 22.11.2012, 03:21
Сообщение #382
И очередной головняк передо мной, хотел ставить топливо проводы а они у меня мятые да и гниловатые уже sad.gif
что делать ? есть какие-нить варианты ?
С корешом поехали искать варианты замены трубок
диаметры оставлять строго такие-же как и были ?
Внутренний 8мм подача
внутренний 7мм обратка
итак варианты были предложены
штуцера останутся родные, они к ним приварганят трубки или шланги
1 железная трубка, 160-200 руб. за метр, смотря какой диаметр, и могут выгнуть по образцу за отдельную плату
2.резиновые шланги высоко давления с металлической оплёткой внутри, не знаю цену так как они мне не понравились из-за большого наружнего диаметра
3. какая-то пластиковая трубка, может ещё какой-то слой покрыта нержавеющей проволокой или тросиком, держит высокую температуру и не реальное давление, короче когда увидел мне сразу понравилось, консультант говорит у нас его уже брали какие-то гонщики для постройки болида, не помню как он его назвал но нам с корешом понравилось ! цена 440 руб. за метр или есть такой же но ещё лучше, лучше гнётся, гофра какая-то внутри но он ещё дороже 600 с чем-то руб. грубо прикинули на такой топливо провод где-то 100$ надо blink.gif
Сообщение отредактировал maler - 22.11.2012, 03:23
сообщение 22.11.2012, 09:11
Сообщение #383
Медная мягкая трубка точёные новые штуцера и развальцовка
сообщение 22.11.2012, 11:23
Сообщение #384
Покупай обычные трубки от инжекторного ВАЗа/ГАЗа.
Выбери, чтобы длины хватило. Ставить будешь - аккуратно подогнешь по месту.
Они стоят по 250-300р. за всю трубку 3-4 метра.
Там сразу есть гайки на концах, если старого образца.
Нового под специальные защелки.
сообщение 11.12.2012, 07:53
Сообщение #385
скопилось несколько вопросов...
поставил сегодня один рычаг турбовый, от 951-го, Номид у тебя нормально влезли в железную балку ? у меня усилитель в ней немного не давал, где передний сайлентблок, пришлось немного вмять его ohmy.gif сайлентблок ведь больше в диаметре чем в железных рычагах.
И вообще всё в порядке будет ? ходова вся 24-я а рычаги длиннее, стойка изменила градус немного, это фигня ? эксцентриковые болты выкручены на максимум а колёса стоят вот так / ----- \
Колесо опять торчит из крыла, проставки не снимал, без проставки мой колёс упирается в стойку mad.gif придётся на перед 7.5 что-ли ставить unsure.gif а вид нравится, как у Ромки на кабрике с его апупительными колёсами rolleyes.gif
и ещё вопрос мотористам, как-нибудь займусь заменой направляющих втулок, как правильно делается этот процесс ? нагреть на плоскости, до скольки градусов ? выбить их и тут же забить, шарошить после надо ? притереть полюбому, а что значит зенковать ?
Сообщение отредактировал maler - 11.12.2012, 07:55
сообщение 25.12.2012, 16:10
Сообщение #386
сообщение 25.12.2012, 22:56
Сообщение #387
по направляйкам - есть дома букварь, очень толстый, надо будет посмотреть туда что-ли, что да как там правильно unsure.gif ...
С железной балкой стало ясно, ответ нашёл на 924 боард.
а вот со стыковкой длинных рычагов и обычных кулаков пока не совсем ясно, говорят что если ставить то всё целиком, с железяками после 87-го, в том числе и стойками blink.gif придётся колхозить )))
сообщение 26.12.2012, 07:15
Сообщение #388
по рычагам не скажу-в подвеске я -0 а вот направляйки менял на фольце и на рено-двигле......начитался книг-думал с ума сойду......увидел раз как делаеться......на фольце махнул за час.....на ренауте за 30 минут ph34r.gif
сообщение 26.12.2012, 22:50
Сообщение #389
Я себе пресовал чтобы по ним не бить . Токарь сделал отправку по направляющему и две шайбы по гнездам , чтобы она сама ловила центр , потом винтом зажимал .
сообщение 2.01.2013, 07:45
Сообщение #390
вот так же с 924 боард, тема как поставить задний стаб если его не было 924 меня хомуты заинтересовали, мне для крепления глушака нужны, где такие взять ? мож кто подскажет где их искать...
Сообщение отредактировал maler - 2.01.2013, 07:47
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:56
