34 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 15.01.2013, 23:15
Сообщение #396
Может тебе лучше "подпортить" 924-е кулаки(ибо их завались), чтобы состыковать с 951-ми рычагами?
Может сделаешь пока фото, что бы было видно в чем загвоздка?
Разный размер пальца шаровой?
сообщение 16.01.2013, 00:36
Сообщение #397
может я просто ипу мозги ohmy.gif нет дело не в шаровых, с этим всё зашибись !
Ответ искал на 924 боард, нашёл тему, там чел так же задумал поставить длинные рычаги что-бы избавиться от тяжёлых железных проставок ohmy.gif у него кажется 931, спрашивает что придётся ещё заменить для этого ? ему и сказали что менять придётся всё ohmy.gif ставить от 44-го S или уже от 951-го.
Victor m добавил что ещё и стойки придётся прихвотить, зачем мне пока непонятно unsure.gif
Ставлю себе один рычаг, всё подходит но только вижу что стойка изменила свой градус(стала ближе к колесу), рычаг то стал длиннее а всё остальное осталось как и было, видно даже по опорке, она как-то вывернута ohmy.gif и ещё одно наблюдение, на счёт развала, эксцентрик выкрутил на максимум а колесо всё равно завалено, вот я и ипу теперь мозги ohmy.gif
Сам пока вижу несколько выходов
колхозный вариант первый : сделать переходник или проставку между стойкой и кулаком на длину как рычаг (25-30мм)
колхозный вариант второй : взять кулаки от 44-гоS и переточить их под ступицу 24-ю(если это возможно) или наоборот сделать что-нить со ступицей что-бы одеть её на 44-й кулак ph34r.gif
просто пока нет возможности прыгнуть на 5-ти дырые колёса со всей требухой
Сообщение отредактировал maler - 16.01.2013, 00:38
сообщение 16.01.2013, 01:54
Сообщение #398
Первый вариант нормальный технически, простой в исполнении и бюджетный.
Ещё придется удлинить рулевые тяги.
Кстати я неправильно написал про разницу в стойках.
Оказывается эта дополнительная скоба для крепления кабеля датчика АБС.
Сообщение отредактировал Alsen - 16.01.2013, 01:58
сообщение 16.01.2013, 08:48
Сообщение #399
а чем тебе развал то мешает??
сообщение 22.01.2013, 06:08
Сообщение #400
оторвал на днях панель между фар, прикидываю радиаторы...
есть у меня с Аудюхи, конкретно мощный но он через чур большой, нужен другой mad.gif
посмотрел размеры 44-го, получается 600-340-38мм
пошёл в магазин смотреть радиаторы, от девяти получается 570-340-30мм
можно взять этот
можно этот
сообщение 22.01.2013, 09:23
Сообщение #401
Цитата(maler @ 22.01.2013, 09:08:47)
сообщение 22.01.2013, 09:25
Сообщение #402
можно взять этот
можно этот
у калины и шеви нивы хорошие радиаторы
сообщение 22.01.2013, 09:49
Сообщение #403
так они здоровые будут, от десятки уже не подходит, у нас же рамки 600мм, максимум 620мм, от десятки замерил он 640мм mad.gif
Конечно спорт!
Парамон, я с тобой полностью согласен, только сомневаюсь что в моих магазинах будут такие mad.gif
не мож кто-то уже чего-то вколхоживал инородное, я поэтому спросил
А это, не сочтите за бред сумасшедшего laugh.gif но такая идея, на крайний вариант, если сделать B-coolers laugh.gif то-есть взять два девяточных запаралелить ph34r.gif так возможно ? ph34r.gif
сообщение 22.01.2013, 10:42
Сообщение #404
только спорт! или на край оригинал от 944, а лучше 944 с2, турбо или 968 - они толще
потому что турбомотор от ауди горячий достаточно
сообщение 22.01.2013, 11:25
Сообщение #405
лежат у меня оригинальные топливные трубки 924 в отличнейшем состоянии, но их же не довезти практически! они ж негабаритные вообще!
сообщение 22.01.2013, 11:43
Сообщение #406
можно взять этот
можно этот
Я себе соты взял с БМВ а баки с алюминия согнул и отнес аргонщику . Только бюджет данного радиатора вам не сильно понравится ( соты - холява , алюминий - холява , аргон - 4500 )
сообщение 22.01.2013, 13:52
Сообщение #407
с какого бмв?
сообщение 22.01.2013, 14:06
Сообщение #408
А джетрониковских трубок в отличном состоянии нет?
сообщение 22.01.2013, 14:25
Сообщение #409
к сожалению нет...
сообщение 22.01.2013, 19:59
Сообщение #410
Ребята, я при помощи пары ударов кувалдой поставил радиатор от газели. Он буквально на пару сантиметров не входил. Лонжерон при подходе к рамке из прямоугольного становится бочёнком, помяв одну сторону ничего страшного не случилось. На фото его видно!
Механизм подъёма фар может не подойти sad.gif . По нижней кромке всё стояло на своём месте.
Если думаете городить огород, то надо ставить только медь! Маленький или побольше, но медный. Простой пример ВАЗ на алюминии часто включает вентилятор, а на меди практически не включает!!!! Успевает остыть сам! На эту машину буду ставить медь от 2109, т.к. газелевский был постоянно холодным, да и на бусте машина обдувается встречным потоком и на 1.5Бара больше 80 не нагревалась, а вот масло до 140 поднимал.
Сообщение отредактировал Иван - 22.01.2013, 20:03
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 12:53
