34 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 22.01.2013, 11:43
Сообщение #406
Цитата(maler @ 22.01.2013, 03:08:47)
оторвал на днях панель между фар, прикидываю радиаторы...
есть у меня с Аудюхи, конкретно мощный но он через чур большой, нужен другой mad.gif
посмотрел размеры 44-го, получается 600-340-38мм
пошёл в магазин смотреть радиаторы, от девяти получается 570-340-30мм
можно взять этот
можно этот
Я себе соты взял с БМВ а баки с алюминия согнул и отнес аргонщику . Только бюджет данного радиатора вам не сильно понравится ( соты - холява , алюминий - холява , аргон - 4500 )
сообщение 22.01.2013, 13:52
Сообщение #407
с какого бмв?
сообщение 22.01.2013, 14:06
Сообщение #408
Цитата(Victor M @ 22.01.2013, 14:25:14)
лежат у меня оригинальные топливные трубки 924 в отличнейшем состоянии
А джетрониковских трубок в отличном состоянии нет?
сообщение 22.01.2013, 14:25
Сообщение #409
к сожалению нет...
сообщение 22.01.2013, 19:59
Сообщение #410
Ребята, я при помощи пары ударов кувалдой поставил радиатор от газели. Он буквально на пару сантиметров не входил. Лонжерон при подходе к рамке из прямоугольного становится бочёнком, помяв одну сторону ничего страшного не случилось. На фото его видно!
Механизм подъёма фар может не подойти sad.gif . По нижней кромке всё стояло на своём месте.
Если думаете городить огород, то надо ставить только медь! Маленький или побольше, но медный. Простой пример ВАЗ на алюминии часто включает вентилятор, а на меди практически не включает!!!! Успевает остыть сам! На эту машину буду ставить медь от 2109, т.к. газелевский был постоянно холодным, да и на бусте машина обдувается встречным потоком и на 1.5Бара больше 80 не нагревалась, а вот масло до 140 поднимал.
Сообщение отредактировал Иван - 22.01.2013, 20:03
сообщение 22.01.2013, 20:21
Сообщение #411
сообщение 22.01.2013, 20:42
Сообщение #412
я на своём радиаторе заменил пластиковые бачки на алюминевые стало лудше.а у меня ещё один радиатор водяной стоит между фарами.так что можно ставить 2шт.хотя правельней один толстый а если ещё и медный так вообще класс.но что сделано то сделано.всё работает хорошо.
сообщение 22.01.2013, 21:21
Сообщение #413
я себе тоже оригинальный 944 турбоэсовский медный на разборке в европе нашел - там работники даже не помнили с какой он машины, но вот повезло, буду снимать свой самодельный алюминиевый, хоть потратил на него уйму времени и средств и поставлю медь.
сообщение 22.01.2013, 21:36
Сообщение #414
так, значит медь - это круть ! буду тогда внедрять медь !
у меня есть два варианта
а вообще глянул в каталоги, на 924-ом и Турбо GT стоит один и тот же радиатор smile.gif
у меня есть такой smile.gif стоит на белой машине smile.gif его нужно лишь под поять а лучше разобрать и почистить rolleyes.gif
брат конечно будет не доволен, но идёт он... струны дёргает...
сообщение 22.01.2013, 23:04
Сообщение #415
Цитата(Victor M @ 22.01.2013, 10:52:41)
с какого бмв?
518 год не помню , но именно 518 . на 520 - радиатор шире . Мне он достался , бежал бачек .
сообщение 28.02.2013, 11:23
Сообщение #416
вчера зашёл друг с модным телефоном, я быстренько сделал несколько фоток.
топливные трубки превратились...
сообщение 28.02.2013, 11:26
Сообщение #417
Малер братка-у тебя януарь?
сообщение 28.02.2013, 11:29
Сообщение #418
трубки как конектил со шлангами?
Сообщение #419
только у меня не хватает всех пластмасок для них, пока поставил через одну, а где-то и через три ph34r.gif поэтому шланги провисают, но если будут все то всё будет ништяк !
сообщение 28.02.2013, 11:30
Сообщение #420
Сорри-у тебя ж ауди мотор
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:38
