22.01.2013, 20:21
#411
+ мульон за медь
22.01.2013, 20:42
#412
я на своём радиаторе заменил пластиковые бачки на алюминевые стало лудше.а у меня ещё один радиатор водяной стоит между фарами.так что можно ставить 2шт.хотя правельней один толстый а если ещё и медный так вообще класс.но что сделано то сделано.всё работает хорошо.
22.01.2013, 21:21
#413
я себе тоже оригинальный 944 турбоэсовский медный на разборке в европе нашел - там работники даже не помнили с какой он машины, но вот повезло, буду снимать свой самодельный алюминиевый, хоть потратил на него уйму времени и средств и поставлю медь.
22.01.2013, 21:36
#414
так, значит медь - это круть ! буду тогда внедрять медь !
у меня есть два варианта посмотрю как-нить от газели, может быть, заинтересовал а вообще глянул в каталоги, на 924-ом и Турбо GT стоит один и тот же радиатор у меня есть такой пойду лучше правильным путём брат конечно будет не доволен, но идёт он... струны дёргает... |
22.01.2013, 23:04
#415
Цитата(Victor M @ 22.01.2013, 10:52:41) с какого бмв? 518 год не помню , но именно 518 . на 520 - радиатор шире . Мне он достался , бежал бачек . |
28.02.2013, 11:23
#416
вчера зашёл друг с модным телефоном, я быстренько сделал несколько фоток.
топливные трубки превратились...
28.02.2013, 11:26
#417
Малер братка-у тебя януарь?
28.02.2013, 11:29
#418
трубки как конектил со шлангами?
28.02.2013, 11:29
#419
только у меня не хватает всех пластмасок для них, пока поставил через одну, а где-то и через три
как и говорил - даже днище покрасил !
28.02.2013, 11:30
#420
Сорри-у тебя ж ауди мотор
28.02.2013, 11:49
#421
Цитата трубки как конектил со шлангами? подача цельная а обратка из двух шлангов можно и к родным трубкам соединить, есть специальные соединители. Перегибов жёстких нет, всё плавно
28.02.2013, 11:56
#422
Глушак !
пока будет так, а там посмотрим когда запустим, думаю что с одной банкой будет жесть, есть место где я добавил кусок жести оцинкованной, маленький кусок длинной 25см, если что то вместо неё как раз поставлю ещё один резонатор, только как приваривать мне пока не ясно, кемпом эта труба не варится
28.02.2013, 12:03
#423
есть такой вопрос, где-то читал что лямдозонд должен находится максимально ближе к турбине, это так ?
я его поставил где-то по середине даунпайпа, в районе заднего салентблока, оставить или переделать ? и вот думаю ещё говру поставить, как у Номида, нужна она ? Сообщение отредактировал maler - 28.02.2013, 12:05
28.02.2013, 12:36
#424
Цитата(maler @ 28.02.2013, 12:03:37) есть такой вопрос, где-то читал что лямдозонд должен находится максимально ближе к турбине, это так ? я его поставил где-то по середине даунпайпа, в районе заднего салентблока, оставить или переделать ? Оставляй так. Нормально. -------------------- WBR,
28.02.2013, 14:09
#425
Цитата(maler @ 28.02.2013, 12:56:49) я добавил кусок жести оцинкованной, маленький кусок длинной 25см, если что то вместо неё как раз поставлю ещё один резонатор, только как приваривать мне пока не ясно, кемпом эта труба не варится Труба из нержавейки варится полуавтоматом. Надо специальную проволоку и, по-моему, реверсировоать полярность. http://elektrod.ru/esab/?page=wire&category=stainless -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 13:23 |
