34 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 28.02.2013, 11:49
Сообщение #421
трубки как конектил со шлангами?
подача цельная а обратка из двух шлангов ph34r.gif сразу мифанул когда делал, пришлось купить ещё кусок и соединить.
можно и к родным трубкам соединить, есть специальные соединители.
Перегибов жёстких нет, всё плавно
сообщение 28.02.2013, 11:56
Сообщение #422
Глушак !
пока будет так, а там посмотрим когда запустим, думаю что с одной банкой будет жесть, есть место где я добавил кусок жести оцинкованной, маленький кусок длинной 25см, если что то вместо неё как раз поставлю ещё один резонатор, только как приваривать мне пока не ясно, кемпом эта труба не варится ohmy.gif
сообщение 28.02.2013, 12:03
Сообщение #423
есть такой вопрос, где-то читал что лямдозонд должен находится максимально ближе к турбине, это так ?
я его поставил где-то по середине даунпайпа, в районе заднего салентблока, оставить или переделать ?
и вот думаю ещё говру поставить, как у Номида, нужна она ?
Сообщение отредактировал maler - 28.02.2013, 12:05
сообщение 28.02.2013, 12:36
Сообщение #424
Оставляй так. Нормально.
сообщение 28.02.2013, 14:09
Сообщение #425
Труба из нержавейки варится полуавтоматом.
Надо специальную проволоку и, по-моему, реверсировоать полярность.
http://elektrod.ru/esab/?page=wire&category=stainless
сообщение 28.02.2013, 14:14
Сообщение #426
И выпуск тебе надо переделывать.
Иначе оторвешь на первом же дохлокопе.
сообщение 28.02.2013, 15:34
Сообщение #427
да низковато, под задней балкой прабла, там у меня стаб проходит, да и труба эта на 80-ят
сообщение 28.02.2013, 16:21
Сообщение #428
ставь гофру. и самоуспокоение насчет вибрации и 25 недостающих см.
сообщение 28.02.2013, 16:44
Сообщение #429
Ставь гофру ближе к лямбде и подлиньше. Длинные более живучи по сравнению с короткими.
Тракт висит на родных подвесах, гофра и выпуск из мотора - он при нагреве будет двигаться и чем ближе к нему подцепишся, там меньше будет гнуть и ломать даунпайп.
Ставил гофру на 15см, порвал меньше чем через месяц, поставил на 25 - думаю до сих пор стоит.
сообщение 28.02.2013, 18:27
Сообщение #430
Я тоже ставил гофру поближе к мотору, чтобы даунпайп не ломало, брал самую длинную гофру 25+ см, а лямбду ставил как по заводу - 10см от турбины.
сообщение 1.03.2013, 20:14
Сообщение #431
Вам хорошо, а я ставилв 10см от места сведения 4-1. У меня до турбины ещё 1метр был.
сообщение 1.03.2013, 21:01
Сообщение #432
maler! А ты балку переднюю от 944-ки ставил?
Можешь выложить фото спереди, где видно балку, рейку и двигатель?
сообщение 1.03.2013, 21:19
Сообщение #433
нет родная, вчера только снимал что-бы доработать под алюминьтьевые рычаги.
а что ?
вот вид спереди например, это не моя тачка
Сообщение отредактировал maler - 1.03.2013, 21:26
сообщение 1.03.2013, 21:48
Сообщение #434
Я в панике ваще, как можно в такие попугайские цвета покрасить машину
сообщение 1.03.2013, 21:58
Сообщение #435
бля,,,,,,,,,,,,,
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:38
