34 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
сообщение 28.02.2013, 14:14
Сообщение #426
И выпуск тебе надо переделывать.
Иначе оторвешь на первом же дохлокопе.
сообщение 28.02.2013, 15:34
Сообщение #427
да низковато, под задней балкой прабла, там у меня стаб проходит, да и труба эта на 80-ят
сообщение 28.02.2013, 16:21
Сообщение #428
ставь гофру. и самоуспокоение насчет вибрации и 25 недостающих см.
сообщение 28.02.2013, 16:44
Сообщение #429
Ставь гофру ближе к лямбде и подлиньше. Длинные более живучи по сравнению с короткими.
Тракт висит на родных подвесах, гофра и выпуск из мотора - он при нагреве будет двигаться и чем ближе к нему подцепишся, там меньше будет гнуть и ломать даунпайп.
Ставил гофру на 15см, порвал меньше чем через месяц, поставил на 25 - думаю до сих пор стоит.
сообщение 28.02.2013, 18:27
Сообщение #430
Я тоже ставил гофру поближе к мотору, чтобы даунпайп не ломало, брал самую длинную гофру 25+ см, а лямбду ставил как по заводу - 10см от турбины.
сообщение 1.03.2013, 20:14
Сообщение #431
Вам хорошо, а я ставилв 10см от места сведения 4-1. У меня до турбины ещё 1метр был.
сообщение 1.03.2013, 21:01
Сообщение #432
maler! А ты балку переднюю от 944-ки ставил?
Можешь выложить фото спереди, где видно балку, рейку и двигатель?
сообщение 1.03.2013, 21:19
Сообщение #433
нет родная, вчера только снимал что-бы доработать под алюминьтьевые рычаги.
а что ?
вот вид спереди например, это не моя тачка
Сообщение отредактировал maler - 1.03.2013, 21:26
сообщение 1.03.2013, 21:48
Сообщение #434
Я в панике ваще, как можно в такие попугайские цвета покрасить машину
сообщение 1.03.2013, 21:58
Сообщение #435
бля,,,,,,,,,,,,,
сообщение 1.03.2013, 21:59
Сообщение #436
хк это
сообщение 1.03.2013, 22:08
Сообщение #437
maler, тогда расскажи, что и как дорабатывал.
И главное - задние сайленты как прикрутил?
Кто что скажет про нормальное положение подвески на серийной 924?
Вот как на попугайном фото - рычаги параллельно земле?
И еще тема волнует.
Нафига стали делать стойки стабилизатора с двумя резинками?
Одна к рычагу, другая к стабилизатору на 924, на ВАЗ 2108 "яйца" и т.п.
Почему раньше делали одну резинку и никого это не парило?
сообщение 1.03.2013, 22:45
Сообщение #438
до меня лично дошло за час до того как ты решил свой пост написать,,,,,,,,,
сообщение 1.03.2013, 23:35
Сообщение #439
если б вы знали хозяина этой машины.... отличный парень, уже давно вживил двадцатиклапанный мотор от ауди себе и скромно наездил уже тысяч 50 точно на нем, а покраска и вправду психоделическая biggrin.gif
сообщение 2.03.2013, 12:09
Сообщение #440
в принципе всё тоже самое, задние встают в родные места без всяких изменений, передние как-бы тоже Но - салентблок на алюминевых больше в диаметре, из за этого в балку встаёт очень плотно ( в балке есть усилитель который немного мешает) я сначала его вмял что-бы поставить но мне не понравилось, искал инфу на 924 боард, нашёл !
Там чел взял и обточил рычаг что-бы впихнуть его ohmy.gif ему сказали что это не правильное решение было, надо в балке вырезать этот усилитель ( в плохом варианте) в лучшем разрезать его, перегнуть и заварить. Я так и сделал, ведь я сам сваршик гаражного разряда laugh.gif после места подгоревшие сразу же закрасил, что-бы не ржавела smile.gif
но стоят ещё проставки по 30мм, если их убрать - 1520 ohmy.gif что-то я шокирован blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 13:23
